      4. מציאת החלפים לרכב ע''י מק''ט ורכישתם (תגובות)
      חלקי חילוףמקט
      76 פוסטים 29 כותבים 36.1k צפיות
        איציק 1
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
        #37
        @גיל כתב במציאת החלפים לרכב ע''י מק''ט ורכישתם (תגובות):
        למה סתם ??? מגיע לך ביושר, יא תותח!
        מדריך פצצה!
        @שלמה נראה שהרווחת משהו מהטעות שלי.
        • O מנותק
          O מנותק
          Oshi24
          אשמח אם מישהו יכול לעזור לי אני מחפש כבר תקופה ארוכה חלקים לטויוטה סיינה
          החלקים הם מק"ט: 6892008010 ו:6891008030 זה חלק שנקרא ‘יחידת הרמה חשמלית לדלת מטען’
          הוא נורא יקר ואני מחפש לקנות אותו בזול (בטויוטה אמרו שיכולים להזזמין לי מחו"ל ב 4 וחצי אל"ש ליחי’)
          ק 2 תגובות תגובה אחרונה
          • O Oshi24
            קינג קומפיוטר
            @Oshi24 תצרף מספר שלדה
            תכניס כאן מספר רכב https://meshumeshet.com/
            יופיע לך כאן מספר שלדה
            • O מנותק
              O מנותק
              Oshi24
              יש לי מספר שלדה רק שלא הצלחתי למצוא את החלק הזה בשום אופן במחיר שפוי
              זה המספר
              5TDGRKEC7MS053008
              • O Oshi24
                זה המספר
                5TDGRKEC7MS053008
                @Oshi24
                אם תוכל גם להעלות תמונה
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                • O Oshi24
                  קינג קומפיוטר
                  #42
                  @Oshi24 זה האתר היחיד שמופיע המקט 6892008010 https://www.amayama.com/en/part/toyota/6892008010
                  רק שאין במלאי כנראה בגלל שזה רכב חדש אז עדיין אין לו חלפים זמינים
                  זה החלק המדובר?
                  מצאתי את זה גם בpartsouq
                  https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=TOYOTA00&ssd=%24*KwGfq7q538Db5OHkkuSEmcfT8_Tqm5SZmIqllt7Y6_zo5OLquL-v6enl_v74-eC6vZjy3Njc7Zn_7bOorejvnOf-nJ6axMre08Lr0Y_YiZPWoMSBjsiIl5_W14GTgu3XicnEyImTx9bEy8XPiJeOnZ7CyMSBjsLEj5aJn8O415mZ6YjQ0t3AkLqdj8XfiJeO_eC62MqPxdiIl46e_bC9tObp6J3g_5ucx8rWlY6HiM7PiZPWzNSfmJ-aj4CJxJfY3I_t8-blmJvl2aq29fTj64-Aic-dnsSXmYeI28-Jk9bN0Zr7idcAAAAAiMTD7A%3D%3D%24&vid=0&cid=3&uid=296587&q=5TDGRKEC7MS053008
                  (איך זה נהרס כ"כ מהר ברכב חדש? הרכב כבר לא באחריות?)
                  • O מנותק
                    O מנותק
                    Oshi24
                    #43
                    האמת היא שבזכות ההסברים כאן מצאתי עכשיו בעלי אקספרס,
                    השאלה היא עד כמה אני יכול לסמוך עליהם
                    https://he.aliexpress.com/item/1005007990262718.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.76a92b242b24XZ&algo_pvid=5fb394b0-5cda-4ec9-b82e-8c8bec7b4d1f&algo_exp_id=5fb394b0-5cda-4ec9-b82e-8c8bec7b4d1f-0&pdp_ext_f={"order"%3A"-1"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!341.02!334.20!!!680.00!666.40!%402141001d17392713527623353ee9c3!12000043178896610!sea!IL!4715802437!X&curPageLogUid=4lHK90mGiX87&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • O Oshi24
                      קינג קומפיוטר
                      @Oshi24 אם זה לא יעבוד או לא יתאים תוכל להחזיר את זה בחינם
                      (ככה"נ תצטרך לשלם 120 ש"ח מכס אא"כ המוכר ישנה את הסכום אז במידה ותחזיר תצטרך לבקש החזר מהמכס)
                      השאלה היא איך אפשר לדעת שזה לא ישבות אחרי חצי שנה
                      כמה רוצים עליהם בארץ וכמה זה חשוב לך?
