      5. המלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית
      51 פוסטים 11 כותבים 34.2k צפיות
        @tzvihe2 כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
        @ראובן-שבתי אוקי.
        רק רציתי לדעת אם צריך להזמין טסטר (או שמברג טסטר גם טוב).
        לא מברג
        אתה צריך כזה
        https://s.click.aliexpress.com/e/_oCuccXO
        זה קצת יקר חפש משהו כזה יותר זול
        יש פה בפורום מלא קישורים
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
        @ראובן-שבתי איזה סוג?
        זה אמור להיות טוב?
        • tzvihe2T tzvihe2
          זה אמור להיות טוב?
          @tzvihe2 האדום שלידו יותר נוח
          • tzvihe2T מנותק
            tzvihe2T מנותק
            tzvihe2
            הגיע אלי המצלמת דרך.
            אבל צריך נראה לי גם מפצל פיוזים.
            מה שהגיע עם המצלמה זה כזה
            • tzvihe2T tzvihe2
              @tzvihe2 לא צריך מפצל הערכה הזאת משמשת כמפצל ואתה מכניס את הפיוזים עם החוטים במקום הפיוז הקיים (זה בעצם פיוז אחד שמתפצל ממנו שתי חיבורים - למצלמה ולרכב)
              tzvihe2T moshebi111M 2 תגובות תגובה אחרונה
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2
                @טכנולוג יש אפשרות לדעת לפי ספר רכב לאיזה פיוז להתחבר?
                ספר רכב מיצובישי אאוטלנדר 2013.pdf
                • tzvihe2T tzvihe2
                  @tzvihe2 כבר כתב לך @ראובן-שבתי
                  @ראובן-שבתי כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
                  אתה מוציא פיוז 15 משם ושם במקום את הערכה (כמובן אחרי בדיקה בטסטר איפה יש חשמל קבוע ואיפה יש חשמל רק עם סוויצ’)
                  להערכתי פיוז 19 או 12 מקבל חשמל קבוע ופיוז 8 רק אחרי סוויץ’
                  tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
                    tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2
                    @טכנולוג התקנתי היום את המצלמות, אבל הפיוזים שקיבלתי עם המצלמה לא מתאים לגודל החור של הפיוזים המקוריים.
                    הפיוז עצמו הוא באותו גודל רק הפלסטיק מסביב מערכה של המצלמה יותר עבה ולא נכנס לחור, מצורף תמונות (הפלסטיק השחור מסביב לכחול יותר עבה)
                    מה אפשר לעשות?
                    בינתיים חיברתי עם USB רגיל
                    • tzvihe2T tzvihe2
                      מה אפשר לעשות?
                      @tzvihe2 זה אמור להכנס שם (החלק השחור נשאר בחוץ רק הברזלים נכנסים פנימה - יתכן שהפיוז שלך הוא קצר יותר ולכן לא הכל נכנס אבל זה תקין תבדוק אם יש חשמל)
                      tzvihe2T 2 תגובות תגובה אחרונה
                        tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2
                        @טכנולוג ניסיתי פעמיים והברזלים של הפיוז לא נכנסים כלל זה פשוט לא נתפס.
                        הפלסטיק של הפיוז המקורי שנכנס עד הסוף הוא כ-7 מ”מ, והפלסטיק הכחול שמגיע עם המצלמה הוא כ-3 מ”מ ולכן אין לו מספיק כדי להיתפס.
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2
                          @טכנולוג אולי אני צריך לקנות את זה?
                          או שיש כזה דבר בלי הכבל רק מפצל
                          • tzvihe2T tzvihe2
                            @tzvihe2 זה אפשרי אבל חבל על הכסף והזמן שלך פשוט תנסה שוב אולי ניסית לחור ספייר ששם אין חיווט (קרה לי פעם) תנסה לחור אחר - מה שתופס את הפיוז זה הברזלים לא הפלסטיק
                              tzvihe2T מנותק
                              tzvihe2T מנותק
                              tzvihe2
                              @טכנולוג ניסתי, כל החורים אותו דבר.
