      5. המלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית
      51 פוסטים 11 כותבים 34.2k צפיות
      • moshebi111M moshebi111
        @אושר-מתקרב כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
        @moshebi111 כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
        האם באמת צריך מפצל פיוזים ולחבר לפיוז קיים. יש לציין שאין מפצל פיוזים בערכה
        אם החוטים שלך נראים ככה
        אז הם עצמם המפצל, יש פיוז בהתחלה, ועוד פיוז באמצע (הבליטה השחורה באמצע החוט זה פיוז 2A)
        האתגר האמיתי זה לדעת מה הערך של הפיוז שנמצא בהתחלה, כדי לדעת איפה להכניס אותו, בגלל זה הכנסתי לחור ספייר, כמובן שהפיוז של המצלמה צריך לצאת לפני הפיוז הראשי, ולא אחרי, הפוך ממה שמראים בכל ההדרכות להתקנת מצלמה
        אכן יש לי כזה בדיוק. לא הבנתי בדיוק מה הכוונה “יש עוד פיוז באמצע”. יש 2 פיוזים אחד צהוב ואחד אדום ואחד שמתחבר להארקה. אשמח מאד להסבר הכי פשוט ומעשי לאיפה להכניס את הפיוזים הנ"ל.
        תודה לכל העוזרים כאן
        @moshebi111 הפיוז זה לא החוט, הפיוז זה רק הראש שלו, עם 2 השיניים
        ובאמצע החוט יש גליל שחור שבתוכו יש עוד פיוז
        את החוט השחור צריך לחבר לשלדה (חפש בורג באזור הקופסת פיוזים ותתחבר אליו, שים לב שהוא אכן מחובר לשלדה ולא סתם לפלסטיק), את החוט שכתוב עליו ACC צריך להכניס לחור שמקבל מתח רק עם מפתח, ואת החוט השלישי, לא זוכר מה כתוב עליו - לחור שמקבל מתח קבוע
        הכי טוב להתחבר לחורים ספייר, אם אין לך, אז צריך להתיישב על מערכות לא קריטיות ברכב שהם עם אותו ערך של הפיוז שיש בתחילת החוט (לא פנסים, לא וישרים, לא ABS וכו’, אפשר על רדיו, שקע מצית וכד’)
        אם תרצה, יש לי למסירה מתאם שמחבר את הקיט ישר לOBD, כזה
        זה חוסך את ההתעסקות עם התיבת פיוזים
        ראובן שבתיר טוסוןט moshebi111M 5 תגובות תגובה אחרונה
          #42
          ACC
          VCC
            יש מפצלים לodd?, בשביל לחבר גם מחשבי רכב במקביל
            לי אישית לא רלוונטי, השקע obd נמצא צמוד למצת אי אפשר להשאיר בו חוטים קבועים
              moshebi111M מנותק
              moshebi111M מנותק
              moshebi111
              כתב נערך לאחרונה על ידי moshebi111
              #44
              אחפש אם יש לי חורים ספייר שיש בהם מתח- איזה מתח צריך?
              ואם אין לי חורים ספייר/או שאין בהם מתח. אני בעצם צריך מפצל כדי ל"התיישב עם עוד מערכות לא קריטיות" - נכון?
                moshebi111M מנותק
                moshebi111M מנותק
                moshebi111
                #45
                למה מיועד ה"פיוז" בתוך השחור הזה יש שם סוג של גליל כזה
                  @טכנולוג כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
                  @tzvihe2 לא צריך מפצל הערכה הזאת משמשת כמפצל ואתה מכניס את הפיוזים עם החוטים במקום הפיוז הקיים (זה בעצם פיוז אחד שמתפצל ממנו שתי חיבורים - למצלמה ולרכב)
                  קניתי עכשו את המצלמה והקיט חניה. האם באמת צריך מפצל פיוזים ולחבר לפיוז קיים. יש לציין שאין מפצל פיוזים בערכה. או שפשוט לדחוף את הפיוזים למקומות ריקים בלי פיוזים- כמובן לבדוק קודם איפה יש מתח קבוע או מתח בסוויץ. מקווויה שהשאלה הובנה. כי לא כ"כ הבנתי את התשובה כאן.
                  @טכנולוג
                  moshebi111M מנותק
                  moshebi111M מנותק
                  moshebi111
                  @טכנולוג
                  חסר לי משהו בהבנה. אם אני מכניס את הפיוז במקום הפיוז הקיים. איך המערכות ברכב שישבו על הפיוז שאני מוציא- עובדות?
                    @טכנולוג
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @moshebi111 יש בראש המפצל פיוז מקום לב’ פיוזים
                      @moshebi111 המתח יהיה 12V בכל מקרה, אבל אתה צריך להכניס את זה במקום עם אותו ערך אמפר בפיוז, @ראובן-שבתי אומר שהולכים לפי הצבע
                      ואתה לא צריך מפצל נוסף, כמו שאמרתי, הקיט עצמו הוא המפצל, חשמל נכנס משן אחת בפיוז, ומתפצל - חלק לשן השניה ולצרכן שמחובר אליה,
                      וחלק לחוט האדום/צהוב ולמצלמה
                      הפיוז באמצע החוט הוא בערך מאוד נמוך ומיועד להגן על המצלמה בלבד
                      תוכל לקרוא עוד על פיוזים כאן:
                      https://rechavimzelaze.ovh/topic/315/פיוזים-נעים-להכיר?_=1787287302214
                        @טוסון כתב בהמלצה למצלמת רכב טובה וזולה קדמית ואחורית:
                        בוודאי
                        אבל @הרשלה אמר פעם שהוא חושד שזה מה שגרם לנורת מנוע להידלק אצלו
                          moshebi111M מנותק
                          moshebi111M מנותק
                          moshebi111
                          אני אשאל פעם אחרונה ואני מקווה שאני עכשו יבין.
                          אם כדבריך שלא צריך מפצל . אלא מכניסים את הפיוז של הקיט חניה במקום פיוז קיים. לדוגמא רדיו. אז איך המערכות ברכב לדוגמא הרדיו- יעבדו- הרי אני מוציא לה את הפיוז.
                            @moshebi111 אני חושש שהבעיה בי… אז שאלתי את מורינו, תשובתו כדלהלן:
                            בקיט הזה לא מכניסים את הפיוז המקורי לשום מקום — הפיוז כבר נמצא בתוך ראש המפצל.
                            נניח שבבית הפיוזים יש פיוז של הרדיו, למשל 15A.
                            מוציאים את הפיוז המקורי של הרדיו, ובמקומו מכניסים את המפצל של הקיט.
                            בראש המפצל כבר נמצא פיוז 15A, ולכן הוא למעשה מחליף את הפיוז המקורי וממשיך לספק הגנה והזנה לרדיו.
                            במקביל, מהמפצל יוצא חוט אל המצלמה, ובאמצע החוט יש פיוז 2A נוסף. הפיוז הזה מיועד למצלמה בלבד.
                            לכן יש כאן למעשה שני פיוזים:
                            פיוז 15A בראש המפצל → המעגל המקורי, למשל הרדיו
                            פיוז 2A שעל החוט → המצלמה
                            אז לא קורה מצב שהרדיו נשאר בלי פיוז. פשוט הפיוז המקורי שלו מוחלף בפיוז שכבר מותקן בראש הקיט, והחוט של המצלמה מקבל הגנה נפרדת באמצעות הפיוז 2A.
                            161.4k
