      5. מדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב
      112 פוסטים 21 כותבים 85.6k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        ראשית אקדים שהקרדיט הגדול מגיע ל @מיישה שעיקר המידע הגיע ממנו והמדריכים שכתב
        בכל זאת כתבתי מדריך כי הוא יותר קצר וברור
        המדריך טוב גם ל TS18 רק שב TS18 צריך להיכנס לאפליקציית קיידרואיד לאחר כל הפעלה ולראות שבחלון ההודעות מופיע שהמכשיר מוגן ולא מופיע הודעות שאין חיבור ל VPN
        מורידים את הקובץ מכאן (יש להוריד כוכביות)
        הקובץ מכיל 3 אפליקציות וקובץ טקסט עם הפקודות
        כדי לחסוך לכם הפקודות קיימות כבר בקובץ טקסט ואפשר פשוט להעתיק אותם בכל שלב
        1. מתקינים את תוכנת הקיידרואיד
        2. פותחים ניפוי באגים של USB במכשיר
        3. מתקינים את האמולטור ומריצים את הפקודה
        setprop service.adb.tcp.port 5555
        ואח"כ בשורה חדשה מריצים גם את הפקודה
        setprop ctl.restart adbd
        1. מתקינים את אפליקציית hackendebug
          מיד בפתיחת האפליקציה תקפוץ הודעה לאישור ניפוי באגים, יש ללחוץ על יש אישור
          (בתחתית המסך תקפוץ הודעה שהמכשיר התחבר)
        2. ללחוץ על הכפתור הכחול עם שני חיצים בצד שמאל למטה ואז להכניס למטה את הפקודה
        dpm set-device-owner com.kdroid.filter/.listener.AdminListener
        נהוראינ מנותק
        נהוראינ מנותק
        נהוראי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
        @יוסי-לוי כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
        עשיתי לפי כל השלבים על מולטימדיה עבד מעולה, יישר כח!!
        עכשיו אמרתי בא ננסה גם על אימולטור במחשב עשיתי לפי כל השלבים רק שבפתיחת אפליקצית hackendebug הוא לא מבקש אישור לניפוי באגים אלא כותב שיש חיבור, ואז כשאני בא לתת את הפקודה הוא כותב שגיאה…
        איפה יכולה להיות הבעיה? אולי אין באמת ניפוי באגים באימולטור ?
        עריכה: מסתבר ששכחתי להסיר חשבונות…
        אבל עדיין מעניין שhackendebug לא בקשה ממני אישור לניפוי באגים…
        מנסה להבין 0מ I 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נהוראינ נהוראי
          מנסה להבין 0מ מנותק
          מנסה להבין 0מ מנותק
          מנסה להבין 0
          הנה הגירסא 0.3.7 secureguard-mdm-0.3.7.apk
          • מנסה להבין 0מ מנסה להבין 0
            @מנסה-להבין-0 הדף לא קיים
            פה זה קיים
            • נהוראינ נהוראי
              iosi poli
              @נהוראי כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
              בLD PLAYER ספציפית (נגיד בנוקס אין) יש ניפוי באגים.
              ושאר החברה כאן שרוצים את הגרסה הישנה:
              אני מקווה לסדר את הבעיות בגרסה החדשה, אבל עד אז:
              (להוריד כוכביות)
              https://drive.google.com/file/d/1rJMI4WtRQKJ8J-r*****SVFYXR0j076iewmXs/view?usp=sharing
              אני עובד על הרבה דברים ביחד, אז קצת קשה לי לעבור על כל הבאגים.