                              אני מבין שהברזלים הם אלו שתופסים את הפיוז, אבל אם הפלסטיק היותר צר קטן בכ-5 מ"מ הברזלים לא מצליחים להגיע לחור שלהם ולא נתפס.
                              • tzvihe2T מנותק
                                tzvihe2T מנותק
                                tzvihe2
                                יש אצלי משהו מוזר.
                                אני עובר על הסרטות של המצלמה, האחורי שומר באיכות והקידמי לא כ"כ.
                                אפילו בטקסט שמוטמע בתוך הסרטון רואים את ההבדל
                                מצורף תמונות
                                  moshebi111M מנותק
                                  moshebi111M מנותק
                                  moshebi111
                                  @טכנולוג כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
                                  קניתי עכשו את המצלמה והקיט חניה. האם באמת צריך מפצל פיוזים ולחבר לפיוז קיים. יש לציין שאין מפצל פיוזים בערכה. או שפשוט לדחוף את הפיוזים למקומות ריקים בלי פיוזים- כמובן לבדוק קודם איפה יש מתח קבוע או מתח בסוויץ. מקווויה שהשאלה הובנה. כי לא כ"כ הבנתי את התשובה כאן.
                                  @טכנולוג
                                  אושר מתקרבא moshebi111M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • moshebi111M moshebi111
                                    @טכנולוג
                                    @moshebi111 כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
                                    אם החוטים שלך נראים ככה
                                    אז הם עצמם המפצל, יש פיוז בהתחלה, ועוד פיוז באמצע (הבליטה השחורה באמצע החוט זה פיוז 2A)
                                    האתגר האמיתי זה לדעת מה הערך של הפיוז שנמצא בהתחלה, כדי לדעת איפה להכניס אותו, בגלל זה הכנסתי לחור ספייר, כמובן שהפיוז של המצלמה צריך לצאת לפני הפיוז הראשי, ולא אחרי, הפוך ממה שמראים בכל ההדרכות להתקנת מצלמה
                                    ראובן שבתיר ט moshebi111M 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      @אושר-מתקרב כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
                                      אין אתגר זה לפי הצבע
                                      כחול 15
                                      אדום 10
                                        לא מספיק הבנתי את דבריך על איזה פיוז ראשי מדובר ומדוע לחבר את המצלמה לפני הפיוז הזה
                                          @טכנולוג יש 2 פיוזים על הקיט, אחד שמתחבר לבית פיוזים (ה"ראשי") ואחד באמצע החוט (2, ליתר דיוק).
                                          בגונב זרם רגיל צריך שהפיצול למצלמה יהיה אחרי הפיוז הראשי, כי אחרת המצלמה מקבלת חשמל מהמצבר בלי פיוז שיגן עליה.
                                          אבל בקיט הזה יש כבר פיוז ייעודי נוסף באמצע החוט, ולכן המצלמה מוגנת על ידו גם אם הפיצול בגונב זרם נמצא לפני הפיוז הראשי. כלומר, מבחינת ההגנה על המצלמה, אין משמעות לאיזה צד של הפיוז הראשי נמצא הפיצול.
                                          אבל יש יתרון לחיבור הפוך ביחס לגונב זרם רגיל: אם הפיצול נמצא לפני הפיוז הראשי, במקרה שהפיוז הראשי יישרף, המצלמה עדיין תמשיך לקבל מתח דרך הפיוז הייעודי שלה. לעומת זאת, אם הפיצול נמצא אחרי הפיוז הראשי, שריפת הפיוז תנתק גם את המצלמה.
                                          ואי אפשר להחליף את הפיוז הראשי, אז אם הוא נשרף - צריך לחתוך את החוט ולחבר לגונב זרם כמו פעם (או להפוך את הכיוון שלו)
                                          ט ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @אושר-מתקרב עכשיו הבנתי אותך ואלו דברים נכונים אבל בקיט של ddpai יש פלסטיק שמכסה וכך לא ניתן לדעת באיזה צד נמצא הפיצול
                                              @טכנולוג יש קיטים שהחוט כן יוצא מהצד, זה לדוגמא
                                              https://he.aliexpress.com/item/1005010439311529.html?gatewayAdapt=glo2isr
                                              161.7k
