      5. המלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית
      30 פוסטים 8 כותבים 16.8k צפיות
      • tzvihe2T tzvihe2
        הגיע אלי המצלמת דרך.
        אבל צריך נראה לי גם מפצל פיוזים.
        מה שהגיע עם המצלמה זה כזה
        @tzvihe2 לא צריך מפצל הערכה הזאת משמשת כמפצל ואתה מכניס את הפיוזים עם החוטים במקום הפיוז הקיים (זה בעצם פיוז אחד שמתפצל ממנו שתי חיבורים - למצלמה ולרכב)
        למדריך לרכישת בוסטר התנעה
        למדריך לרכישת מצלמת דרך
        tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
          tzvihe2T מנותק
          tzvihe2T מנותק
          tzvihe2
          כתב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
          @טכנולוג יש אפשרות לדעת לפי ספר רכב לאיזה פיוז להתחבר?
          ספר רכב מיצובישי אאוטלנדר 2013.pdf
          • tzvihe2T tzvihe2
            @tzvihe2 כבר כתב לך @ראובן-שבתי
            @ראובן-שבתי כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
            אתה מוציא פיוז 15 משם ושם במקום את הערכה (כמובן אחרי בדיקה בטסטר איפה יש חשמל קבוע ואיפה יש חשמל רק עם סוויצ’)
            להערכתי פיוז 19 או 12 מקבל חשמל קבוע ופיוז 8 רק אחרי סוויץ’
              tzvihe2T מנותק
              tzvihe2T מנותק
              tzvihe2
              @טכנולוג התקנתי היום את המצלמות, אבל הפיוזים שקיבלתי עם המצלמה לא מתאים לגודל החור של הפיוזים המקוריים.
              הפיוז עצמו הוא באותו גודל רק הפלסטיק מסביב מערכה של המצלמה יותר עבה ולא נכנס לחור, מצורף תמונות (הפלסטיק השחור מסביב לכחול יותר עבה)
              מה אפשר לעשות?
              בינתיים חיברתי עם USB רגיל
              • tzvihe2T tzvihe2
                מה אפשר לעשות?
                @tzvihe2 זה אמור להכנס שם (החלק השחור נשאר בחוץ רק הברזלים נכנסים פנימה - יתכן שהפיוז שלך הוא קצר יותר ולכן לא הכל נכנס אבל זה תקין תבדוק אם יש חשמל)
                tzvihe2T 2 תגובות תגובה אחרונה
                  tzvihe2T מנותק
                  tzvihe2T מנותק
                  tzvihe2
                  @טכנולוג ניסיתי פעמיים והברזלים של הפיוז לא נכנסים כלל זה פשוט לא נתפס.
                  הפלסטיק של הפיוז המקורי שנכנס עד הסוף הוא כ-7 מ”מ, והפלסטיק הכחול שמגיע עם המצלמה הוא כ-3 מ”מ ולכן אין לו מספיק כדי להיתפס.
                    tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2
                    @טכנולוג אולי אני צריך לקנות את זה?
                    או שיש כזה דבר בלי הכבל רק מפצל
                    • tzvihe2T tzvihe2
                      @tzvihe2 זה אפשרי אבל חבל על הכסף והזמן שלך פשוט תנסה שוב אולי ניסית לחור ספייר ששם אין חיווט (קרה לי פעם) תנסה לחור אחר - מה שתופס את הפיוז זה הברזלים לא הפלסטיק
                        tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2
                        @טכנולוג ניסתי, כל החורים אותו דבר.
                        אני מבין שהברזלים הם אלו שתופסים את הפיוז, אבל אם הפלסטיק היותר צר קטן בכ-5 מ"מ הברזלים לא מצליחים להגיע לחור שלהם ולא נתפס.
                        • tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2
                          יש אצלי משהו מוזר.
                          אני עובר על הסרטות של המצלמה, האחורי שומר באיכות והקידמי לא כ"כ.
                          אפילו בטקסט שמוטמע בתוך הסרטון רואים את ההבדל
                          מצורף תמונות
                          3.3k
                          10.3k
                          141.0k
