      3. מחפש המלצות לקניית רכב
      67 פוסטים 14 כותבים 3.8k צפיות
        @MEM כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
        @שלמה @יוני @טוסון וכו’
        היה ונניח המנוע בסדר [אני רוצה לברר איתו רק אם יש לי צד להתקדם].
        כמה הרכב הזה שווה?
        תצליב מול יד 2
        אני לא מעודכן על השנתון הזה
        @שלמה כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
        כמה הרכב הזה שווה?
        תצליב מול יד 2
        זה התוצאה… - לכן שאלתי…
        אם למישהו יש מידע אשמח
        ירושלמי סוף ברכות
          המנוע החדש רק בן שנה - איך יודעים כמה הוא עשה?
          שואלים את המוכר
          כמה הוא עשה עליו וכמה היה בו קודם
          @יוני כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
          שואלים את המוכר
          הוא (הסוכן) אומר שעשה עליו 5000 אחרי ההחלפה
          שווה או לא?
          ירושלמי סוף ברכות
          • M MEM
            שואלים את המוכר
            שווה או לא?
            שווה או לא?
            לדעתי לא
            M 2 תגובות תגובה אחרונה
              שווה או לא?
              לדעתי לא
              שווה או לא?
              לדעתי לא
              אני כבר לא יכול לתת לייקים אז קבלו את תודותי בכתב…
              ירושלמי סוף ברכות
                שווה או לא?
                לדעתי לא
                @יוני
                בגלל שבסוף צמצמתי יותר סכום ל15 ראיתי שחלק מהנז"ל לא רלוונטי…
                לא יודע מכמה זה כן רלוונטי - אם מישהו יודע אשמח שיחכימני
                הציעו לי לנסר.
                אשמח לשמוע האם שווה,
                ומה צריך לבדוק בו.
                תודה רבה !!
                ירושלמי סוף ברכות
                KlonimoosK נהוראינ מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                • M MEM
                  @יוני
                  הציעו לי לנסר.
                  ומה צריך לבדוק בו.
                  תודה רבה !!
                  הציעו לי לנסר.
                  רכב נחמד טוב. אין מעלות מיוחדות.
                  מה עם מאזדה 3? הוא יתן לך נוחות יותר מכולם פה לכאו’ אם זה חשוב לך.
                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    הציעו לי לנסר.
                    @Klonimoos כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
                    הציעו לי לנסר.
                    איך הוא מבחינת איכות/אמינות וכו’?
                    ירושלמי סוף ברכות
                    KlonimoosK טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • M MEM
                      הציעו לי לנסר.
                      #48
                      הציעו לי לנסר.
                      אמינות יפני סטנדרטי, מטפלים בו נכון, לא אמור ליהיות בעיות משמעותיות.
                      אך יש כאלה שמתלהבים מכך שהוא חזק ונח והופכים אותו למשאית… ואז הוא מראה להם מי הוא…
                      אין לו הוצאות יקרות, חלפים זולים, שוק זול, כמו שאמרתי הכי נח בקטגוריה פה לכאו’ ואתה סה’‘כ לכאו’ תהנה ממנו.
                      • M MEM
                        @יוני
                        הציעו לי לנסר.
                        ומה צריך לבדוק בו.
                        תודה רבה !!
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראי
                        רק טיפ קטן אם המקסי’ שאתה מוכן לשלם זה 15 אז אתה יכול להגביל בחיפוש 17/18 ולקחת בחשבון גמישות…
                        • M MEM
                          @יוני
                          הציעו לי לנסר.
                          ומה צריך לבדוק בו.
                          תודה רבה !!
                          הציעו לי לנסר.
                          הרכב אמין וטוב. אפשר למצוא מציאות רק בגלל שהוא ‘רכב משעמם’. צריכת הדלק בינונית.
                          רק שים לב! רכב קונים רק אחרי בדיקה ע״י מישהו מומחה או מכונאי שבא מצידך! אל תאמין לאף הבטחה/שבועה חמורה שהמוכר יטען כגון “עכשיו מישהו בדק ויצא לו תקין” וכו’… צא מנקודת הנחה שבשוק היד שניה יש כ80% זבל שמתים להתפטר ממנו ורק 20% מכוניות טובות.
