      3. רובוטי כן או לא?
      רובוטי כן או לא?
      92 פוסטים 19 כותבים 5.0k צפיות
        @הכל-בעז-ה מאזדה 3- שתיין ללא הצדקה
        ניסן טידה- קשוח מאוד ולא נוח בעליל
        קיה פורטה כמו המאזדה רק קצת פחות…
        @צילפינגים נו אז תקנה קורולה רובוטי.
          @צילפינגים אני לא הייתי קונה אותו רק בגלל המכירה שלו
          תפתח יד 2 תראה עשרות רכבים שבוכים ומתחננים שמישהו יקח אותם
          אין מספיק ביקוש לזה, מה שיקשה מאוד על המכירה
          אלא אם כן נתונים מאוד מאוד מאוד טובים וְלִבְנוֹת שחובבי רובוטי (יש כאלה?) יקחו את האוטו הזה
          אני אני אני
          @ראובן-שבתי כתב ברובוטי כן או לא?:
          ערבים חולים על הרכב הזה כך שאם אתה קונה אותו במחיר ששווה לך למכור אותו בסביבות ה 12 הייתי קונה
          (את שלנו מכרנו עם 300K יד 2 הוחלף מנוע פחחות לא כ"כ טובה ב 11.5)
          • א אני אני אני
            @אני-אני-אני יש מידי פעם מציאות באיזור 11/12 אלף עם לא הרבה קילומטר כמה פעמים יצא לי לראות עד 200k באיזור 12 אלף אולי צבע מקולף ודברים קטנים כאלו …
              אני אני אני
              @צילפינגים
              לכמה זמן אתה רוצה את הרכב?
              • א אני אני אני
                @צילפינגים
                @אני-אני-אני שנה שנתים מתקדמים לא חתונה קתולית…
                  אני אני אני
                  @צילפינגים
                  אם לא מפריע לך הנסיעה ברכב הייתי הולך על זה
                  כמובן לפני בדיקה לבדוק ספציפית על הרכב מה מצב הגיר קלאץ ומנוע קלאץ
                  • צילפינגיםצ מנותק
                    ישר כוח לכל העונים והמסייעים תודה רבה על התשובות הנפלאות החכמתי ממכם ועזרתם לי .
                      @צילפינגים אחד הבדיקות הפשוטות לקלאץ להכניס להילוך במישור ולראות אם הרכב מצליח למשוך קדימה וברוורס להקשיב שאין רעש מהמיסב בהצלחה
                        יואלי
                        לי יש כידוע רובוטי 5 שנים ופחות או יותר כל מה שכתבו כאן נכון.
                        אני החלפתי כבר שתי קלאצ’ים הראשון עלה לי 3K השני 2K כולל שמן לימוד וכו’.
                        בעיה נוספת היא רעידות וטורים לא יציבים בניוטרל (כן, גם אחרי ניקוי מצערת), אני לא הכי ראיתי חסכון בדלק למרות שזה הדבר שהכי מתפארים בו ברובוטי וגם אני לא סובל ולא סומר על האוטומט שלו ומאז שקניתי אני מעביר ידנית את ההילוכים, כי הוא מעביר תמיד מתי שאתה לא רוצה/צריך.
                        בקיצור לא נראה לי שאקנה יותר רובוטי (וגם בגלל שה’ מסתמא ירחיב לי עד האוטו הבא…)
                        הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יואלי
                          @יואלי מסכים עם כל מילה
                          • ט מנותק
                            לי היה רובוטי שנה והלך בתאונה ומרוב שהייתי מרוצה קניתי עוד אחד שמשמש אותי יותר משבע שנים והחלפתי קלאצ’ פעם אחת בעלות של 3.5 והשני עדיין עובד מצויין ולדעתי אם הנושא הוא עלויות אז אתה מקבל רכב אמין ללא הוצאות מיותרות וחסכוני (למעט המערכת הרובוטית שעלותה בין 2000 ל 4000 ₪ פעם במאה אלף ק"מ) ואם הנושא הוא נוחות זה משתנה בין אנשים וע"פ רוב מי שלמד ידני יכול אפילו לאהוב את הרכב כי יש לך עליו שליטה יותר מרכב רגיל מה שמאפשר תאוצות בקלות אבל מי שמצפה לאוטומט קלאסי זה קצת שונה בתחושה למרות שיש לו רק גז וברקס- בגלל הדרדור בעליה והתחושה שמרגישים את ההילוכים עוברים (ניתן לסדר את זה למצב קרוב מאוד לאוטומט - ע"י עדכון תוכנת הגיר אבל זה מזרז את שחיקת הקלאצ’)
                            למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                            למדריך לרכישת מצלמת דרך
                              @טכנולוג ומה לגבי הדלק גם לך זה כמו @יואלי ?
                              • י יואלי
                                #33
                                @יואלי כמה לוקח לך?
                                ומה שתענה זה יותר חסכוני ממה שיש לי עכשיו פורד פיאסטה לוקח לי בעיר 1/6 כל ק"מ שקל…
                                מחוץ לעיר הוא מאוד חסכוני אבל בעיר הוא שוחט…
                                ועוד מנוע 1.4 ליטר…
                                • דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחה
                                  #34
                                  לא ליתקרב לרובוטי עד 2008 היה לי
                                  אא"כ אתה בן שמונים ואין לך שום עיניין לעקוף משאית שנוסעת ב1 קמש בעליות ירוש’ ועוד
                                    יואלי
                                    אוכל לי בממוצע 1/10 (בחוץ 1/13 בעיר 1/8)
                                    אבל עם גז!!
                                    • י יואלי
                                      אבל עם גז!!
                                      @יואלי אם זה ככה עם גז אז בלי גז הוא יקח לך 1 לעכשיו?
                                      נשמע מוזר…
                                        נשמע מוזר…
                                        יואלי
                                        @צילפינגים לא מתוק, עם גז הצריכה יותר גבוה כי הוא חומר יותר חלש מהבנזין, עם בנזין זה 1/12
                                          @צילפינגים כתב ברובוטי כן או לא?:
                                          בעיר בלי מזגן אחד ל10 עם מזגן אחד ל8 ומחוץ לעיר אחד ל 14/15
                                          • דוד המומחהד דוד המומחה
                                            #39
                                            @דוד-המומחה כתב ברובוטי כן או לא?:
                                            הטענה הזו רלוונטית לכל קורולה (באופן יחסי לשנתון) מדובר ברכב שמבוקש בעיקר בגלל אמינות גבוהה לגבי הביצועים בהחלט יש טובים ממנו אבל אין קשר בין רובוטי לביצועים ואדרבה ברובוטי יש 124 כ"ס לעומת 110 באוטומט 2007 כמו כן ברובוטי יש יותר שליטה על הרכב ויכול להגיע לתאוצות גבוהות יותר
                                            י ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              יואלי
                                              @טכנולוג היקר סליחה שאני חולק אבל גם אצלי המנוע מאוד חזק ועמיד (124 כ"ס)אבל מה לעשות שאת הכח לגלגלים התיבת הילוכים נותנת ואכן הביצועים של התיבה הזו גרועים! קשה מאוד להאיץ ולצאת לעקיפות, מה גם שמשום מה הטורים בקורולה מאוד גבוהים (ב100 קמ"ש הוא על 3000 ב120 קמ"ש על 4200 סל"ד שזה טירוף ברכב רגיל 100 קמ"ש זה 2000 סל"ד).
                                              11.0k
                                              152.6k
