      4. מציאת החלפים לרכב ע''י מק''ט ורכישתם (תגובות)
      חלקי חילוףמקט
      76 פוסטים 29 כותבים 36.1k צפיות
      • O Oshi24
        האמת היא שבזכות ההסברים כאן מצאתי עכשיו בעלי אקספרס,
        השאלה היא עד כמה אני יכול לסמוך עליהם
        https://he.aliexpress.com/item/1005007990262718.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.76a92b242b24XZ&algo_pvid=5fb394b0-5cda-4ec9-b82e-8c8bec7b4d1f&algo_exp_id=5fb394b0-5cda-4ec9-b82e-8c8bec7b4d1f-0&pdp_ext_f={"order"%3A"-1"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!341.02!334.20!!!680.00!666.40!%402141001d17392713527623353ee9c3!12000043178896610!sea!IL!4715802437!X&curPageLogUid=4lHK90mGiX87&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
        קינג קומפיוטר
        @Oshi24 אם זה לא יעבוד או לא יתאים תוכל להחזיר את זה בחינם
        (ככה"נ תצטרך לשלם 120 ש"ח מכס אא"כ המוכר ישנה את הסכום אז במידה ותחזיר תצטרך לבקש החזר מהמכס)
        השאלה היא איך אפשר לדעת שזה לא ישבות אחרי חצי שנה
        כמה רוצים עליהם בארץ וכמה זה חשוב לך?
        • O מנותק
          O מנותק
          Oshi24
          בארץ אין את החלק הזה בטויוטה אמרו לי שהם יכולים להזמין לי את זה מארה"ב בארבע וחצי אל"ש +מעמ לשתי החלקים (שתי צדדים) זה יוצא מעל 10,000 ש"ח
          [נכון שהרכב עלה 350 אל"ש אבל זה עדין יקר…]
          • O Oshi24
            #46
            @Oshi24
            האם אתה יודע מה הבעיה, הוא חשמלי לפי מה שאני רואה? הוא מקבל חשמל?
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            • O מנותק
              O מנותק
              Oshi24
              הוא עובד אבל הוא לא נפתח עד הסוף
              ק מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • O Oshi24
                קינג קומפיוטר
                #48
                @Oshi24 אני במקומך הייתי מזמין מעלי אם זה לא תקין מחזיר
                אם זה תקין מחליף ושומר את הישנים למקרה שהחדשים יפסיקו לעבוד ואז גם אם יחזיק תקופה קצרה זה יחסית משתלם
                (וגם אם זה יהרס אחרי תקופה אולי אז כבר יהיה חלקים איכותיים יותר במחיר שפוי)
                ניסית לבדוק בפירוקיות?
                • O Oshi24
                  #49
                  @Oshi24
                  אני מאמין שגם אולי אחרי שיהיה לך חילופי יהיה אפשר ‘‘לנסות’’ לתקן את זה
                  אולי צריך לכייל אותו?
                  אתה יכול להמשיך לפתוח אותו ידני?
                  טוב אז לפי מה שאני מבין לגבי החלקים קיבלת תשובה.
                  עכשיו אם אתה רוצה לברר איך מכיילים או להעלות נושא לגבי המוטות הללו, תפתח ע’'ז נושא חדש [כדי שלא להסיט את הנושא כאן שהוא למציאת חלקים]
                  שיהיה בהצלחה
                  • S מנותק
                    S מנותק
                    St9121
                    ברוכים הנמצאים.
                    אני חדש כאן וראיתי את השרשור הזה שמצרף קישור לאתרים לחיפוש לפי מספר שלדה.
                    ניסיתי בכמה אתרים שמופיעים שם. העתקתי את מספר השלדה אחד לאחד והוא לא מוצא את זה. מישהו יכול להסביר למה?
                    גילג הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • S St9121
                      ברוכים הנמצאים.
                      @St9121 ברוך הבא לפורום! 🎉 @שלמה הוא האיש הנכון.
