      3. יש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!
      חומר מילוי נגד תקר
      49 פוסטים 27 כותבים 4.5k צפיות
      • yosiY yosi
        שנים שאני מחזיק ברכב ספריי לתיקון פנצ’ר, מעולם לא התפוצץ ויצא לי להשתמש בו כמה פעמים, עזר לי מאוד.
        כמובן שאני לא מאכסן אותו במקום חשוף לשמש וגם לא בתא כפפות, כשהיה לי גלגל רזרבה אכסנתי אותו בתוך הגלגל, כיום שאין לי הוא נמצא בתא בתחתית התא מטען, מקום שהוא פחות מתחמם ביחס לשאר הרכב.
        אני גם משאיר את החלונות קצת פתוחים, אולי זה גם מקטין את הסיכון.
        הספריי קרבורטורים גם שם.
        וספריי שיזוף.
        @א.ד.מ. המקום ימלא חסרונך, כנראה שהמיכל היה תקול, או שזה התפוצץ אחרי אירוע חום קיצוני ברכב, אכן כמו שכתב @EBA נס שזה לא קרה כשהיית ברכב.
        הזכרת לי מקרה של ספריי WD40 שהתפוצץ בפגז’ של חבר לפני כמה שנים, אמנם לא נשבר לו כלום, אבל הלכלוך…
        אגב, מישהו יכול להסביר לי למה כשעזרתי עם הספריי הזה לכאלו שנתקעו עם פנצ’ר הם לא חשבו שהם צריכים לשלם ע"ז?
        סוג של הכרת הטוב, רצו שהמצווה שלי תהיה שלמה שגם עלות החומר תהיה עלי?
        אלעדי
        @yosi כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
        אולי הם חשבו שזה משהו שממלאים בבית? 🙂
        • yosiY yosi
          וספריי שיזוף.
          תקשיב תקשיב, זה נושא ענק שאפשר לדון בו המון. אבל בקצרה אענה לך, כאחד שעושה חסדים פה ושם [ושם, ופה, ופה ושם ושם…] אתה צריך לדעת ככה:
          אנחנו חיים בעולם השקר. כאן מי שעושה חסד חייב לדעת לאן הוא נכנס. על חסד מקבלים פה רק סטירות! כמה שעזרת לאדם יותר, תחטוף ממנו יותר. זה מה יש! את השכר מקבלים לא ממנו, אלא ממי שאחראי על השכר. ובשפע, בזה ובבא.
          אם באת לעזור למישהו ואתה לא במצב רוח של חסד - וזה הגיוני לגמרי - תיאלץ להבהיר לו “מה נשמע אחי, נתקעת עם פנצ’ר? איזה יופי, בדיוק יש לי כאן ספריי למכור לך ב25 שקל, רוצה?”
          זהו.
          12
            כמוצר משלים, אצטט את המלצתו של חברי ר’ @טכנולוג , לאלו שיתעקשו להחזיק ספריי חסר תועלת או כל מוצר מסוכן אחר, בסאונה על גלגלים שלהם:
            @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
            כמוצר משלים לבוסטר ברכב מומלץ לקנות תיק ליפו או קישור נוסף - זהו תיק שעשוי מחומר מיוחד שאטום למים וחסין אש וכך אם ח"ו קרה שהבוסטר התפוצץ או משהו כזה הכל נשאר בתוך התיק ולא יוצא החוצה.
            עריכה: כמובן שלא מדובר בתיק נגד פיצוצים, אלא מדובר בתיק חסין חום ואש, וממילא ימנע הגעה לטמפ’ של רתיחה ופיצוץ. וקושיא מעיקרא ליכא על חברי ר’ @טכנולוג .
            הציטוט נאמן למקור כולל הקישורים של ר’ @טכנולוג
            @גיל כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
            אולי כשהבוסטר סתם יתלקח. במקרה של פיצוץ של בוסטר ליתיום אין סיכוי שיישאר מהתיק הזה משהו…
              זהו.
              @EBA כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
              כמו שמסופר על אחד הרבנים שהיה נותן למי שהוא עוזר לו אבני חצץ כדי יזרוק את זה ולא בלוקים
              מצד שני מגיע אלי בן אדם מתניע לי את האוטו אני יביא לו עשר ש"ח זה מרגיש לי בדיחה, לתת 30 זה יותר מדי בשבילי
              פעם אמרתי למישהו שעשה לי תולעת ולא הסכים לקחת כסף אני ישלם לך לפחות את ההוצאות אז הוא ענה לי תביא חצי שקל
              זה בעיה
              אבל אה"נ אם זה דבר שעולה 20 ש"ח זה מוצדק מאד לדרוש כסף רק לדעתי חשוב להבהיר אני יכול לתת לך ספריי רק שזה עולה לי 20 ש"ח, ואז אתה יוצא גם אם הרגשה טובה וגם לא פראייר
              • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                @נייטרון-חפשי פלוס חלקי פלסטיק שבורים שאין להשיג…
                AVIVIA מנותק
                AVIVIA מנותק
                AVIVI
                @א.ד.מ. כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
                במחילה מכת"ר של @נייטרון-חפשי בקישורים שהביא @EBA יש את כל חלקי המזגן שאתה צריך כולל תריסים ופתחים
                בהצלחה!