              מנסה להבין 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • I iosi poli
                (להוריד כוכביות)
                מנסה להבין 0מ מנותק
                מנסה להבין 0מ מנותק
                מנסה להבין 0
                @iosi-poli
                ייש"כ על כל העבודה חבל על הזמן זה באמת מוצלח יירבו כמותך בישראל
                • מנסה להבין 0מ מנסה להבין 0 התייחס לנושא זה ב
                  מנסה להבין 0מ מנותק
                  מנסה להבין 0מ מנותק
                  מנסה להבין 0
                  @יוסי-לוי
                  האם לחסימה ע"י A BLOQ השינוי היחיד יהיה בפקודה הזו
                  שתראה כך
                  dpm set-device-owner com.A BLOQ.filter/.listener.AdminListener
                  או שאני לא צודק
                  אשמח לתגובת המבינים @מיישה
                    @יוסי-לוי
                    שתראה כך
                    או שאני לא צודק
                    מנסה להבין 0מ מנותק
                    מנסה להבין 0מ מנותק
                    מנסה להבין 0
                    @מנסה-להבין-0 כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                    @יוסי-לוי
                    שתראה כך
                    או שאני לא צודק
                    עריכה אח"כ שמתי לב שכבר נהוראי כתב את התשובה והקוד צריך להיות כך
                    dpm set-device-owner com.secureguard.mdm/.SecureGuardDeviceAdminReceiver
                    סליחה על ההקפצה המיותרת
                    • נהוראינ נהוראי
                      @יוסי-לוי כל הכבוד מדריך ממש טוב ונצרך!!!
                      הייתי ממליץ להוסיף בנושא שזה מדריך גם להתקנת A Bloq וזו הפקודת ADB:
                      יהודה
                      באיזה שלב צריך להחליף ??
                      נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • י יהודה
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראי
                        @יהודה בשלב האחרון במקום
                          יהודה
                          אני מנסה להתקין את זה וכשאני פותח מצב מפתחים הוא רוצה קוד, ואני לא יודע מה הקוד
                          אשמח לעזרה
                          • י יהודה
                            אשמח לעזרה
                            @יהודה 7890 ושתי ספרות של השעה אם זה 1 אז 13 וכ’ו
                            אם לא 8888
                            • המאעסטרה המאעסטר התייחס לנושא זה ב
                            • משהקפלןמ משהקפלן התייחס לנושא זה ב
                            • המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              שלום ניסיתי להתקין על המולטימדיה שלי TS18 הבעיה שהצלחתי להיכנס למצב מפתחים אבל כשאני לוחץ על ניפוי באגים הוא פותח חלונית שאומר מה הניפוי באגים יכול לעשות ושורה להקליד איזה משהו והמקלדת נפתחת,
                              מה אני מקליד שם ניסיתי את כל סוגי הסיסמאות ולא עבד ואם אני לוחץ אישור זה לא מפעיל את הניפוי באגים מה לעשות
                              תודה רבה @דני-מערכות
                              לחץ כאן לפרטים
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכות
                                @המאעסטר כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                                שלום ניסיתי להתקין על המולטימדיה שלי TS18 הבעיה שהצלחתי להיכנס למצב מפתחים אבל כשאני לוחץ על ניפוי באגים הוא פותח חלונית שאומר מה הניפוי באגים יכול לעשות ושורה להקליד איזה משהו והמקלדת נפתחת מה אני מקליד שם ניסתי את כל בוגי הסיסמאות ולא עבד ואם אני לוחץ אישור זה לא מפעיל את הניפוי באגים מה לעשות
                                הקוד הוא john@tw-desktop באותיות קטנות
                                https://did.li/MxyOf
                                Y ר 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  תודה רבה אין עליך
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    תודה רבה אין עליך
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    תודה רבה אין עליך
                                    באמת אין עליו
                                    אבל סתם שתדע שבחיפוש קל בפורום תראה שזה נכתב כבר הרבה פעמים
                                    שמח לעזור
                                    משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      תודה רבה אין עליך
                                      באמת אין עליו
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלן
                                      תודה רבה אין עליך
                                      באמת אין עליו
                                      ובמעקב שלי, @מיישה הוא הראשון בפורום שהביא את הקוד הזה
                                      • דני מערכותד דני מערכות
                                        @דני-מערכות כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                                        מה הקוד בT3L? הקוד הנ"ל לא עובד שם
                                        @מיישה @מוטי-ברנד
                                          @מיישה @מוטי-ברנד
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          @YOLEVI
                                          john@tw-desktopt3
                                          קרדיט
                                          שמח לעזור
                                            רענן
                                            ערב טוב.
                                            אפשר בבקשה את הקוד לTS10?
                                            דני מערכותד משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ר רענן
                                              ערב טוב.
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכות
                                              @רענן כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                                              ערב טוב.
                                              זה הקוד
                                              • 6
                                              16
                                              163.3k
