      3. יש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!
      חומר מילוי נגד תקר
      49 פוסטים 27 כותבים 4.5k צפיות
      • ת תודה מראש
        @גיל
        בגלל זה אתה לא משאיר באוטו או בגלל הצורה?
        @תודה-מראש
        בעיקר בגלל הצורה. ולהבא אתה יכול להתקשר ולשאול, אתה יודע…
          מאיר עלי באבא
          לי פעם קרה שהשארתי בשבת מצית פשוטה של הכל בשקל ברכב במוצ"ש זה היה מפורק לחלקים לא קרה שום נזק ב"ה
          • א.ד.מ.א א.ד.מ.
            במשך שנתיים שכב לי אחד כזה בבגאג’ מחכה לשעתו הגדולה, והנה שבוע שעבר הגיע הזמן, והשתמשתי בו בשעה טובה,
            מייד קניתי לי אחד חדש, שיחזור להמתין לשעתו שלא תגיע.
            הנחתי אותו בתא הכפפות של הרכב, מתוך מחשבה שלא כדאי שישאר בשמש חשופה,
            והנה…
            אז בבקשה זהירות…
            ועכשיו שאלה, מאיפה ניתן להשיג תא כפפות חליפי?
            ועם איזה חומר ניתן לנקות את השמשה והדשבורד?
            האם זה תקין שיקרה במוצר שאמור להיות מאוכסן ברכב?
            מתלמד 0
            #43
            @א.ד.מ. כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
            לכאורה, השתמשת בו אבל לא בשעה טובה. וכמובן בלי קשר להמשך.
            המקום ימלא חסרונך.
              אם כבר אז אני גם יוסיף
              באחד השנים בפורים אח שלי דחף לי לרכב בקבוק יין יקר (מיצור בוטיק) להביא לאבא שלי אדהכי והכי הוא מתקשר אלי יומיים אחרי פורים למה לא הבאת את היין
              ירדתי לרכב בבהילות ועוד לפני שאני מוצא את הבקבוק אני מריח ריח חזק של יין
              התברר שכנראה מחמת החום הפקק עף וכל היין יצא…
              @יוני כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
              שלא עבר הפסקת תסיסה (ביסולפיט וכו’) ואולי גם בוקבק מוקדם מידי כמנהג ייקבי בוטיק/פיראטיים (לא אומר שהם לא טובים), יין רגיל לא היה מתפוצץ אבל הוא כן נפגם מהחום, וה"ה לעניין תכשירים רפואיים שהוזכרו כאן החום הורס אותם ומפחית את היעילות שלהם.
              • א.ד.מ.א א.ד.מ. התייחס לנושא זה ב
              • ח מנותק
                חיליק
                מונחים אצלי בבגז’ חודשים ארוכים מכלי ספריי פנצ’ר וקרבורטור וכן בוסטר די-יקר על רצפת האוטו. בעיה?
                אחרי כלל הדעות אשמח אם יש למישהו - ויוכל לכתוב - מסקנות ברורות מפורטות לגבי כל הנ"ל:
                האם - מה - מתי והיכן יש בעיה לאחסן באוטו = ספריי לסוגיו ובוסטר, בקיץ ובחורף, בבגז’ ובתא כפפות וכו’, ובאלו מקרים נשאר הנידון למחלוקת הפוסקים.
                תודה!
                א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ח חיליק
                  תודה!
                  א.ד.מ.א מנותק
                  א.ד.מ.א מנותק
                  א.ד.מ.
                  @חיליק לכאורה רחוק מהשמשה, ובמקום פתוח שהחום יותר נמוך.
                  כגון מתחת למושב או מתחת למכסה תא המטען,
                  אני לפעמים מניח את המכשיר של וההויז בתא בין המושבים מקדימה, והוא נתחמם ברמה שהוא נכנס למצב בטוח.
                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                    כגון מתחת למושב
                    ככה גילו את ה"כיסא מפלט"
                    מקווה שיש לך סאנרוף…😁
                    • אביחיא מנותק
                      אביחיא מנותק
                      אביחי
                      לי היתה קופסא של כובע שהצטמקה.
                      לכובע שלום - הוא רק נהיה יותר קשה והקנייטש בקושי יורד…
                      ככלל, דברים שמונחים בצל מתחממים רק מהאויר החם של הרכב. דברים שמונחים בשמש - כמו המקרה שלי - מתחממים מהשמש שזה הרבה יותר חם מהאויר של הרכב והם לא מתקררים כמו כל דבר שמחוץ לרכב כי אין בכלל תנועה של אויר בתוך הרכב, מה שבסוף גורם לפיצוץ.
                      להרחבת הנושא, זה כמו דוד שמש שמצליח להביא את המים לרמת רתיחה כי המתכת של הקולטים צוברת חום - היא עשויה מחומרים שמתאימים לזה - ולא מתקררת כי מתחת הזכוכית אין תנועה של אויר.
                      • אביחיא אביחי
                        @אביחי כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
                        נשמע שהוא הפך להַמבּוּרג… 😉 תקנה פראק תואם.
                        • חיים Y0737ח חיים Y0737 התייחס לנושא זה
                        162.5k