                      • S St9121
                        ברוכים הנמצאים.
                        @St9121 כתב במציאת החלפים לרכב ע''י מק''ט ורכישתם (תגובות):
                        ברוכים הנמצאים.
                        שלח מס שלדה ומה אתה צריך
                          איציק 1
                          @St9121 גם אני נתקלתי באותה בעיה, והמסקנא שלי [מקווה שאני טועה] שזה ממש תלוי בסוג הרכב.
                          • דוד שמשד מנותק
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמש
                            למה האתר לא מוצא את הרכב? המספר מדויק לגמרי
                            יש אולי עוד אתר בסגנון?
                            @שלמה @יצחק-רשטונ
                            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • דוד שמשד דוד שמש
                              @שלמה @יצחק-רשטונ
                              קינג קומפיוטר
                              @דוד-שמש לפי המספר שלדה מדובר בפולקסווגן
                              האתר הזה לא מעודכן במפרטים של רכבים גרמניים
                              • ק קינג קומפיוטר
                                אבי KIA
                                @קינג-קומפיוטר
                                יש לך מושג איזה אתר תומך בגרמנים?
                                • א אבי KIA
                                  @קינג-קומפיוטר
                                  א מחובר
                                  א מחובר
                                  אליה
                                  @אבי-KIA נסה את זה
                                  https://topparts.co.il/he
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תגובות למדריכים ב-
                                  • A מנותק
                                    avraham89
                                    שבוע מבורך!
                                    אני מחפש פאנל/פיקוד חלונות בדלת של הנהג, לטויוטה פריוס 2013.
                                    הכנסתי מס’ שילדה, אבל לא מוצא את זה בשום קטגוריה.
                                    בחיפוש המק"ט שיש על החלק המקורי באליאקספרס אני מקבל תוצאות עם מק"ט שונה.
                                    זה המס’ שלדה: JTDKN36U605600692
                                    זה המק"ט: 515-220
                                    אשמח לעזרה מהאלופים כאן.
                                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • A avraham89
                                      שבוע מבורך!
                                      זה המק"ט: 515-220
                                      itzik
                                      @avraham89 כתב במציאת החלפים לרכב ע''י מק''ט ורכישתם (תגובות):
                                      שבוע מבורך!
                                      זה המק"ט: 515-220
                                      לדעתי זה המק"ט:
                                      8404033100
                                      תעתיק אותו לעליאקספרס. זה לדוגמה:
                                      https://a.aliexpress.com/_c3TwxEn7
                                      • I itzik
                                        שבוע מבורך!
                                        זה המק"ט: 515-220
                                        לדעתי זה המק"ט:
                                        8404033100
                                        avraham89
                                        @itzik כתב במציאת החלפים לרכב ע''י מק''ט ורכישתם (תגובות):
                                        8404033100
                                        תודה ענקית!
                                        עכשיו רק תסביר לי איך הגעת לזה? באיזו קטגוריה זה?
                                        לא מצאתי שרטוטים של זה בשום קטגוריה, למשל ב-catcar.
                                        • I מנותק
                                          itzik
                                          ב-partsouq.
                                          אחרי הכנסת מס’ שלדה הלכתי ל-search,
                                          כתבתי ‘window’,
                                          גללתי בתוצאות החיפוש עד שראיתי בתרשים (ובכותרת) משהו שנראה מתאים ונכנסתי.
                                            מישהו1
                                            באתר הזה אני מחפש את הלוח שליטה של המזגן לדעת מה המספר חלק, אלא שאני לא מצליח למצוא אותו, (גם לא יודע באיזה קטגוריה זה נמצא) אם מישהו יודע איך למצוא אודה לו מאוד.
                                            נ.ב. פרטי שילדה ורכב כבר מוכנסים בקישור.
                                            • מ מישהו1
                                              @מישהו1
                                              הנה בשורה הרביעית מלמטה יש לך 3 אופציות של יחידת בקרה ידנית/אלקטרונית/דיגיטלית.
                                              166.6k