                ושלא תדע עוד צער…
                • AVIVIA AVIVI
                  בהצלחה!
                  ושלא תדע עוד צער…
                  @AVIVI צודק ותודה.
                  שנים שלא היה. וחיפשתי. המון!
                  • yosiY yosi
                    ומה עם מיכל גז של כירה ניידת?
                    גם בסיכון?
                    אם כן איך נעשה קפה מול הנוף?
                    גם בסיכון?
                    לא כדאי שיהיה בשמש, אבל יכול להיות שפעם אחת לא יקרה כלום
                    • yosiY מנותק
                      yosiY מנותק
                      yosi
                      עשיתי ספירה כמה מיכלי לחץ יש לי ברכב.
                      הייתי מופתע מהכמות.
                      2 ספריי צבע, מיותר לחלוטין, אפשר להעלות הביתה.
                      2 מיכלים לתיקון פנצ’ר.
                      WD40
                      ספריי קרבורטורים
                      ספריי שיזוף
                      2 מיכלי גז לכירה ניידת.
                      2 מיכלי גז לגזיה [אחד כמעט ריק]
                      בקיצור, אם הייתי **** היה אפשר לחשוד בי בכוונות טרור?
                      הקטע שאני ככה כבר שנים ולא קרה כלום.
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • yosiY מנותק
                        yosiY מנותק
                        yosi
                        אם כבר עלה הנושא של ספריי לפנצ’ר אתן את הטיפ שלי.
                        לפי ההוראות אמורים לרוקן את כל המיכל לתוך הגלגל ולנסוע כמה קילומטר.
                        הרעיון הוא שהחומר יתפזר על הסוליה של הצמיג, יברח דרך החור עם האוויר ויסתום את החור.
                        בפועל חבל על החומר, בשביל שהחומר יתפזר ויסתום את החור מספיק הרבה פחות, אבל עדיין צריך איכשהו לנפח את הצמיג אחרת ניסע על הג’אנט ונגמור את הצמיג.
                        אז אם יש לכם קומפרסור/משאבת ניפוח תוכלו להשלים את האוויר החסר גם בלי לבזבז את כל החומר ולהשאיר גם לפעם הבאה שלא תבוא, ככה בפנצ’ריה יצטרכו לנקות פחות חומר מתוך הצמיג.
                        • yosiY yosi
                          הייתי מופתע מהכמות.
                          WD40
                          ספריי קרבורטורים
                          ספריי שיזוף
                          WD40
                          ספריי קרבורטורים
                          ספריי שיזוף
                          אתה צריך לתלות שלט “זהירות חומר מתלקח” 😊
                          I yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
                            WD40
                            ספריי קרבורטורים
                            ספריי שיזוף
                            ITAMAR25
                            @יצחק-רשטונ כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
                            הוא כבר תלה
                            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                              במשך שנתיים שכב לי אחד כזה בבגאג’ מחכה לשעתו הגדולה, והנה שבוע שעבר הגיע הזמן, והשתמשתי בו בשעה טובה,
                              מייד קניתי לי אחד חדש, שיחזור להמתין לשעתו שלא תגיע.
                              הנחתי אותו בתא הכפפות של הרכב, מתוך מחשבה שלא כדאי שישאר בשמש חשופה,
                              והנה…
                              אז בבקשה זהירות…
                              ועכשיו שאלה, מאיפה ניתן להשיג תא כפפות חליפי?
                              ועם איזה חומר ניתן לנקות את השמשה והדשבורד?
                              האם זה תקין שיקרה במוצר שאמור להיות מאוכסן ברכב?
                              אז בבקשה זהירות…
                              טוב שלא התפוצצה כרית האויר.
                              יכול להיות שהספריי הישן היה חצי ריק
                                WD40
                                ספריי קרבורטורים
                                ספריי שיזוף
                                yosiY מנותק
                                yosiY מנותק
                                yosi
                                @יצחק-רשטונ כתב ב[יש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!]
                                זה טוב
                                או שעדיף את זה?
