יש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!
שנים שאני מחזיק ברכב ספריי לתיקון פנצ’ר, מעולם לא התפוצץ ויצא לי להשתמש בו כמה פעמים, עזר לי מאוד.
כמובן שאני לא מאכסן אותו במקום חשוף לשמש וגם לא בתא כפפות, כשהיה לי גלגל רזרבה אכסנתי אותו בתוך הגלגל, כיום שאין לי הוא נמצא בתא בתחתית התא מטען, מקום שהוא פחות מתחמם ביחס לשאר הרכב.
אני גם משאיר את החלונות קצת פתוחים, אולי זה גם מקטין את הסיכון.
הספריי קרבורטורים גם שם.
וספריי שיזוף.@א.ד.מ. המקום ימלא חסרונך, כנראה שהמיכל היה תקול, או שזה התפוצץ אחרי אירוע חום קיצוני ברכב, אכן כמו שכתב @EBA נס שזה לא קרה כשהיית ברכב.
הזכרת לי מקרה של ספריי WD40 שהתפוצץ בפגז’ של חבר לפני כמה שנים, אמנם לא נשבר לו כלום, אבל הלכלוך…אגב, מישהו יכול להסביר לי למה כשעזרתי עם הספריי הזה לכאלו שנתקעו עם פנצ’ר הם לא חשבו שהם צריכים לשלם ע"ז?
סוג של הכרת הטוב, רצו שהמצווה שלי תהיה שלמה שגם עלות החומר תהיה עלי?@yosi כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
סוג של הכרת הטוב, רצו שהמצווה שלי תהיה שלמה שגם עלות החומר תהיה עלי?תקשיב תקשיב, זה נושא ענק שאפשר לדון בו המון. אבל בקצרה אענה לך, כאחד שעושה חסדים פה ושם [ושם, ופה, ופה ושם ושם…] אתה צריך לדעת ככה:
אנחנו חיים בעולם השקר. כאן מי שעושה חסד חייב לדעת לאן הוא נכנס. על חסד מקבלים פה רק סטירות! כמה שעזרת לאדם יותר, תחטוף ממנו יותר. זה מה יש! את השכר מקבלים לא ממנו, אלא ממי שאחראי על השכר. ובשפע, בזה ובבא.
אם באת לעזור למישהו ואתה לא במצב רוח של חסד - וזה הגיוני לגמרי - תיאלץ להבהיר לו “מה נשמע אחי, נתקעת עם פנצ’ר? איזה יופי, בדיוק יש לי כאן ספריי למכור לך ב25 שקל, רוצה?”
זהו. -
כמוצר משלים, אצטט את המלצתו של חברי ר’ @טכנולוג , לאלו שיתעקשו להחזיק ספריי חסר תועלת או כל מוצר מסוכן אחר, בסאונה על גלגלים שלהם:
@טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
כמוצר משלים לבוסטר ברכב מומלץ לקנות תיק ליפו או קישור נוסף - זהו תיק שעשוי מחומר מיוחד שאטום למים וחסין אש וכך אם ח"ו קרה שהבוסטר התפוצץ או משהו כזה הכל נשאר בתוך התיק ולא יוצא החוצה.
עריכה: כמובן שלא מדובר בתיק נגד פיצוצים, אלא מדובר בתיק חסין חום ואש, וממילא ימנע הגעה לטמפ’ של רתיחה ופיצוץ. וקושיא מעיקרא ליכא על חברי ר’ @טכנולוג .
