      3. יש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!
      חומר מילוי נגד תקר
      49 פוסטים 27 כותבים 4.5k צפיות
      • א.ד.מ.א א.ד.מ.
        במשך שנתיים שכב לי אחד כזה בבגאג’ מחכה לשעתו הגדולה, והנה שבוע שעבר הגיע הזמן, והשתמשתי בו בשעה טובה,
        מייד קניתי לי אחד חדש, שיחזור להמתין לשעתו שלא תגיע.
        הנחתי אותו בתא הכפפות של הרכב, מתוך מחשבה שלא כדאי שישאר בשמש חשופה,
        והנה…
        אז בבקשה זהירות…
        ועכשיו שאלה, מאיפה ניתן להשיג תא כפפות חליפי?
        ועם איזה חומר ניתן לנקות את השמשה והדשבורד?
        האם זה תקין שיקרה במוצר שאמור להיות מאוכסן ברכב?
        @א.ד.מ. כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
        אז בבקשה זהירות…
        טוב שלא התפוצצה כרית האויר.
        יכול להיות שהספריי הישן היה חצי ריק
          @yosi כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
          2 ספריי צבע, מיותר לחלוטין, אפשר להעלות הביתה.
          2 מיכלים לתיקון פנצ’ר.
          WD40
          ספריי קרבורטורים
          ספריי שיזוף
          2 מיכלי גז לכירה ניידת.
          2 מיכלי גז לגזיה [אחד כמעט ריק]
          אתה צריך לתלות שלט “זהירות חומר מתלקח” 😊
          yosiY מנותק
          yosiY מנותק
          yosi
          @יצחק-רשטונ כתב ב[יש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!]
          זה טוב
          או שעדיף את זה?
          • YKingsmartY מנותק
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmart
            אוסיף עוד מוצר מעניין שעלול להתפוצץ…
            בשבוע שעבר היה לי תור ללייזר בלחיים, תוך כדי נהיגה אני פותח את התא כפפות להוציא את משחת האלחוש, והנה היא ריקה מכל… הקטע שהיה חדש עדיין באריזתו, ככה שהקרטון ספג את כל הכמות, אז הנה עוד המלצה - חומרים כאלה לא מומלץ לאחסן ברכב.
            מייל
            Ykingsmart1@gmail.com
            חיים ברזלח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            • YKingsmartY YKingsmart
              אוסיף עוד מוצר מעניין שנעלם
              שמתי מפיץ ריח לרכב, באתי יום אחרי ואין את כל הריבוע של החומר, פשוט נעלם באויר והתאדה
                @YKingsmart @חיים-ברזל נצטרף אליכם:
                אוסיף עוד מוצר וכו’ רק שהפעם זה עלול להשבית את הרכב לשבוע ויותר:
                מי שיש לו תרסיס גז פלפל - הפלסטיקה מתחממת והלחץ משתחרר, והדבר מתפזר ברכב ולא יוצא בקלות. ממש לא בקלות.
                מניסיון של חבר (שמשום מה לא מקשיב למה שאומרים לו).
                yosiY ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                  yosiY מנותק
                  yosiY מנותק
                  yosi
                  @גיל כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
                  וואו, שכחתי להוסיף גם את זה לרשימה שיש לי באוטו…
                  פדיחות!!!
                  • יוניי מנותק
                    אם כבר אז אני גם יוסיף
                    באחד השנים בפורים אח שלי דחף לי לרכב בקבוק יין יקר (מיצור בוטיק) להביא לאבא שלי אדהכי והכי הוא מתקשר אלי יומיים אחרי פורים למה לא הבאת את היין
                    ירדתי לרכב בבהילות ועוד לפני שאני מוצא את הבקבוק אני מריח ריח חזק של יין
                    התברר שכנראה מחמת החום הפקק עף וכל היין יצא…
                      @א.ד.מ. אני רק מוסיף סיפור שקרה לי באופן אישי על אותו סגנון רק ביותר מסוכן…
                      ויהי היום למדתי בישיבה בק"ס
                      ונהגנו להשכיר בשחור מאחד שגר בעיר והשכרנו טויטה פריוס [אולי זה משהו ברכבים הללו ספציפית 🙂 ]
                      בעל הרכב הניח משום מה WD40 בבאגז’ חשוף לשמש וגם אנחנו חשבנו שלא יקרה כלום… עד שהגענו לכביש מספר 1 לכיוון ירושלים פתאום תו"כ נסיעה וחלונות סגורים פיצוץ עז החריש את אוזננו והדף מטורף!! וכל הרכב התמלא ריח של ה WD40 בנס הנהג [לא אני] הצליח לרדת לשול מייד יצאנו ופתחנו באגז’ ואנחנו קולטים אש! פשוט מתלקחת בבאגז’ בנס היה במושב האחורי בקבוק מים והצלחנו לכבות את האש ורק להזכיר מה יש בבאגז’ בפריוס סוללה כן…
                      ב"ה יצאנו בנס עם שערות שרופות בעורף [עד היום אין לי מושג איך זה קרה כי האש היתה רק מאחורה ולא הגיעה למושבים שלנו]
                      אבל חשוב להיזהר באמת מכל המיכלי לחץ למינהם שהנזק שלהם יכול להיגמר באסון ח"ו
                      בהצלחה מרובה ושה’ ימלא חסרונך
                      גגגגג מנותק
                      גגגגג מנותק
                      גגגג
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
                      #39
                      @צילפינגים כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
                      אוויר רותח
                      כמו שתשים את היד קרוב לאש אבל לא מעל
                      דרך אגב איך הדף מרגיש?
