      4. מציאת החלפים לרכב ע''י מק''ט ורכישתם (תגובות)
      חלקי חילוףמקט
      75 פוסטים 28 כותבים 34.0k צפיות
      • O Oshi24
        יש לי מספר שלדה רק שלא הצלחתי למצוא את החלק הזה בשום אופן במחיר שפוי
        זה המספר
        5TDGRKEC7MS053008
        @Oshi24
        אם תוכל גם להעלות תמונה
        בדיקת מחשב מקצועית.
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        גמ''ח כלי עבודה.
        לפרטים special12323@gmail.com
        • O Oshi24
          אשמח אם מישהו יכול לעזור לי אני מחפש כבר תקופה ארוכה חלקים לטויוטה סיינה
          החלקים הם מק"ט: 6892008010 ו:6891008030 זה חלק שנקרא ‘יחידת הרמה חשמלית לדלת מטען’
          הוא נורא יקר ואני מחפש לקנות אותו בזול (בטויוטה אמרו שיכולים להזזמין לי מחו"ל ב 4 וחצי אל"ש ליחי’)
          קינג קומפיוטר
          #42
          @Oshi24 זה האתר היחיד שמופיע המקט 6892008010 https://www.amayama.com/en/part/toyota/6892008010
          רק שאין במלאי כנראה בגלל שזה רכב חדש אז עדיין אין לו חלפים זמינים
          זה החלק המדובר?
          מצאתי את זה גם בpartsouq
          https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=TOYOTA00&ssd=%24*KwGfq7q538Db5OHkkuSEmcfT8_Tqm5SZmIqllt7Y6_zo5OLquL-v6enl_v74-eC6vZjy3Njc7Zn_7bOorejvnOf-nJ6axMre08Lr0Y_YiZPWoMSBjsiIl5_W14GTgu3XicnEyImTx9bEy8XPiJeOnZ7CyMSBjsLEj5aJn8O415mZ6YjQ0t3AkLqdj8XfiJeO_eC62MqPxdiIl46e_bC9tObp6J3g_5ucx8rWlY6HiM7PiZPWzNSfmJ-aj4CJxJfY3I_t8-blmJvl2aq29fTj64-Aic-dnsSXmYeI28-Jk9bN0Zr7idcAAAAAiMTD7A%3D%3D%24&vid=0&cid=3&uid=296587&q=5TDGRKEC7MS053008
          (איך זה נהרס כ"כ מהר ברכב חדש? הרכב כבר לא באחריות?)
          • O מנותק
            O מנותק
            Oshi24
            #43
            האמת היא שבזכות ההסברים כאן מצאתי עכשיו בעלי אקספרס,
            השאלה היא עד כמה אני יכול לסמוך עליהם
            https://he.aliexpress.com/item/1005007990262718.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.76a92b242b24XZ&algo_pvid=5fb394b0-5cda-4ec9-b82e-8c8bec7b4d1f&algo_exp_id=5fb394b0-5cda-4ec9-b82e-8c8bec7b4d1f-0&pdp_ext_f={"order"%3A"-1"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!341.02!334.20!!!680.00!666.40!%402141001d17392713527623353ee9c3!12000043178896610!sea!IL!4715802437!X&curPageLogUid=4lHK90mGiX87&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            • O Oshi24
              קינג קומפיוטר
              @Oshi24 אם זה לא יעבוד או לא יתאים תוכל להחזיר את זה בחינם
              (ככה"נ תצטרך לשלם 120 ש"ח מכס אא"כ המוכר ישנה את הסכום אז במידה ותחזיר תצטרך לבקש החזר מהמכס)
              השאלה היא איך אפשר לדעת שזה לא ישבות אחרי חצי שנה
              כמה רוצים עליהם בארץ וכמה זה חשוב לך?
              • O מנותק
                O מנותק
                Oshi24
                בארץ אין את החלק הזה בטויוטה אמרו לי שהם יכולים להזמין לי את זה מארה"ב בארבע וחצי אל"ש +מעמ לשתי החלקים (שתי צדדים) זה יוצא מעל 10,000 ש"ח
                [נכון שהרכב עלה 350 אל"ש אבל זה עדין יקר…]
                מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • O Oshi24
                  #46
                  @Oshi24
                  האם אתה יודע מה הבעיה, הוא חשמלי לפי מה שאני רואה? הוא מקבל חשמל?
                  בדיקת מחשב מקצועית.
                  גמ''ח כלי עבודה.
