      3. רובוטי כן או לא?
      רובוטי כן או לא?
      92 פוסטים 19 כותבים 6.8k צפיות
      • אשמהאאא אשמהאא
        @צילפינגים טוב, אז אחרי שקראת וראית אינספור תגובות (שלא למותר לציין שהרבה מהמגיבים לא ראו רובוטי מבפנים אפילו לא בטעות, אלא רק אמרו להם/שמעו/קראו/או שאר ירקות…) אשמח לתרום מעט מניסיוני הדל על האוטו (קרוב ל100.000 ק"מ ומעל 4 שנות אחזקה)
        ראשית, רוב הדברים שהגיבו עד עכשיו (בפרט מבין אלו שמחזיקים את הרכב הנ"ל) די מדוייקים, אבל הייתי שמח לחדד מס’ נקודות:
        1. אני מחזיק את האוטו מעל 4 שנים לא החלפתי קלאצ’ וזה שלפני גם לא החליף קלאצ’ ומדובר על אדם שהיה מטפל במוסך רייכמן (מרכזי טויוטה למי שמכיר), לע"ע הקלאצ’ עובד נהדר ישתבח שמו! כך שכדאי לקחת בערבון מוגבל את הנאמר לגבי ה"קלאצ’ ברובטי".
        2. אני באופן אישי לא משתמש במצב הידני כמעט אלא נמצא על המצב האוטומטי כל הזמן ומסתדר מצויין ב"ה, אם כי לעיתים במצב האוטומט אני מוריד הילוך בעליות כי כמו שכבר אמרו הרובוט לא גאון גדול.
        3. שמתי לב שלאורך זמן הרובוט דיי לומד אותך ומה שתרגיל אותו כך הוא יעשה כך שלאורך זמן אתם אמורים להסתדר אחד עם השני.
        4. לגבי הקוהלים, לי הלכו 4 (כלומר כולם) אבל חשוב שתדע שכולם היו מקוריים ומה שהסתבר לי אח"כ שתדלוק בתחנות הדלק הזולות והמפתות יכול לעלות ביוקר מהבחינה הזו וזו למעשה הסיבה להחלפת הקוהלים, נקודה למחשבה.
        5. לגבי החיסכון האוטו חסכוני ואפילו מאוד מאוד אבל הדבר תלוי בך אם לא תתעלל בו (פתיחות, משיכת הילוכים וכו’ וכדו’) מסתבר שהוא יאהב אותך חזרה, אני מדבר איתך על סדר גודל של 700 קילומטר לטנק דלק בלי מאמץ. (מצורף תמונה)IMG_20220520_101443 (1).jpg
        6. ב"ה עד עתה לא היו לי שום תיקונים מעבר לשגרתיים כך שעלות האחזקה שלו דיי נמוכה.
          לסיכום: אני ממליץ מאוד מאוד על האוטו אתה מקבל את כל היתרונות של קורולה מינוס המחיר המוקע שבד"כ דורשים עליו. ולגבי השוק הסיבה העיקרית היא שאנשים מפחדים לנסות אבל מי שמתנסה ממה שאני מכיר (ואני מכיר הרבה) מאוד מרוצה, כך שאל לך להבהל תמורה לכסף לכאורה בוודאי תקבל בעז"ה.
          מקווה שהועלתי
        @אשמהאא קודם כל שאפו על התשובה הארוכה והמפורטת אבל רציתי לשאול עוד משהו קטן לגבי מחירים מידי פעם עולות מודעות ליד 2 במחירים של איזור 11-13k ש"ח שצריך פחחות נגיד או דברים קטנים עם קילומטרים של איזור 220-260k זה עדיין משתלם או שעדיף למצוא עם ק"מ יותר נמוך באיזור 14-16k ש"ח. תודה רבה לך.
          @צילפינגים דעתי באופן כללי שאם רכב מסויים מחירו הממוצע הוא נניח 15 אש"ח אז אפשר למצוא אותו בין 12 ל18 (כמובן שברכבים יקרים יותר הפערים גדולים יותר) ועדיף לקחת את היקר יותר ולהוריד אותו במחיר מאשר לחפש את הזול כי הפער באחזקה של הרכב ובשלימות של האביזרים הנלווים הוא גבוה הרבה יותר מהסכום הזה וזה מה שעושה את ההבדל בין רכב ישן לפחות ישן
            #83
            @טכנולוג לפי מה שאתה אומר אז נגיד אם זה ב14 אלף עם 140 אלף ק"מ זה שווה?
            עם מכה בטמבון מאחורה
            מאישה מבוגרת
              @אשמהאא כתב ברובוטי כן או לא?:
              אבל גם הרבה בתוך העיר
              זה בהחלט תלוי איזה עיר. יש ערים ש1/4 זה הישג פנטסטי ויש ש1/10 זה בינוני. יש ערים שיש בהם פקקים בעליה (שחוץ מאת הברקסים זה הורס כל מכלול הנעה אפשרי ברכב) ויש ערים מישוריות שלא ידעו פקק מימיהם…
              @מאיר כתב ברובוטי כן או לא?:
              אכפת לך להרחיב קצת, אולי גם דרכי התמודדות, ע’'מ שנחכים?
