      5. מדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב
      110 פוסטים 20 כותבים 82.3k צפיות
        ידידים
        שלום לכולם העתקתי את הפקודה מהקובץ טקסט לתוך האפליקציה ולא קורה כלום
        אשמח לעזרה תודה רבה
        • י ידידים
          אשמח לעזרה תודה רבה
          @ידידים איזה פקודה? באיזה שלב
          או שתחכה אני עכשיו מצלם מדריך…
            ידידים
            כתב נערך לאחרונה על ידי ידידים
            #63
            @פתוח-לשמוע כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
            הרצתי במסוף את שתי הפקודות שרשומות במסמך - ולא ראיתי שקורה משו - זה ככה צריך להיות? או שצריך לראות שורות זזות כאלו…
            ואחרי זה התקנתי את האפליקציה hackendebug ולא נפתח שום בקשה לניפוי באגים
            • י ידידים
              @ידידים לחצת אנטר?
              פתחת ניפוי באגים?
                @ידידים לחצת אנטר?
                פתחת ניפוי באגים?
                ידידים
                @ידידים לחצת אנטר?
                פתחת ניפוי באגים?
                יש ניפוי באגים
                לחצתי אנטר
                הבעיה שהמולטמדיה אצל חבר שאין לו מושג מימינו ומשמאלו [יותר גרוע ממני 😑 ] ואני מנסה להסביר לו בטלפון
                ותכל’ס עכשיו שהתקנו את האפליקציה hackendebug נפתחה הודעה לאשר
                ואישרנו
                לחצנו על החץ הכחול בצד שמאל ונפתח חלון עם מלא תמונות
                • י ידידים
                  @ידידים לחצת אנטר?
                  פתחת ניפוי באגים?
                  יש ניפוי באגים
                  לחצתי אנטר
                  ואישרנו
                  @ידידים כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                  איזה תמונות?
                    איזה תמונות?
                    ידידים
                    #67
                    איזה תמונות?
                    זה כבר נסגר
                    מה אמור להיפתח אחרי שמתקינים את האפליקציה?
                    אחרי שלוחצים על הכפתור הכחול עם שתי החיצים לא נפתח מקום להדביק את הפקודה האחרונה???
                    @פתוח-לשמוע מתי אתה מעלה צילום?
                    נהוראינ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י ידידים
                      איזה תמונות?
                      זה כבר נסגר
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראי
                      @ידידים בדיוק אחרי שאתה לוחץ על החיצים אתה אמור לראות שורת פקודה
                      • י ידידים
                        איזה תמונות?
                        זה כבר נסגר
                        אני כותב אותו עכשיו
                        • נהוראינ נהוראי
                          ידידים
                          @נהוראי כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                          ומה יכול להיות אם זה לא נפתח?
                          • י ידידים
                            @ידידים זה מראה לך בימין למעלה שזה מחובר או מנותק?
                              ידידים
                              מה צריך להיות כתוב?
                              אני יבדוק בערב פשוט כבר חבר שלי הלך מהרכב
                              תודה רבה רבה
                              נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • י ידידים
                                מה צריך להיות כתוב?
                                תודה רבה רבה
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראי
                                כתב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
                                #73
                                @ידידים כשאתה מחובר תראה ליד הסימון של הפלאפון מופיע שם המכשיר ככה:
                                ואח"כ שאתה לוחץ על החצים יפתח לך עמוד עם שורה כזאת:
                                • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
                                • נהוראינ נהוראי
                                  #74
                                  עלה המדריך פה
                                  @נהוראי אני יכול להשאיל את התמונה האחרונה?
                                  לא ע"מ להחזיר
                                    עלה המדריך פה
                                    לא ע"מ להחזיר
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראי
                                    😉 כמובן!
                                    • י ידידים התייחס לנושא זה
                                    • meir6952M מנותק
                                      meir6952M מנותק
                                      meir6952
                                      אפשר להתקין את האפליקצייה הזאת גם על טלפון אנדרואיד?
                                      אין לי ניפוי באגים אלחוטי בטלפון
                                      בשביל שיעבוד אני צריך ניפוי באגים usb
                                      אני צריך בשביל זה לחבר למחשב?
                                      כי ניסיתי לפתוח את האמולטור והוא הרצתי את הפקודה
                                      setprop service.adb.tcp.port 5555
                                      והוא כותב לי
                                      😕 $ setprop service.adb.tcp.port 5555
                                      Failed to set property ‘service.adb.tcp.port’ to ‘5555’.
                                      See dmesg for error reason.
                                      1|:/ $
                                      יכול להיות שזה בגלל שעדיין לא הסרתי את החשבונות מהמכשיר?
                                      meir6952M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • meir6952M meir6952
                                        והוא כותב לי
                                        1|:/ $
                                        meir6952M מנותק
                                        meir6952M מנותק
                                        meir6952
                                        @meir6952 איך שפתחתי את אפליקציית האמולטור הוא כתב לי שזה פותח לגירסה יותר ישנה של אנדרואיד יכול להיות שזה בגלל זה?
                                        • המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          #78
                                          צריך עזרה דחוף בהתקנת קיידרויאיד עשיתי הכל לפי השלבים וגם באפליקצייה הכחולה היה אישור שזה מחובר אבל כשאני מכניס את הקוד השלישי הארוך זה כותב הודעה ארוכה באורף כ15 שורות ולמעשה לא מתקין את הקיידרואיד כמובן שעשיתי ניפוי באגים וגם אין חשבונות (היה חשבון והורדתי)
                                          יש לציין שכבר הותקן על המערכת הזו קיידרואיד והבעלים הסיר אותה וכעת הוא רוצה שוב
                                          לא מצליח אשמח לעזרה זה די דחוף @דני-מערכות @יוסי-לוי ואשמח גם לעזרה אולי מ @מיישה
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • המאעסטרה המאעסטר
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכות
                                            @המאעסטר כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                                            גם
                                            תצלם מה התגובה שאתה מקבל מהאמולטור
                                            https://did.li/MxyOf
                                            המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • דני מערכותד דני מערכות
                                              גם
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              #80
                                              @דני-מערכות
                                              תודה רבה וכמובן שהורדתי את כל החשבונות ואף הוצאתי את הסים
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              • 6
                                              28
                                              3.5k
                                              10.9k
                                              150.5k
