      5. המלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית
      51 פוסטים 11 כותבים 34.7k צפיות
        @tzvihe2 בדיוק.
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2
        @טכנולוג @ראובן-שבתי לקנות את זה?
        ומספיק לבדוק עם טסטר רגיל או שצריך כלי מיוחד?
        • tzvihe2T tzvihe2
          @tzvihe2 כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
          כן
          טסטר של רכב מה זה רגיל?
          tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
            כן
            tzvihe2T מנותק
            tzvihe2T מנותק
            tzvihe2
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
            @ראובן-שבתי אני מכיר מברג טסטר לחשמל (לא יודע מה זה של רכב).
            עוד משהו אני רואה שיוצא 2 חיבורים לפיוזים
            מה צריך לחבר למה?
            • tzvihe2T tzvihe2
              מה צריך לחבר למה?
              @tzvihe2 בשביל מה להקדים את המאוחר קודם שיגיע חחחח
              את הצהוב לקבוע ואם האדום לסוויצ’
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2
                @ראובן-שבתי אוקי.
                רק רציתי לדעת אם צריך להזמין טסטר (או שמברג טסטר גם טוב).
                • tzvihe2T tzvihe2
                  @ראובן-שבתי אוקי.
                  @ראובן-שבתי אוקי.
                  לא מברג
                  אתה צריך כזה
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_oCuccXO
                  זה קצת יקר חפש משהו כזה יותר זול
                  יש פה בפורום מלא קישורים
                    @ראובן-שבתי אוקי.
                    לא מברג
                    אתה צריך כזה
                    tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2
                    @ראובן-שבתי איזה סוג?
                    זה אמור להיות טוב?
                    • tzvihe2T tzvihe2
                      זה אמור להיות טוב?
                      @tzvihe2 האדום שלידו יותר נוח
                      • tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2
                        הגיע אלי המצלמת דרך.
                        אבל צריך נראה לי גם מפצל פיוזים.
                        מה שהגיע עם המצלמה זה כזה
                        • tzvihe2T tzvihe2
                          @tzvihe2 לא צריך מפצל הערכה הזאת משמשת כמפצל ואתה מכניס את הפיוזים עם החוטים במקום הפיוז הקיים (זה בעצם פיוז אחד שמתפצל ממנו שתי חיבורים - למצלמה ולרכב)
                          tzvihe2T moshebi111M 2 תגובות תגובה אחרונה
                            tzvihe2T מנותק
                            tzvihe2T מנותק
                            tzvihe2
                            @טכנולוג יש אפשרות לדעת לפי ספר רכב לאיזה פיוז להתחבר?
                            ספר רכב מיצובישי אאוטלנדר 2013.pdf
                            • tzvihe2T tzvihe2
                              @tzvihe2 כבר כתב לך @ראובן-שבתי
                              @ראובן-שבתי כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
                              אתה מוציא פיוז 15 משם ושם במקום את הערכה (כמובן אחרי בדיקה בטסטר איפה יש חשמל קבוע ואיפה יש חשמל רק עם סוויצ’)
                              להערכתי פיוז 19 או 12 מקבל חשמל קבוע ופיוז 8 רק אחרי סוויץ’
                                tzvihe2T מנותק
                                tzvihe2T מנותק
                                tzvihe2
                                @טכנולוג התקנתי היום את המצלמות, אבל הפיוזים שקיבלתי עם המצלמה לא מתאים לגודל החור של הפיוזים המקוריים.
                                הפיוז עצמו הוא באותו גודל רק הפלסטיק מסביב מערכה של המצלמה יותר עבה ולא נכנס לחור, מצורף תמונות (הפלסטיק השחור מסביב לכחול יותר עבה)
                                מה אפשר לעשות?
                                בינתיים חיברתי עם USB רגיל
                                • tzvihe2T tzvihe2
                                  מה אפשר לעשות?
                                  @tzvihe2 זה אמור להכנס שם (החלק השחור נשאר בחוץ רק הברזלים נכנסים פנימה - יתכן שהפיוז שלך הוא קצר יותר ולכן לא הכל נכנס אבל זה תקין תבדוק אם יש חשמל)
                                  tzvihe2T 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    tzvihe2T מנותק
                                    tzvihe2T מנותק
                                    tzvihe2
                                    @טכנולוג ניסיתי פעמיים והברזלים של הפיוז לא נכנסים כלל זה פשוט לא נתפס.
                                    הפלסטיק של הפיוז המקורי שנכנס עד הסוף הוא כ-7 מ”מ, והפלסטיק הכחול שמגיע עם המצלמה הוא כ-3 מ”מ ולכן אין לו מספיק כדי להיתפס.
                                      tzvihe2T מנותק
                                      tzvihe2T מנותק
                                      tzvihe2
                                      @טכנולוג אולי אני צריך לקנות את זה?
                                      או שיש כזה דבר בלי הכבל רק מפצל
                                      • tzvihe2T tzvihe2
                                        @tzvihe2 זה אפשרי אבל חבל על הכסף והזמן שלך פשוט תנסה שוב אולי ניסית לחור ספייר ששם אין חיווט (קרה לי פעם) תנסה לחור אחר - מה שתופס את הפיוז זה הברזלים לא הפלסטיק
                                          tzvihe2T מנותק
                                          tzvihe2T מנותק
                                          tzvihe2
                                          @טכנולוג ניסתי, כל החורים אותו דבר.
                                          אני מבין שהברזלים הם אלו שתופסים את הפיוז, אבל אם הפלסטיק היותר צר קטן בכ-5 מ"מ הברזלים לא מצליחים להגיע לחור שלהם ולא נתפס.
                                          • tzvihe2T מנותק
                                            tzvihe2T מנותק
                                            tzvihe2
                                            יש אצלי משהו מוזר.
                                            אני עובר על הסרטות של המצלמה, האחורי שומר באיכות והקידמי לא כ"כ.
                                            אפילו בטקסט שמוטמע בתוך הסרטון רואים את ההבדל
                                            מצורף תמונות
                                              moshebi111M מנותק
                                              moshebi111M מנותק
                                              moshebi111
                                              @טכנולוג כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
                                              קניתי עכשו את המצלמה והקיט חניה. האם באמת צריך מפצל פיוזים ולחבר לפיוז קיים. יש לציין שאין מפצל פיוזים בערכה. או שפשוט לדחוף את הפיוזים למקומות ריקים בלי פיוזים- כמובן לבדוק קודם איפה יש מתח קבוע או מתח בסוויץ. מקווויה שהשאלה הובנה. כי לא כ"כ הבנתי את התשובה כאן.
                                              @טכנולוג
                                              אושר מתקרבא moshebi111M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.5k