הציטוט נאמן למקור כולל הקישורים של ר’ @טכנולוג
זהו.@EBA כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
כמו שמסופר על אחד הרבנים שהיה נותן למי שהוא עוזר לו אבני חצץ כדי יזרוק את זה ולא בלוקים
מצד שני מגיע אלי בן אדם מתניע לי את האוטו אני יביא לו עשר ש"ח זה מרגיש לי בדיחה, לתת 30 זה יותר מדי בשבילי
פעם אמרתי למישהו שעשה לי תולעת ולא הסכים לקחת כסף אני ישלם לך לפחות את ההוצאות אז הוא ענה לי תביא חצי שקל
זה בעיה
אבל אה"נ אם זה דבר שעולה 20 ש"ח זה מוצדק מאד לדרוש כסף רק לדעתי חשוב להבהיר אני יכול לתת לך ספריי רק שזה עולה לי 20 ש"ח, ואז אתה יוצא גם אם הרגשה טובה וגם לא פראייר -
@נייטרון-חפשי פלוס חלקי פלסטיק שבורים שאין להשיג…
@א.ד.מ. כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
במחילה מכת"ר של @נייטרון-חפשי בקישורים שהביא @EBA יש את כל חלקי המזגן שאתה צריך כולל תריסים ופתחים
בהצלחה!
ושלא תדע עוד צער… -
בהצלחה!
ושלא תדע עוד צער… -
עשיתי ספירה כמה מיכלי לחץ יש לי ברכב.
הייתי מופתע מהכמות.
2 ספריי צבע, מיותר לחלוטין, אפשר להעלות הביתה.
2 מיכלים לתיקון פנצ’ר.
WD40
ספריי קרבורטורים
ספריי שיזוף
2 מיכלי גז לכירה ניידת.
2 מיכלי גז לגזיה [אחד כמעט ריק]
בקיצור, אם הייתי **** היה אפשר לחשוד בי בכוונות טרור?
הקטע שאני ככה כבר שנים ולא קרה כלום. -
אם כבר עלה הנושא של ספריי לפנצ’ר אתן את הטיפ שלי.
לפי ההוראות אמורים לרוקן את כל המיכל לתוך הגלגל ולנסוע כמה קילומטר.
הרעיון הוא שהחומר יתפזר על הסוליה של הצמיג, יברח דרך החור עם האוויר ויסתום את החור.
בפועל חבל על החומר, בשביל שהחומר יתפזר ויסתום את החור מספיק הרבה פחות, אבל עדיין צריך איכשהו לנפח את הצמיג אחרת ניסע על הג’אנט ונגמור את הצמיג.
אז אם יש לכם קומפרסור/משאבת ניפוח תוכלו להשלים את האוויר החסר גם בלי לבזבז את כל החומר ולהשאיר גם לפעם הבאה שלא תבוא, ככה בפנצ’ריה יצטרכו לנקות פחות חומר מתוך הצמיג. -
הייתי מופתע מהכמות.
WD40
ספריי קרבורטורים
ספריי שיזוף
הקטע שאני ככה כבר שנים ולא קרה כלום.@yosi כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
WD40
ספריי קרבורטורים
ספריי שיזוף
2 מיכלי גז לגזיה [אחד כמעט ריק]אתה צריך לתלות שלט “זהירות חומר מתלקח”
WD40
ספריי קרבורטורים
ספריי שיזוף
@יצחק-רשטונ כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
במשך שנתיים שכב לי אחד כזה בבגאג’ מחכה לשעתו הגדולה, והנה שבוע שעבר הגיע הזמן, והשתמשתי בו בשעה טובה,
מייד קניתי לי אחד חדש, שיחזור להמתין לשעתו שלא תגיע.
הנחתי אותו בתא הכפפות של הרכב, מתוך מחשבה שלא כדאי שישאר בשמש חשופה,
והנה…
אז בבקשה זהירות…
ועכשיו שאלה, מאיפה ניתן להשיג תא כפפות חליפי?
ועם איזה חומר ניתן לנקות את השמשה והדשבורד?
