      3. מחפש המלצות לקניית רכב
      67 פוסטים 14 כותבים 4.4k צפיות
        @טוסון כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
        איזה שנתון?
        ואיזה מנוע?
        @שלמה כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
        איזה שנתון?
        ואיזה מנוע?
        2010
        מנוע 1600
        לא הצלחתי בחיפוש לראות מה ‘התקלות הידועות’ אשמח אולי ליותר מילות מפתח.
        198 ק"מ.
        הוא כתב לי שהוחלף מנוע לפני כשנה (מנוע מקורי) - שווה להתקרב לזה?
        ירושלמי סוף ברכות
        • M MEM
          איזה שנתון?
          ואיזה מנוע?
          2010
          מנוע 1600
          198 ק"מ.
          @MEM כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
          2010
          מנוע 1600
          אז זה לכאורה הצורה הישנה (לא משמעותי אבל הפנים מרגיש מיושן)
          קווילים, חיישן קראנק, תושבות מנוע, ממיר קטליטי, מדחס מזגן ועוד.
          198 ק"מ.
          צריך לבדוק כמה המנוע החדש נסע… כדי לדעת האם ההשתלה עברה טוב
          סה’'כ רכב טוב
          M 2 תגובות תגובה אחרונה
            2010
            מנוע 1600
            198 ק"מ.
            סה’'כ רכב טוב
            2010
            מנוע 1600
            198 ק"מ.
            סה’'כ רכב טוב
            כמה שווה לשים עליו?
            המנוע החדש רק בן שנה - איך יודעים כמה הוא עשה?
            ירושלמי סוף ברכות
            • M MEM
              2010
              מנוע 1600
              198 ק"מ.
              סה’'כ רכב טוב
              כמה שווה לשים עליו?
              שואלים את המוכר
              כמה הוא עשה עליו וכמה היה בו קודם
              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                2010
                מנוע 1600
                198 ק"מ.
                סה’'כ רכב טוב
                @שלמה @יוני @טוסון וכו’
                היה ונניח המנוע בסדר [אני רוצה לברר איתו רק אם יש לי צד להתקדם].
                כמה הרכב הזה שווה?
                ירושלמי סוף ברכות
                • M MEM
                  כמה הרכב הזה שווה?
                  כמה הרכב הזה שווה?
                  תצליב מול יד 2
                  אני לא מעודכן על השנתון הזה
                    כמה הרכב הזה שווה?
                    תצליב מול יד 2
                    כמה הרכב הזה שווה?
                    תצליב מול יד 2
                    זה התוצאה… - לכן שאלתי…
                    אם למישהו יש מידע אשמח
                    ירושלמי סוף ברכות
                      שואלים את המוכר
                      @יוני כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
                      שואלים את המוכר
                      הוא (הסוכן) אומר שעשה עליו 5000 אחרי ההחלפה
                      שווה או לא?
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • M MEM
                        שואלים את המוכר
                        שווה או לא?
                        שווה או לא?
                        לדעתי לא
                          שווה או לא?
                          לדעתי לא
                          שווה או לא?
                          לדעתי לא
                          אני כבר לא יכול לתת לייקים אז קבלו את תודותי בכתב…
                          ירושלמי סוף ברכות
                            שווה או לא?
                            לדעתי לא
                            @יוני
                            בגלל שבסוף צמצמתי יותר סכום ל15 ראיתי שחלק מהנז"ל לא רלוונטי…
                            לא יודע מכמה זה כן רלוונטי - אם מישהו יודע אשמח שיחכימני
                            הציעו לי לנסר.
                            אשמח לשמוע האם שווה,
                            ומה צריך לבדוק בו.
                            תודה רבה !!
                            ירושלמי סוף ברכות
                            KlonimoosK נהוראינ מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • M MEM
                              @יוני
                              הציעו לי לנסר.
                              ומה צריך לבדוק בו.
                              תודה רבה !!
                              הציעו לי לנסר.
                              רכב נחמד טוב. אין מעלות מיוחדות.
