      4. מציאת החלפים לרכב ע''י מק''ט ורכישתם (תגובות)
      חלקי חילוףמקט
      76 פוסטים 29 כותבים 36.1k צפיות
      • O Oshi24
        אשמח אם מישהו יכול לעזור לי אני מחפש כבר תקופה ארוכה חלקים לטויוטה סיינה
        החלקים הם מק"ט: 6892008010 ו:6891008030 זה חלק שנקרא ‘יחידת הרמה חשמלית לדלת מטען’
        הוא נורא יקר ואני מחפש לקנות אותו בזול (בטויוטה אמרו שיכולים להזזמין לי מחו"ל ב 4 וחצי אל"ש ליחי’)
        קינג קומפיוטר
        @Oshi24 תצרף מספר שלדה
        תכניס כאן מספר רכב https://meshumeshet.com/
        יופיע לך כאן מספר שלדה
        • O מנותק
          O מנותק
          Oshi24
          יש לי מספר שלדה רק שלא הצלחתי למצוא את החלק הזה בשום אופן במחיר שפוי
          זה המספר
          5TDGRKEC7MS053008
          • O Oshi24
            זה המספר
            5TDGRKEC7MS053008
            @Oshi24
            אם תוכל גם להעלות תמונה
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            • O Oshi24
              קינג קומפיוטר
              #42
              @Oshi24 זה האתר היחיד שמופיע המקט 6892008010 https://www.amayama.com/en/part/toyota/6892008010
              רק שאין במלאי כנראה בגלל שזה רכב חדש אז עדיין אין לו חלפים זמינים
              זה החלק המדובר?
              מצאתי את זה גם בpartsouq
              https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=TOYOTA00&ssd=%24*KwGfq7q538Db5OHkkuSEmcfT8_Tqm5SZmIqllt7Y6_zo5OLquL-v6enl_v74-eC6vZjy3Njc7Zn_7bOorejvnOf-nJ6axMre08Lr0Y_YiZPWoMSBjsiIl5_W14GTgu3XicnEyImTx9bEy8XPiJeOnZ7CyMSBjsLEj5aJn8O415mZ6YjQ0t3AkLqdj8XfiJeO_eC62MqPxdiIl46e_bC9tObp6J3g_5ucx8rWlY6HiM7PiZPWzNSfmJ-aj4CJxJfY3I_t8-blmJvl2aq29fTj64-Aic-dnsSXmYeI28-Jk9bN0Zr7idcAAAAAiMTD7A%3D%3D%24&vid=0&cid=3&uid=296587&q=5TDGRKEC7MS053008
              (איך זה נהרס כ"כ מהר ברכב חדש? הרכב כבר לא באחריות?)
              • O מנותק
                O מנותק
                Oshi24
                #43
                האמת היא שבזכות ההסברים כאן מצאתי עכשיו בעלי אקספרס,
                השאלה היא עד כמה אני יכול לסמוך עליהם
                https://he.aliexpress.com/item/1005007990262718.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.76a92b242b24XZ&algo_pvid=5fb394b0-5cda-4ec9-b82e-8c8bec7b4d1f&algo_exp_id=5fb394b0-5cda-4ec9-b82e-8c8bec7b4d1f-0&pdp_ext_f={"order"%3A"-1"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!341.02!334.20!!!680.00!666.40!%402141001d17392713527623353ee9c3!12000043178896610!sea!IL!4715802437!X&curPageLogUid=4lHK90mGiX87&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                • O Oshi24
                  קינג קומפיוטר
                  @Oshi24 אם זה לא יעבוד או לא יתאים תוכל להחזיר את זה בחינם
                  (ככה"נ תצטרך לשלם 120 ש"ח מכס אא"כ המוכר ישנה את הסכום אז במידה ותחזיר תצטרך לבקש החזר מהמכס)
                  השאלה היא איך אפשר לדעת שזה לא ישבות אחרי חצי שנה
                  כמה רוצים עליהם בארץ וכמה זה חשוב לך?
                  • O מנותק
                    O מנותק
                    Oshi24
                    בארץ אין את החלק הזה בטויוטה אמרו לי שהם יכולים להזמין לי את זה מארה"ב בארבע וחצי אל"ש +מעמ לשתי החלקים (שתי צדדים) זה יוצא מעל 10,000 ש"ח
                    [נכון שהרכב עלה 350 אל"ש אבל זה עדין יקר…]
                    • O Oshi24
                      #46
                      @Oshi24
                      האם אתה יודע מה הבעיה, הוא חשמלי לפי מה שאני רואה? הוא מקבל חשמל?