האם זה תקין שיקרה במוצר שאמור להיות מאוכסן ברכב? -
WD40
ספריי קרבורטורים
ספריי שיזוף
אוסיף עוד מוצר מעניין שעלול להתפוצץ…
בשבוע שעבר היה לי תור ללייזר בלחיים, תוך כדי נהיגה אני פותח את התא כפפות להוציא את משחת האלחוש, והנה היא ריקה מכל… הקטע שהיה חדש עדיין באריזתו, ככה שהקרטון ספג את כל הכמות, אז הנה עוד המלצה - חומרים כאלה לא מומלץ לאחסן ברכב. -
בשבוע שעבר היה לי תור ללייזר בלחיים, תוך כדי נהיגה אני פותח את התא כפפות להוציא את משחת האלחוש, והנה היא ריקה מכל… הקטע שהיה חדש עדיין באריזתו, ככה שהקרטון ספג את כל הכמות, אז הנה עוד המלצה - חומרים כאלה לא מומלץ לאחסן ברכב.@YKingsmart @חיים-ברזל נצטרף אליכם:
אוסיף עוד מוצר וכו’ רק שהפעם זה עלול להשבית את הרכב לשבוע ויותר:
מי שיש לו תרסיס גז פלפל - הפלסטיקה מתחממת והלחץ משתחרר, והדבר מתפזר ברכב ולא יוצא בקלות. ממש לא בקלות.
מניסיון של חבר (שמשום מה לא מקשיב למה שאומרים לו). -
מניסיון של חבר (שמשום מה לא מקשיב למה שאומרים לו).@גיל כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
מניסיון של חבר (שמשום מה לא מקשיב למה שאומרים לו).וואו, שכחתי להוסיף גם את זה לרשימה שיש לי באוטו…
פדיחות!!! -
אם כבר אז אני גם יוסיף
באחד השנים בפורים אח שלי דחף לי לרכב בקבוק יין יקר (מיצור בוטיק) להביא לאבא שלי אדהכי והכי הוא מתקשר אלי יומיים אחרי פורים למה לא הבאת את היין
ירדתי לרכב בבהילות ועוד לפני שאני מוצא את הבקבוק אני מריח ריח חזק של יין
התברר שכנראה מחמת החום הפקק עף וכל היין יצא… -
@א.ד.מ. אני רק מוסיף סיפור שקרה לי באופן אישי על אותו סגנון רק ביותר מסוכן…
ויהי היום למדתי בישיבה בק"ס
ונהגנו להשכיר בשחור מאחד שגר בעיר והשכרנו טויטה פריוס [אולי זה משהו ברכבים הללו ספציפית
בעל הרכב הניח משום מה WD40 בבאגז’ חשוף לשמש וגם אנחנו חשבנו שלא יקרה כלום… עד שהגענו לכביש מספר 1 לכיוון ירושלים פתאום תו"כ נסיעה וחלונות סגורים פיצוץ עז החריש את אוזננו והדף מטורף!! וכל הרכב התמלא ריח של ה WD40 בנס הנהג [לא אני] הצליח לרדת לשול מייד יצאנו ופתחנו באגז’ ואנחנו קולטים אש! פשוט מתלקחת בבאגז’ בנס היה במושב האחורי בקבוק מים והצלחנו לכבות את האש ורק להזכיר מה יש בבאגז’ בפריוס סוללה כן…
ב"ה יצאנו בנס עם שערות שרופות בעורף [עד היום אין לי מושג איך זה קרה כי האש היתה רק מאחורה ולא הגיעה למושבים שלנו]
אבל חשוב להיזהר באמת מכל המיכלי לחץ למינהם שהנזק שלהם יכול להיגמר באסון ח"ו
בהצלחה מרובה ושה’ ימלא חסרונך@צילפינגים כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
אוויר רותח
כמו שתשים את היד קרוב לאש אבל לא מעלדרך אגב איך הדף מרגיש?
עם כל התכונות המיוחסות לספריי אפשר להניח שהוא מעביר סמרטוט והכל יוצא מבריק ונוצץ יותר ממה שהיה
מיכל גז של כירה ניידת
תחשוב אותו פיצוץ של המיכל רק דליק
כל מיכל לחץ מסוכן במקרה הזה
אולי חלקכם מכירים מהישיבה את הרימון דאורדוראנט /מטהרי אוויר שדופקים על הפיה ואז זורקים לחדר -