                      • O מנותק
                        O מנותק
                        Oshi24
                        בארץ אין את החלק הזה בטויוטה אמרו לי שהם יכולים להזמין לי את זה מארה"ב בארבע וחצי אל"ש +מעמ לשתי החלקים (שתי צדדים) זה יוצא מעל 10,000 ש"ח
                        [נכון שהרכב עלה 350 אל"ש אבל זה עדין יקר…]
                        • O Oshi24
                          #46
                          @Oshi24
                          האם אתה יודע מה הבעיה, הוא חשמלי לפי מה שאני רואה? הוא מקבל חשמל?
                          • O מנותק
                            O מנותק
                            Oshi24
                            הוא עובד אבל הוא לא נפתח עד הסוף
                            ק מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • O Oshi24
                              קינג קומפיוטר
                              #48
                              @Oshi24 אני במקומך הייתי מזמין מעלי אם זה לא תקין מחזיר
                              אם זה תקין מחליף ושומר את הישנים למקרה שהחדשים יפסיקו לעבוד ואז גם אם יחזיק תקופה קצרה זה יחסית משתלם
                              (וגם אם זה יהרס אחרי תקופה אולי אז כבר יהיה חלקים איכותיים יותר במחיר שפוי)
                              ניסית לבדוק בפירוקיות?
                              • O Oshi24
                                #49
                                @Oshi24
                                אני מאמין שגם אולי אחרי שיהיה לך חילופי יהיה אפשר ‘‘לנסות’’ לתקן את זה
                                אולי צריך לכייל אותו?
                                אתה יכול להמשיך לפתוח אותו ידני?
                                טוב אז לפי מה שאני מבין לגבי החלקים קיבלת תשובה.
                                עכשיו אם אתה רוצה לברר איך מכיילים או להעלות נושא לגבי המוטות הללו, תפתח ע’'ז נושא חדש [כדי שלא להסיט את הנושא כאן שהוא למציאת חלקים]
                                שיהיה בהצלחה
                                • S מנותק
                                  S מנותק
                                  St9121
                                  ברוכים הנמצאים.
                                  אני חדש כאן וראיתי את השרשור הזה שמצרף קישור לאתרים לחיפוש לפי מספר שלדה.
                                  ניסיתי בכמה אתרים שמופיעים שם. העתקתי את מספר השלדה אחד לאחד והוא לא מוצא את זה. מישהו יכול להסביר למה?
                                  גילג הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • S St9121
                                    ברוכים הנמצאים.
                                    @St9121 ברוך הבא לפורום! 🎉 @שלמה הוא האיש הנכון.
                                    • S St9121
                                      ברוכים הנמצאים.
                                      @St9121 כתב במציאת החלפים לרכב ע''י מק''ט ורכישתם (תגובות):
                                      ברוכים הנמצאים.
                                      שלח מס שלדה ומה אתה צריך
                                        איציק 1
                                        @St9121 גם אני נתקלתי באותה בעיה, והמסקנא שלי [מקווה שאני טועה] שזה ממש תלוי בסוג הרכב.
                                        • דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמש
                                          למה האתר לא מוצא את הרכב? המספר מדויק לגמרי
                                          יש אולי עוד אתר בסגנון?
                                          @שלמה @יצחק-רשטונ
                                          • דוד שמשד דוד שמש
                                            @שלמה @יצחק-רשטונ
                                            קינג קומפיוטר
                                            @דוד-שמש לפי המספר שלדה מדובר בפולקסווגן
                                            האתר הזה לא מעודכן במפרטים של רכבים גרמניים
                                            • ק קינג קומפיוטר
                                              אבי KIA
                                              @קינג-קומפיוטר
                                              יש לך מושג איזה אתר תומך בגרמנים?
                                              166.6k
