      5. מדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב
      112 פוסטים 21 כותבים 90.2k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        ראשית אקדים שהקרדיט הגדול מגיע ל @מיישה שעיקר המידע הגיע ממנו והמדריכים שכתב
        בכל זאת כתבתי מדריך כי הוא יותר קצר וברור
        המדריך טוב גם ל TS18 רק שב TS18 צריך להיכנס לאפליקציית קיידרואיד לאחר כל הפעלה ולראות שבחלון ההודעות מופיע שהמכשיר מוגן ולא מופיע הודעות שאין חיבור ל VPN
        מורידים את הקובץ מכאן (יש להוריד כוכביות)
        הקובץ מכיל 3 אפליקציות וקובץ טקסט עם הפקודות
        כדי לחסוך לכם הפקודות קיימות כבר בקובץ טקסט ואפשר פשוט להעתיק אותם בכל שלב
        1. מתקינים את תוכנת הקיידרואיד
        2. פותחים ניפוי באגים של USB במכשיר
        3. מתקינים את האמולטור ומריצים את הפקודה
        setprop service.adb.tcp.port 5555
        ואח"כ בשורה חדשה מריצים גם את הפקודה
        setprop ctl.restart adbd
        1. מתקינים את אפליקציית hackendebug
          מיד בפתיחת האפליקציה תקפוץ הודעה לאישור ניפוי באגים, יש ללחוץ על יש אישור
          (בתחתית המסך תקפוץ הודעה שהמכשיר התחבר)
        2. ללחוץ על הכפתור הכחול עם שני חיצים בצד שמאל למטה ואז להכניס למטה את הפקודה
        dpm set-device-owner com.kdroid.filter/.listener.AdminListener
        בהצלחה
        #60
        @יוסי-לוי אפליקציה לפתוח את הקובץ טקסט יש?
        תודה רבה על המדריך
        עריכה בסייר קבצים + אפשר לפתוח
          ידידים
          שלום לכולם העתקתי את הפקודה מהקובץ טקסט לתוך האפליקציה ולא קורה כלום
          אשמח לעזרה תודה רבה
          • י ידידים
            אשמח לעזרה תודה רבה
            @ידידים איזה פקודה? באיזה שלב
            או שתחכה אני עכשיו מצלם מדריך…
              ידידים
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי ידידים
              #63
              @פתוח-לשמוע כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
              הרצתי במסוף את שתי הפקודות שרשומות במסמך - ולא ראיתי שקורה משו - זה ככה צריך להיות? או שצריך לראות שורות זזות כאלו…
              ואחרי זה התקנתי את האפליקציה hackendebug ולא נפתח שום בקשה לניפוי באגים
              • י ידידים
                @ידידים לחצת אנטר?
                פתחת ניפוי באגים?
                  @ידידים לחצת אנטר?
                  פתחת ניפוי באגים?
                  ידידים
                  @ידידים לחצת אנטר?
                  פתחת ניפוי באגים?
                  יש ניפוי באגים
                  לחצתי אנטר
                  הבעיה שהמולטמדיה אצל חבר שאין לו מושג מימינו ומשמאלו [יותר גרוע ממני 😑 ] ואני מנסה להסביר לו בטלפון
                  ותכל’ס עכשיו שהתקנו את האפליקציה hackendebug נפתחה הודעה לאשר
                  ואישרנו
                  לחצנו על החץ הכחול בצד שמאל ונפתח חלון עם מלא תמונות
                  • י ידידים
                    @ידידים לחצת אנטר?
                    פתחת ניפוי באגים?
                    יש ניפוי באגים
                    לחצתי אנטר
                    ואישרנו
                    @ידידים כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                    איזה תמונות?
                      איזה תמונות?
                      ידידים
                      #67
                      איזה תמונות?
                      זה כבר נסגר
                      מה אמור להיפתח אחרי שמתקינים את האפליקציה?
                      אחרי שלוחצים על הכפתור הכחול עם שתי החיצים לא נפתח מקום להדביק את הפקודה האחרונה???