                      ספריי WD40 שהתפוצץ בפגז’ של חבר לפני כמה שנים, אמנם לא נשבר לו כלום, אבל הלכלוך…
                      עם כל התכונות המיוחסות לספריי אפשר להניח שהוא מעביר סמרטוט והכל יוצא מבריק ונוצץ יותר ממה שהיה
                      מיכל גז של כירה ניידת
                      תחשוב אותו פיצוץ של המיכל רק דליק
                      כל מיכל לחץ מסוכן במקרה הזה
                      אולי חלקכם מכירים מהישיבה את הרימון דאורדוראנט /מטהרי אוויר שדופקים על הפיה ואז זורקים לחדר
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תודה מראש
                        @גיל
                        בגלל זה אתה לא משאיר באוטו או בגלל הצורה?
                        • ת תודה מראש
                          @גיל
                          @תודה-מראש
                          בעיקר בגלל הצורה. ולהבא אתה יכול להתקשר ולשאול, אתה יודע…
                            מאיר עלי באבא
                            לי פעם קרה שהשארתי בשבת מצית פשוטה של הכל בשקל ברכב במוצ"ש זה היה מפורק לחלקים לא קרה שום נזק ב"ה
                            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                              והנה…
                              אז בבקשה זהירות…
                              מתלמד 0
                              #43
                              לכאורה, השתמשת בו אבל לא בשעה טובה. וכמובן בלי קשר להמשך.
                              המקום ימלא חסרונך.
                                @יוני כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
                                שלא עבר הפסקת תסיסה (ביסולפיט וכו’) ואולי גם בוקבק מוקדם מידי כמנהג ייקבי בוטיק/פיראטיים (לא אומר שהם לא טובים), יין רגיל לא היה מתפוצץ אבל הוא כן נפגם מהחום, וה"ה לעניין תכשירים רפואיים שהוזכרו כאן החום הורס אותם ומפחית את היעילות שלהם.
                                • א.ד.מ.א א.ד.מ. התייחס לנושא זה ב
                                • ח מנותק
                                  חיליק
                                  מונחים אצלי בבגז’ חודשים ארוכים מכלי ספריי פנצ’ר וקרבורטור וכן בוסטר די-יקר על רצפת האוטו. בעיה?
                                  אחרי כלל הדעות אשמח אם יש למישהו - ויוכל לכתוב - מסקנות ברורות מפורטות לגבי כל הנ"ל:
                                  האם - מה - מתי והיכן יש בעיה לאחסן באוטו = ספריי לסוגיו ובוסטר, בקיץ ובחורף, בבגז’ ובתא כפפות וכו’, ובאלו מקרים נשאר הנידון למחלוקת הפוסקים.
                                  תודה!
                                  א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ח חיליק
                                    תודה!
                                    א.ד.מ.א מנותק
                                    א.ד.מ.א מנותק
                                    א.ד.מ.
                                    @חיליק לכאורה רחוק מהשמשה, ובמקום פתוח שהחום יותר נמוך.
                                    כגון מתחת למושב או מתחת למכסה תא המטען,
                                    אני לפעמים מניח את המכשיר של וההויז בתא בין המושבים מקדימה, והוא נתחמם ברמה שהוא נכנס למצב בטוח.
                                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                      כגון מתחת למושב
                                      ככה גילו את ה"כיסא מפלט"
                                      מקווה שיש לך סאנרוף…😁
                                      • אביחיא מנותק
                                        אביחיא מנותק
                                        אביחי
                                        לי היתה קופסא של כובע שהצטמקה.
                                        לכובע שלום - הוא רק נהיה יותר קשה והקנייטש בקושי יורד…
                                        ככלל, דברים שמונחים בצל מתחממים רק מהאויר החם של הרכב. דברים שמונחים בשמש - כמו המקרה שלי - מתחממים מהשמש שזה הרבה יותר חם מהאויר של הרכב והם לא מתקררים כמו כל דבר שמחוץ לרכב כי אין בכלל תנועה של אויר בתוך הרכב, מה שבסוף גורם לפיצוץ.
                                        להרחבת הנושא, זה כמו דוד שמש שמצליח להביא את המים לרמת רתיחה כי המתכת של הקולטים צוברת חום - היא עשויה מחומרים שמתאימים לזה - ולא מתקררת כי מתחת הזכוכית אין תנועה של אויר.
                                        • אביחיא אביחי
                                          @אביחי כתב ביש לכם ספריי נגד פאנצ'ר ברכב? זהירות !!!!:
                                          נשמע שהוא הפך להַמבּוּרג… 😉 תקנה פראק תואם.
                                          • חיים Y0737ח חיים Y0737 התייחס לנושא זה
                                          162.5k