                      • O מנותק
                        O מנותק
                        Oshi24
                        הוא עובד אבל הוא לא נפתח עד הסוף
                        ק מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • O Oshi24
                          קינג קומפיוטר
                          #48
                          @Oshi24 אני במקומך הייתי מזמין מעלי אם זה לא תקין מחזיר
                          אם זה תקין מחליף ושומר את הישנים למקרה שהחדשים יפסיקו לעבוד ואז גם אם יחזיק תקופה קצרה זה יחסית משתלם
                          (וגם אם זה יהרס אחרי תקופה אולי אז כבר יהיה חלקים איכותיים יותר במחיר שפוי)
                          ניסית לבדוק בפירוקיות?
                          • O Oshi24
                            #49
                            @Oshi24
                            אני מאמין שגם אולי אחרי שיהיה לך חילופי יהיה אפשר ‘‘לנסות’’ לתקן את זה
                            אולי צריך לכייל אותו?
                            אתה יכול להמשיך לפתוח אותו ידני?
                            טוב אז לפי מה שאני מבין לגבי החלקים קיבלת תשובה.
                            עכשיו אם אתה רוצה לברר איך מכיילים או להעלות נושא לגבי המוטות הללו, תפתח ע’'ז נושא חדש [כדי שלא להסיט את הנושא כאן שהוא למציאת חלקים]
                            שיהיה בהצלחה
                            • S מנותק
                              S מנותק
                              St9121
                              ברוכים הנמצאים.
                              אני חדש כאן וראיתי את השרשור הזה שמצרף קישור לאתרים לחיפוש לפי מספר שלדה.
                              ניסיתי בכמה אתרים שמופיעים שם. העתקתי את מספר השלדה אחד לאחד והוא לא מוצא את זה. מישהו יכול להסביר למה?
                              גילג הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • S St9121
                                ברוכים הנמצאים.
                                @St9121 ברוך הבא לפורום! 🎉 @שלמה הוא האיש הנכון.
                                • S St9121
                                  ברוכים הנמצאים.
                                  @St9121 כתב במציאת החלפים לרכב ע''י מק''ט ורכישתם (תגובות):
                                  ברוכים הנמצאים.
                                  שלח מס שלדה ומה אתה צריך
                                    איציק 1
                                    @St9121 גם אני נתקלתי באותה בעיה, והמסקנא שלי [מקווה שאני טועה] שזה ממש תלוי בסוג הרכב.
                                    • דוד שמשד מנותק
                                      דוד שמשד מנותק
                                      דוד שמש
                                      למה האתר לא מוצא את הרכב? המספר מדויק לגמרי
                                      יש אולי עוד אתר בסגנון?
                                      @שלמה @יצחק-רשטונ
                                      • דוד שמשד דוד שמש
                                        @שלמה @יצחק-רשטונ
                                        קינג קומפיוטר
                                        @דוד-שמש לפי המספר שלדה מדובר בפולקסווגן
                                        האתר הזה לא מעודכן במפרטים של רכבים גרמניים
                                        • ק קינג קומפיוטר
                                          אבי KIA
                                          @קינג-קומפיוטר
                                          יש לך מושג איזה אתר תומך בגרמנים?
                                          • א אבי KIA
                                            @קינג-קומפיוטר
                                            א מחובר
                                            א מחובר
                                            אליה
                                            @אבי-KIA נסה את זה
                                            https://topparts.co.il/he
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תגובות למדריכים ב-
                                            • A מנותק
                                              avraham89
                                              שבוע מבורך!
                                              אני מחפש פאנל/פיקוד חלונות בדלת של הנהג, לטויוטה פריוס 2013.
                                              הכנסתי מס’ שילדה, אבל לא מוצא את זה בשום קטגוריה.
                                              בחיפוש המק"ט שיש על החלק המקורי באליאקספרס אני מקבל תוצאות עם מק"ט שונה.
                                              זה המס’ שלדה: JTDKN36U605600692
                                              זה המק"ט: 515-220
                                              אשמח לעזרה מהאלופים כאן.
                                              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              166.6k
