      3. רובוטי כן או לא?
      רובוטי כן או לא?
      92 פוסטים 19 כותבים 6.8k צפיות
        @הכל-בעז-ה בקיצור בלאגן…
        השאלה עדיין האם באמת שווה לקנות או לא? ( מלבד העניין של הנוחות )
        @צילפינגים אני לא הייתי קונה והסיבה העיקרית שפעם היה מחיר זול לרכב הזה כי הוא רובוטי ועכשיו הוא לא יוצא זול משמועתי מול אחרים בשנתון הזה
          @נייטרון-חפשי האם החיסכון בדלק בנסיעות היומיות שווה את התקלות שיש ברובוטי או לא זה הדבר הכי חשוב לי לדעת .
          על הנוחות של הרובטי אפשר להתפשר…
          @צילפינגים אני לא הייתי קונה אותו רק בגלל המכירה שלו
          תפתח יד 2 תראה עשרות רכבים שבוכים ומתחננים שמישהו יקח אותם
          אין מספיק ביקוש לזה, מה שיקשה מאוד על המכירה
          אלא אם כן נתונים מאוד מאוד מאוד טובים וְלִבְנוֹת שחובבי רובוטי (יש כאלה?) יקחו את האוטו הזה
          הכל בעזרת השםה א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @צילפינגים זה בדיוק קורולה חוץ מהגיר ואת התקלות של הגיר גם אמרו, עכשיו זה כבר החלטה שלך. שים לב ש @ראובן-שבתי העלה כאן עוד נקודה שאין לרכב ביקוש אבל מצד שני בדיוק לכן אתה קונה אותו בזול וסופג פחות ירידת ערך.
                  פעם הייתי מאוד נגד הרובוטי אבל היום שלאחי וכמה בני דודים (יהודים) יש אותו והם מארוצים עד השמים שיניתי דעה (את הרובוט הם תקנו לבד - זה די פשוט)
                    אני מסתפק על קניית קורולה רובוטית וכבר הבנתי פחות או יותר את החסרונות שיש ברובוטי השאלה אם ישנם עוד מלבד:
                    רעידות שהאוטו קר
                    פגיעה בנוחות נסיעה במיוחד בפקקים ובתחילת נסיעה כגון רמזור וכדו’
                    וצורך בהחלפת קלאצ’ כל 90 אלף ק"מ
                    ומצד שני החיסכון בדלק גם בעיר…
                    האם יש עוד תקלות נפוצות בגיר רובוטי או שזה זניח העניין של הקלאצ’ וזהו?
                    תודה רבה.
                    אני אני אני
                    @צילפינגים כתב ברובוטי כן או לא?:
                    רעידות שהאוטו קר
                    לנו היה רובוטי ולא היה רעידות (הרעידות ספציפיות לרכב שאתה רוצה כנראה)
                    אני לא יודע על איזה מצב אתה מתכנן לנסוע אוטומט או ידני אבל (אצלנו לפחות) האוטומט בלתי נסבל אם אתה מתכנן על הידני אתה תתרגל מהר כמו שאמרו (אם תרגיש הבדל ואתה לא חובב ידני)
                    האמת היא שאצלנו הרכב החליף לכאורה רק ב 200K + מנוע קלאץ (לא ידוע שהבעלים הקודם החליף)
                    חיסכון תלוי במצב הרכב שלנו היה 1 ל 12
                    אגב הרכב ב 120 כבר בטורים די גבוהים אז כך בחשבון כנ"ל בעליות אם לא הגעת על מהירות קשה לו קצת
                    לגביי הגלישה אם אתה לא יכול לדרדר כי יש רכב מלפניך אתה לוחץ על הגז והברקס בו זמנית
                      @הכל-בעז-ה כתב ברובוטי כן או לא?:
                      איזה רכבים למשל בשנתונים האל באותו מחיר?
                      (וכמובן אמינים)
                        (וכמובן אמינים)
                        @צילפינגים מאזדה 3 ניסן טידה I30 קיא פורטה
                          @הכל-בעז-ה מאזדה 3- שתיין ללא הצדקה
                          ניסן טידה- קשוח מאוד ולא נוח בעליל
                          קיה פורטה כמו המאזדה רק קצת פחות…
                          שלמהש הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                            קיה פורטה כמו האזנה רק קצת פחות…
                              @צילפינגים נו אז תקנה קורולה רובוטי.
                                אני אני אני
                                @ראובן-שבתי כתב ברובוטי כן או לא?:
                                ערבים חולים על הרכב הזה כך שאם אתה קונה אותו במחיר ששווה לך למכור אותו בסביבות ה 12 הייתי קונה
                                (את שלנו מכרנו עם 300K יד 2 הוחלף מנוע פחחות לא כ"כ טובה ב 11.5)
                                • א אני אני אני
                                  @אני-אני-אני יש מידי פעם מציאות באיזור 11/12 אלף עם לא הרבה קילומטר כמה פעמים יצא לי לראות עד 200k באיזור 12 אלף אולי צבע מקולף ודברים קטנים כאלו …
                                    אני אני אני
                                    @צילפינגים
                                    לכמה זמן אתה רוצה את הרכב?
                                    • א אני אני אני
                                      @צילפינגים
                                      @אני-אני-אני שנה שנתים מתקדמים לא חתונה קתולית…
                                        אני אני אני
                                        @צילפינגים
                                        אם לא מפריע לך הנסיעה ברכב הייתי הולך על זה
                                        כמובן לפני בדיקה לבדוק ספציפית על הרכב מה מצב הגיר קלאץ ומנוע קלאץ
                                        • צילפינגיםצ מנותק
                                          ישר כוח לכל העונים והמסייעים תודה רבה על התשובות הנפלאות החכמתי ממכם ועזרתם לי .
                                            @צילפינגים אחד הבדיקות הפשוטות לקלאץ להכניס להילוך במישור ולראות אם הרכב מצליח למשוך קדימה וברוורס להקשיב שאין רעש מהמיסב בהצלחה
                                              יואלי
                                              לי יש כידוע רובוטי 5 שנים ופחות או יותר כל מה שכתבו כאן נכון.
                                              אני החלפתי כבר שתי קלאצ’ים הראשון עלה לי 3K השני 2K כולל שמן לימוד וכו’.
                                              בעיה נוספת היא רעידות וטורים לא יציבים בניוטרל (כן, גם אחרי ניקוי מצערת), אני לא הכי ראיתי חסכון בדלק למרות שזה הדבר שהכי מתפארים בו ברובוטי וגם אני לא סובל ולא סומר על האוטומט שלו ומאז שקניתי אני מעביר ידנית את ההילוכים, כי הוא מעביר תמיד מתי שאתה לא רוצה/צריך.
                                              בקיצור לא נראה לי שאקנה יותר רובוטי (וגם בגלל שה’ מסתמא ירחיב לי עד האוטו הבא…)
                                              הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              165.7k