                          • M MEM
                            הציעו לי לנסר.
                            טוס לאט סע מהרט מנותק
                            טוס לאט סע מהר
                            אם זיכרוני אינו מטעה אותי הוא מאד אוהב לשתות
                            • M MEM
                              @Lexus @מתלמד-0
                              סורי אני פשוט חדש בתחום…
                              נסיעות חוץ ופנים.
                              חשוב לי שיהיה משהו שלא דורש הרבה תחזוקה/תקלות כי אני לא מבין ברכבים בכלל…
                              [אולי אתחיל להחכים מהפורום כאן בע"ה…].
                              יש לי נסיעות נניח פעם/פעמיים בשבוע מחוץ לעיר, וביום יום משהו כמו 2-3 נסיעות קצרות של 2-3 ק"מ
                              תקציב כמה שפחות - אבל בינתיים לא משהו מוגדר כי כמו"ש אני לא מבין בתחום ולכן באתי לכאן להחכים מכם.
                              ת מנותק
                              ת מנותק
                              תלת גוונא
                              @טוס-לאט-סע-מהר כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
                              הצריכת דלק לא תהיה משמעותית במקרה הזה:
                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ת תלת גוונא
                                @תלת-גוונא פעם פעמיים בשבוע מחוץ לעיר בהחלט יכול להצטבר למשהו משמעותי
                                ןאם @MEM גר בעיר הררית (כמו שאני יכול להבין מבין השורות שלו בפורום) זה יתווסף על צריכה מוגברת בלא"ה
                                ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תלת גוונא
                                  @Lexus הפער יהיה ממש קטן לעומת שאר היפניות שהוזכרו לעיל (כמובן… חוץ מהאטראז’)
                                    הציעו לי לנסר.
                                    @מאיר כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
                                    מדוייק!
                                    מה שכן אחד הדברים הכי חשובים ברכב הזה לבדוק שהוא לא שותה שמן. אם שותה שמן לעבור לרכב הבא
                                      יש לך מושג כמה בערך?
                                      @תלת-גוונא עדיין נ"מ כי לעיתים קורה לי תקופה של נסיעות יומיות של 35 בערך הלו"ש ואז זה קצת יותר נ"מ, לכן למרות שהאמת כדבריך זה בהחלט נ"מ אבל אכן בשיעור מסויים בלבד…
                                      ייש"כ.
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      • ת תלת גוונא
                                        @תלת-גוונא כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
                                        האטראז’ נחשב לחסכוני מאוד?
                                        ובכללי אשמח להחכמה ביחס לשאר הרכבים שהוצעו לי בימים האחרונים:
                                        מזדה 3, סובארו B3 (אם כי הבנתי שהוא שותה יותר בגלל שיש לו מנוע די חזק ולכן די ירדתי ממנו…), קורולה
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        • M MEM
                                          מאוד 1ל 17-20
                                          מזדה 3,
                                          שותה (קצת יותר מהקורולה) אמין ופשוט
                                          ממש לא חזק, הוא שותה כי סובארו לוגם כמו גוי שיכור
                                          קורולה
                                          מה יש לומר(אבל איזה קורולה? 03-07/ 08-09/ 09-13 או דגמים חדשים יותר?)
                                            מאוד 1ל 17-20
                                            מזדה 3,
                                            קורולה
                                            @טוסון כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
                                            מאוד 1ל 17-20
                                            מזדה 3,
                                            קורולה
                                            קורולה 2007 (כרגע - מקווה למשהו טוב יותר במחיר שפוי…).
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                            • M MEM
                                              מאוד 1ל 17-20
                                              מזדה 3,
                                              קורולה
                                              ת מנותק
                                              ת מנותק
                                              תלת גוונא
                                              @MEM תוסיף לך לרשימה גם ניסאן נוט- אם חשוב לך נפח הטענה גדול
                                              יש עליו די הרבה מידע בפורום
                                              11.4k
                                              159.0k