                      @פתוח-לשמוע מתי אתה מעלה צילום?
                      נהוראינ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י ידידים
                        איזה תמונות?
                        זה כבר נסגר
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראי
                        @ידידים בדיוק אחרי שאתה לוחץ על החיצים אתה אמור לראות שורת פקודה
                        • י ידידים
                          איזה תמונות?
                          זה כבר נסגר
                          אני כותב אותו עכשיו
                          • נהוראינ נהוראי
                            ידידים
                            @נהוראי כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                            ומה יכול להיות אם זה לא נפתח?
                            • י ידידים
                              @ידידים זה מראה לך בימין למעלה שזה מחובר או מנותק?
                                ידידים
                                מה צריך להיות כתוב?
                                אני יבדוק בערב פשוט כבר חבר שלי הלך מהרכב
                                תודה רבה רבה
                                נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • י ידידים
                                  מה צריך להיות כתוב?
                                  תודה רבה רבה
                                  נהוראינ מנותק
                                  נהוראינ מנותק
                                  נהוראי
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
                                  #73
                                  @ידידים כשאתה מחובר תראה ליד הסימון של הפלאפון מופיע שם המכשיר ככה:
                                  ואח"כ שאתה לוחץ על החצים יפתח לך עמוד עם שורה כזאת:
                                  • נהוראינ נהוראי
                                    #74
                                    עלה המדריך פה
                                    @נהוראי אני יכול להשאיל את התמונה האחרונה?
                                    לא ע"מ להחזיר
                                      עלה המדריך פה
                                      לא ע"מ להחזיר
                                      נהוראינ מנותק
                                      נהוראינ מנותק
                                      נהוראי
                                      😉 כמובן!
                                      • י ידידים התייחס לנושא זה ב
                                      • meir6952M מנותק
                                        meir6952M מנותק
                                        meir6952
                                        אפשר להתקין את האפליקצייה הזאת גם על טלפון אנדרואיד?
                                        אין לי ניפוי באגים אלחוטי בטלפון
                                        בשביל שיעבוד אני צריך ניפוי באגים usb
                                        אני צריך בשביל זה לחבר למחשב?
                                        כי ניסיתי לפתוח את האמולטור והוא הרצתי את הפקודה
                                        והוא כותב לי
                                        😕 $ setprop service.adb.tcp.port 5555
                                        Failed to set property ‘service.adb.tcp.port’ to ‘5555’.
                                        See dmesg for error reason.
                                        1|:/ $
                                        יכול להיות שזה בגלל שעדיין לא הסרתי את החשבונות מהמכשיר?
                                        meir6952M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • meir6952M meir6952
                                          והוא כותב לי
                                          1|:/ $
                                          meir6952M מנותק
                                          meir6952M מנותק
                                          meir6952
                                          @meir6952 איך שפתחתי את אפליקציית האמולטור הוא כתב לי שזה פותח לגירסה יותר ישנה של אנדרואיד יכול להיות שזה בגלל זה?
                                          • המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי המאעסטר
                                            #78
                                            צריך עזרה דחוף בהתקנת קיידרויאיד עשיתי הכל לפי השלבים וגם באפליקצייה הכחולה היה אישור שזה מחובר אבל כשאני מכניס את הקוד השלישי הארוך זה כותב הודעה ארוכה באורף כ15 שורות ולמעשה לא מתקין את הקיידרואיד כמובן שעשיתי ניפוי באגים וגם אין חשבונות (היה חשבון והורדתי)
                                            יש לציין שכבר הותקן על המערכת הזו קיידרואיד והבעלים הסיר אותה וכעת הוא רוצה שוב
                                            לא מצליח אשמח לעזרה זה די דחוף @דני-מערכות @יוסי-לוי ואשמח גם לעזרה אולי מ @מיישה
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              @המאעסטר כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                                              גם
                                              תצלם מה התגובה שאתה מקבל מהאמולטור
                                              https://did.li/MxyOf
                                              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              43
                                              167.6k