                                • YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmart
                                  אוסיף עוד מוצר מעניין שעלול להתפוצץ…
                                  בשבוע שעבר היה לי תור ללייזר בלחיים, תוך כדי נהיגה אני פותח את התא כפפות להוציא את משחת האלחוש, והנה היא ריקה מכל… הקטע שהיה חדש עדיין באריזתו, ככה שהקרטון ספג את כל הכמות, אז הנה עוד המלצה - חומרים כאלה לא מומלץ לאחסן ברכב.
                                  מייל
                                  Ykingsmart1@gmail.com
                                  חיים ברזלח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • YKingsmartY YKingsmart
                                    אוסיף עוד מוצר מעניין שנעלם
                                    שמתי מפיץ ריח לרכב, באתי יום אחרי ואין את כל הריבוע של החומר, פשוט נעלם באויר והתאדה
                                      @YKingsmart @חיים-ברזל נצטרף אליכם:
                                      אוסיף עוד מוצר וכו’ רק שהפעם זה עלול להשבית את הרכב לשבוע ויותר:
                                      מי שיש לו תרסיס גז פלפל - הפלסטיקה מתחממת והלחץ משתחרר, והדבר מתפזר ברכב ולא יוצא בקלות. ממש לא בקלות.
                                      מניסיון של חבר (שמשום מה לא מקשיב למה שאומרים לו).
                                      yosiY ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        yosiY מנותק
                                        yosiY מנותק
                                        yosi
                                        וואו, שכחתי להוסיף גם את זה לרשימה שיש לי באוטו…
                                        פדיחות!!!
                                        • יוניי מנותק
                                          אם כבר אז אני גם יוסיף
                                          באחד השנים בפורים אח שלי דחף לי לרכב בקבוק יין יקר (מיצור בוטיק) להביא לאבא שלי אדהכי והכי הוא מתקשר אלי יומיים אחרי פורים למה לא הבאת את היין
                                          ירדתי לרכב בבהילות ועוד לפני שאני מוצא את הבקבוק אני מריח ריח חזק של יין
                                          התברר שכנראה מחמת החום הפקק עף וכל היין יצא…
                                            @א.ד.מ. אני רק מוסיף סיפור שקרה לי באופן אישי על אותו סגנון רק ביותר מסוכן…
                                            ויהי היום למדתי בישיבה בק"ס
                                            ונהגנו להשכיר בשחור מאחד שגר בעיר והשכרנו טויטה פריוס [אולי זה משהו ברכבים הללו ספציפית 🙂 ]
                                            בעל הרכב הניח משום מה WD40 בבאגז’ חשוף לשמש וגם אנחנו חשבנו שלא יקרה כלום… עד שהגענו לכביש מספר 1 לכיוון ירושלים פתאום תו"כ נסיעה וחלונות סגורים פיצוץ עז החריש את אוזננו והדף מטורף!! וכל הרכב התמלא ריח של ה WD40 בנס הנהג [לא אני] הצליח לרדת לשול מייד יצאנו ופתחנו באגז’ ואנחנו קולטים אש! פשוט מתלקחת בבאגז’ בנס היה במושב האחורי בקבוק מים והצלחנו לכבות את האש ורק להזכיר מה יש בבאגז’ בפריוס סוללה כן…
                                            ב"ה יצאנו בנס עם שערות שרופות בעורף [עד היום אין לי מושג איך זה קרה כי האש היתה רק מאחורה ולא הגיעה למושבים שלנו]
                                            אבל חשוב להיזהר באמת מכל המיכלי לחץ למינהם שהנזק שלהם יכול להיגמר באסון ח"ו
                                            בהצלחה מרובה ושה’ ימלא חסרונך
                                            גגגגג מנותק
                                            גגגגג מנותק
                                            גגגג
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
                                            #39
                                            @צילפינגים כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
                                            אוויר רותח
                                            כמו שתשים את היד קרוב לאש אבל לא מעל
                                            דרך אגב איך הדף מרגיש?
                                            עם כל התכונות המיוחסות לספריי אפשר להניח שהוא מעביר סמרטוט והכל יוצא מבריק ונוצץ יותר ממה שהיה
                                            תחשוב אותו פיצוץ של המיכל רק דליק
                                            כל מיכל לחץ מסוכן במקרה הזה
                                            אולי חלקכם מכירים מהישיבה את הרימון דאורדוראנט /מטהרי אוויר שדופקים על הפיה ואז זורקים לחדר
                                              ת מנותק
                                              ת מנותק
                                              תודה מראש
                                              @גיל
                                              בגלל זה אתה לא משאיר באוטו או בגלל הצורה?
                                              162.5k
