      3. אקס טרייל - כן או לא?
      43 פוסטים 14 כותבים 2.5k צפיות
      • D DanielC
        האקס טרייל 1.6 ו 2.0 (ללא אוריאה) הדיזל, המנוע כשלעצמו אמין אך שמעתי שמגדש הטורבו לעיתים עושה צרות ושיפוץ/החלפה לא זול בכלל, ואפילו שהוא דיזל הוא לא חסכוני 1 ל 12.5 בערך.
        ממה שאני יודע הוא פחות אמין מאאוטלנדר.
        המהנדס
        @DanielC
        יש ביד 2 הרבה מודעות על אקס טרייל 2019-2020 אזור ה-120,000 קילומטר
        במחיר של 70-80 אש"ח
        נשמע מפתה… זה זול בהרבה מאאוטלנדר וגם האבזור נראה מרשים יותר
        D תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ה המהנדס
          אף לא המלצה אחת בעד??
          עד היום ידעתי שניסאן הם רכבים אמינים מאוד 😲
          יאנג בויי מנותק
          יאנג בויי מנותק
          יאנג בוי
          @המהנדס כתב באקס טרייל - כן או לא?:
          ניסאן היו רכבים אמינים מאוד.
          רנו בתחפושת ניסאן, זה רנו.
          נשמע מפתה…
          כנראה יש סיבה…
          • ה המהנדס
            @DanielC
            במחיר של 70-80 אש"ח
            D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            @המהנדס אאוטלנדר בשנתון הזה במרחק 15-20 אש"ח ממנו.
            האקסטרייל יותר חסכוני (לא משמעותי יותר 3 ק"מ לליטר מאאוטלנדר)
            אמינות לא גבוהה במיוחד, אולי הפרש המחיר יכסה את ה"תקלות" אם יהיו.
            מה מצאת באקסטרייל שזה נשמע מפתה ?
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • D DanielC
              המהנדס
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי המהנדס
              @DanielC כתב באקס טרייל - כן או לא?:
              אתה רואה את ההפרש במחיר, יש מלא היצע, אבזור
              האאוטלנדר נדוש והאקס טרייל נראה מרגש יותר…
              מצד שני אמינות חשובה לי מאוד
              • ה המהנדס
                המהנדס
                אף פעם לא נהגתי על דיזל
                ואני לא יודע מה המשמעויות של מנוע דיזל בנהיגה ובתחזוקה.
                רק שמעתי שהם אמינים וחסכוניים יותר ושבישראל משום הדיזל הרבה פחות נפוץ מבשאר העולם.
                האם האקס טרייל דיזל עדיף מהבנזין?
                עם או בלי טורבו?
                • ה המהנדס
                  עם או בלי טורבו?
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @המהנדס עדיף דיזל, עם/בלי טורבו לא ברור לי השאלה אין בזה עדיפות (טורבו הביצועים שלו יותר טובים, יותר חסכוני, אבל זה מכלול נוסף ברכב שיכול להתקלקל אבל לא בהכרח), איזה רכב אתה מחפש ?
                  מנוע דיזל אפשר לכתוב ספר שלם על היתרונות שלו מול בנזין.
                  ומנגד יש לבנזין יתרונות מול דיזל.
                  מה הדרישות שלך לפי זה יהיה אפשר לכוון אותך…
                  • D DanielC
                    המהנדס
                    @DanielC
                    מחפש 7 מקומות
                    לאו דווקא דיזל, רק שראיתי שאקס טרייל זה אופציה
                    • ה המהנדס
                      @DanielC
                      מחפש 7 מקומות
                      @המהנדס יש לך רישיון לידני?
                        המהנדס
                        @יוני
                        כן
                        • ה המהנדס
                          תלוי איזה. לצערי הניסאן החדשות הן יותר מדי רנו הישנות…
                          האקסטרייל בעייתי מאוד, הן בטורבו, והן במערכת האוריאה, שברגע שהממיר שובק חיים (וזה קורה מהר) - העלות היא סכום בעל 5 ספרות.
                          במחיר של 70-80 אש"ח
                          יש לי כמה חברים שישמחו למכור לך ב-60K. עדיין מפתה?
                            במחיר של 70-80 אש"ח
                            המהנדס
                            @גיל כתב באקס טרייל - כן או לא?:
                            אז תכלס מה יש ל-7 מ קומות חוץ מהאאוטלנדר?
                            נראה שהמחיר שלו כבר מתקרב לפריוס +
                            גילג D 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ה המהנדס
                              יש לך ניסאן קשקאי פלוס 2, עד שנתון 2013 מומלץ מאוד,
                              במחירים שפויים יותר.
                              ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ה המהנדס
                                D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                @המהנדס אתה יכול לעיין בשרשור 7 מקומות בעניין הצרפתיות.
                                  המהנדס
                                  • D DanielC
                                    המהנדס
                                    אני אף פעם לא משתכנע שיש צרפתיות אמינות מסיבה אחת- שרואים אותן על הכביש רק כשהן חדשות, אחר כך הן פשוט נעלמות…
                                      המהנדס
                                      @גיל 2013 זה ישן מאוד, לקנות רכב בן 12-13 זה לא נראה לי
                                      גילג מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ה המהנדס
                                        זה בסדר גמור.
                                        אבל לקנות קליפה חלולה על גלגלים כמו אקסטרייל, אל תיפול בפח הזה.
                                        זה רכב שמשדר חיצוניות, ו…אין כלום מתחת.
                                        • ה המהנדס
                                          D מנותק
                                          D מנותק
                                          DanielC
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                                          @המהנדס אתה צודק כי עד 2013 כמעט כל הצרפתיות סבלו מבעיות חשמל/מכאניות (למעט ברלינגו ועוד כמה דגמים), מאז השתנו הרבה דברים (שוב אל תתפוס על המילה יש כמה דגמים שסובלים מכשל סדרתי ועליהם לא דיברנו) ולכן בעתיד אתה תראה הרבה רכבים צרפתיים שמזדקנים בכבוד.
                                          אין שום ראיה מזה
                                          • ה המהנדס
                                            @המהנדס מתאים לך רכב ידני?
                                              D מנותק
                                              D מנותק
                                              DanielC
                                              @מאיר דאצ’יה לודגי ? טויוטה וורסו ?
                                              מאירמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              163.2k