                              מה עם מאזדה 3? הוא יתן לך נוחות יותר מכולם פה לכאו’ אם זה חשוב לך.
                                הציעו לי לנסר.
                                @Klonimoos כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
                                הציעו לי לנסר.
                                איך הוא מבחינת איכות/אמינות וכו’?
                                ירושלמי סוף ברכות
                                KlonimoosK טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • M MEM
                                  הציעו לי לנסר.
                                  #48
                                  הציעו לי לנסר.
                                  אמינות יפני סטנדרטי, מטפלים בו נכון, לא אמור ליהיות בעיות משמעותיות.
                                  אך יש כאלה שמתלהבים מכך שהוא חזק ונח והופכים אותו למשאית… ואז הוא מראה להם מי הוא…
                                  אין לו הוצאות יקרות, חלפים זולים, שוק זול, כמו שאמרתי הכי נח בקטגוריה פה לכאו’ ואתה סה’‘כ לכאו’ תהנה ממנו.
                                  • M MEM
                                    @יוני
                                    הציעו לי לנסר.
                                    ומה צריך לבדוק בו.
                                    תודה רבה !!
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראי
                                    רק טיפ קטן אם המקסי’ שאתה מוכן לשלם זה 15 אז אתה יכול להגביל בחיפוש 17/18 ולקחת בחשבון גמישות…
                                    • M MEM
                                      @יוני
                                      הציעו לי לנסר.
                                      ומה צריך לבדוק בו.
                                      תודה רבה !!
                                      הציעו לי לנסר.
                                      הרכב אמין וטוב. אפשר למצוא מציאות רק בגלל שהוא ‘רכב משעמם’. צריכת הדלק בינונית.
                                      רק שים לב! רכב קונים רק אחרי בדיקה ע״י מישהו מומחה או מכונאי שבא מצידך! אל תאמין לאף הבטחה/שבועה חמורה שהמוכר יטען כגון “עכשיו מישהו בדק ויצא לו תקין” וכו’… צא מנקודת הנחה שבשוק היד שניה יש כ80% זבל שמתים להתפטר ממנו ורק 20% מכוניות טובות.
                                      • M MEM
                                        הציעו לי לנסר.
                                        טוס לאט סע מהרט מנותק
                                        טוס לאט סע מהר
                                        אם זיכרוני אינו מטעה אותי הוא מאד אוהב לשתות
                                        • M MEM
                                          @Lexus @מתלמד-0
                                          סורי אני פשוט חדש בתחום…
                                          נסיעות חוץ ופנים.
                                          חשוב לי שיהיה משהו שלא דורש הרבה תחזוקה/תקלות כי אני לא מבין ברכבים בכלל…
                                          [אולי אתחיל להחכים מהפורום כאן בע"ה…].
                                          יש לי נסיעות נניח פעם/פעמיים בשבוע מחוץ לעיר, וביום יום משהו כמו 2-3 נסיעות קצרות של 2-3 ק"מ
                                          תקציב כמה שפחות - אבל בינתיים לא משהו מוגדר כי כמו"ש אני לא מבין בתחום ולכן באתי לכאן להחכים מכם.
                                          ת מנותק
                                          ת מנותק
                                          תלת גוונא
                                          @טוס-לאט-סע-מהר כתב במחפש המלצות לקניית רכב:
                                          הצריכת דלק לא תהיה משמעותית במקרה הזה:
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ת תלת גוונא
                                            @תלת-גוונא פעם פעמיים בשבוע מחוץ לעיר בהחלט יכול להצטבר למשהו משמעותי
                                            ןאם @MEM גר בעיר הררית (כמו שאני יכול להבין מבין השורות שלו בפורום) זה יתווסף על צריכה מוגברת בלא"ה
                                            ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              ת מנותק
                                              ת מנותק
                                              תלת גוונא
                                              @Lexus הפער יהיה ממש קטן לעומת שאר היפניות שהוזכרו לעיל (כמובן… חוץ מהאטראז’)
                                              164.3k