                מאישה מבוגרת
                #85
                @צילפינגים באופן כללי זה שווה אבל יש המון נתונים חסרים:
                סאן או gli?
                איזה שנה?
                עוד כמה זמן טסט?
                איזה יד?
                מתי הוחלף קלאצ’?
                איפה היה מטופל?
                מה המצב הקוסמטי בתוך הרכב?
                  #86
                  @klonimoos כתב ברובוטי כן או לא?:
                  כשמאיצים צריכת הדלק היא כ 1/2 בתחילת ההאצה!!! וכשיש פקק אנחנו מאיצים כל הזמן. כשאנו בולמים אנחנו בעצם “שורפים” אנרגיה - כל המרחק שהרכב היה עושה אם לא היינו בולמים. בעליה ההאצה הרבה יותר בזבזנית.
                  הפתרון לענ"ד הוא לשמור מרחק בפקקים כדי שנוכל לשייט במהירות קבועה כמה שאפשר. אז נכון שיתכן שיכנס לנו רכב או שנים לנתיב אבל אם אין יולדת ברכב זה ממש שוה את זה…
                  בעליות של ירושלים כשיש פקקים אני מעדיף את הנתיב הימני שם המהירות יציבה יותר מאשר בנתיב השמאלי (שם יש ג"כ בלימות פתע מסוכנות) והופתעתי לראות שברוב המקרים הנתיב הימני עם המשאיות היה בסופו של דבר המהיר יותר (כנראה בגלל שכולם ממהרים ועוברים לשמאלי…)
                  KlonimoosK ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    #87
                    @מאיר
                    תודה רבה!!
                    אולי יש דרך ל’דחוף’ את זה ל’טיפים בנהיגה’.
                    אגב אינני יודע אם ידוע לך אבל ביכולתי להצביע עד 25 פעמים ביום, לפי הפעילות הברוכה בפורום ב’‘ה לענ’'ד אין הקומץ משביע את הארי…
                      #88
                      @מאיר אחדד את דבריך- באופן כללי נסיעה בהילוך נמוך מבזבזת יותר דלק מכיוון שהסל"ד גבוה והמהירות נמוכה ומאידך נסיעה בהילוך גבוה כאשר המהירות נמוכה גם מאיצה את הבלאי וגם מבזבזת דלק ולכן חשוב לשמור על מהירות יציבה בהתאם לתנאי הדרך, להמנע מעצירות שהם בעצם איבוד האנרגיה של ההאצה וכמו שאמר @מאיר לא להצמד לזה שלפניך וכך אתה גם שומר על הרכב וגם פחות מבזבז דלק
                      • תלת אופןת תלת אופן
                        אני ממש לא מבין בזה
                        אבל סברא פשוטה שאם העולם ניסה להתקדם מידני לרובטי וממש מהר הפסיקו לייצר את זה כנראה שזה לא היה שווה [או בגלל שזה היה מידי טוב או בגלל שזה מידי לא טוב]
                        בכל אופן זה שונה ממה שעברו לאוטומט שזה לא דווקא בגלל שידני פחות טוב אלא משיקולי נוחות
                        משא"כ ברובוטי שזה היה נסיון קצר וכנראה לא כ"כ צלח
                        חובק עולםח מחובר
                        חובק עולםח מחובר
                        @תלת-אופן כתב ברובוטי כן או לא?:
                        אני ממש לא מבין בזה
                        דווקא ישנם הרבה רכבים חדשים על הכביש שהם רובוטיים כדוגמת הפיקנטו
                          יש כמה סוגים של רובוטי ואני לא מאוד מתמצא בזה אבל אני יודע שהרובוט של טויוטה קורולה הוא פשוט גיר ידני רגיל ועליו מולבש מכונה להעברת הילוכים, שמעתי שיש גם אנשים שהפכו רובוטי לידני, כמדומני שהרובוטי מהסוג ההוא ירד מהר מאוד מפס הייצור.
                            #91
                            @טכנולוג כתב ברובוטי כן או לא?:
                            כיצד זה קורה באוטומטי? והאם יש אפשרות להשתלט על זה?
                            ספציפי: סיריון .
                              ספציפי: סיריון .
                              #92
                              @klonimoos באוטומט זה תלוי אם זה גיר רציף או לא (מפאת השעה קשה לי להאריך ולבאר אולי מחר בעז"ה) ובכל מצב זה שליטה חלקית ע"י לחצנים בצידי ההגה (קיים רק בחלק מהרכבים האוטומטיים)
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גיר (תיבת הילוכים) ב-
                              165.7k