                  • O מנותק
                    O מנותק
                    Oshi24
                    הוא עובד אבל הוא לא נפתח עד הסוף
                    ק מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • O Oshi24
                      קינג קומפיוטר
                      #48
                      @Oshi24 אני במקומך הייתי מזמין מעלי אם זה לא תקין מחזיר
                      אם זה תקין מחליף ושומר את הישנים למקרה שהחדשים יפסיקו לעבוד ואז גם אם יחזיק תקופה קצרה זה יחסית משתלם
                      (וגם אם זה יהרס אחרי תקופה אולי אז כבר יהיה חלקים איכותיים יותר במחיר שפוי)
                      ניסית לבדוק בפירוקיות?
                      • O Oshi24
                        #49
                        @Oshi24
                        אני מאמין שגם אולי אחרי שיהיה לך חילופי יהיה אפשר ‘‘לנסות’’ לתקן את זה
                        אולי צריך לכייל אותו?
                        אתה יכול להמשיך לפתוח אותו ידני?
                        טוב אז לפי מה שאני מבין לגבי החלקים קיבלת תשובה.
                        עכשיו אם אתה רוצה לברר איך מכיילים או להעלות נושא לגבי המוטות הללו, תפתח ע’'ז נושא חדש [כדי שלא להסיט את הנושא כאן שהוא למציאת חלקים]
                        שיהיה בהצלחה
                        בדיקת מחשב מקצועית.
                        גמ''ח כלי עבודה.
                        • S מנותק
                          S מנותק
                          St9121
                          ברוכים הנמצאים.
                          אני חדש כאן וראיתי את השרשור הזה שמצרף קישור לאתרים לחיפוש לפי מספר שלדה.
                          ניסיתי בכמה אתרים שמופיעים שם. העתקתי את מספר השלדה אחד לאחד והוא לא מוצא את זה. מישהו יכול להסביר למה?
                          גילג הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • S St9121
                            ברוכים הנמצאים.
                            @St9121 ברוך הבא לפורום! 🎉 @שלמה הוא האיש הנכון.
                            • S St9121
                              ברוכים הנמצאים.
                              @St9121 כתב במציאת החלפים לרכב ע''י מק''ט ורכישתם (תגובות):
                              ברוכים הנמצאים.
                              שלח מס שלדה ומה אתה צריך
                                איציק 1
                                @St9121 גם אני נתקלתי באותה בעיה, והמסקנא שלי [מקווה שאני טועה] שזה ממש תלוי בסוג הרכב.
                                • דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמש
                                  למה האתר לא מוצא את הרכב? המספר מדויק לגמרי
                                  יש אולי עוד אתר בסגנון?
                                  @שלמה @יצחק-רשטונ
                                  • דוד שמשד דוד שמש
                                    @שלמה @יצחק-רשטונ
                                    קינג קומפיוטר
                                    @דוד-שמש לפי המספר שלדה מדובר בפולקסווגן
                                    האתר הזה לא מעודכן במפרטים של רכבים גרמניים
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      אבי KIA
                                      @קינג-קומפיוטר
                                      יש לך מושג איזה אתר תומך בגרמנים?
                                      • א אבי KIA
                                        @קינג-קומפיוטר
                                        אליה
                                        @אבי-KIA נסה את זה
                                        https://topparts.co.il/he
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תגובות למדריכים ב-
                                        • A מנותק
                                          avraham89
                                          שבוע מבורך!
                                          אני מחפש פאנל/פיקוד חלונות בדלת של הנהג, לטויוטה פריוס 2013.
                                          הכנסתי מס’ שילדה, אבל לא מוצא את זה בשום קטגוריה.
                                          בחיפוש המק"ט שיש על החלק המקורי באליאקספרס אני מקבל תוצאות עם מק"ט שונה.
                                          זה המס’ שלדה: JTDKN36U605600692
                                          זה המק"ט: 515-220
                                          אשמח לעזרה מהאלופים כאן.
                                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • A avraham89
                                            שבוע מבורך!
                                            זה המק"ט: 515-220
                                            itzik
                                            @avraham89 כתב במציאת החלפים לרכב ע''י מק''ט ורכישתם (תגובות):
                                            שבוע מבורך!
                                            זה המק"ט: 515-220
                                            לדעתי זה המק"ט:
                                            8404033100
                                            תעתיק אותו לעליאקספרס. זה לדוגמה:
                                            https://a.aliexpress.com/_c3TwxEn7
                                            • I itzik
                                              שבוע מבורך!
                                              זה המק"ט: 515-220
                                              לדעתי זה המק"ט:
                                              8404033100
                                              avraham89
                                              @itzik כתב במציאת החלפים לרכב ע''י מק''ט ורכישתם (תגובות):
                                              8404033100
                                              תודה ענקית!
                                              עכשיו רק תסביר לי איך הגעת לזה? באיזו קטגוריה זה?
                                              לא מצאתי שרטוטים של זה בשום קטגוריה, למשל ב-catcar.
                                              162.5k
