      3. שמנים ופילטרים בטיפול, או יותר מזה
      14 פוסטים 7 כותבים 3.2k צפיות
        אפייי
        אשמח לדעת מה מומלץ לעשות ברכב 2017 [אוריס]
        הטיפול שכולם עושים הוא של שמנים ופילטרים.
        אני רוצה לדעת אם יש עניין להחליף מה שנעשה ברכב שלי עד היום ובאיזה תדירות 10K/15K
        הוא טופל בחברה ומעניין אותי לדעת מה כדאי להחליף באמת.
        לדוגמא:
        אטם פקק ריקון
        נוזל בלמים
        פילטר דלק
        ניקוי פילטר סוללה היברידית.
        KlonimoosK ס א יצחק RSי 4 תגובות תגובה אחרונה
        • א אפייי
          לדוגמא:
          אטם פקק ריקון
          נוזל בלמים
          פילטר דלק
          @אפייי
          @מאיר 📢
          • א אפייי
            לדוגמא:
            אטם פקק ריקון
            נוזל בלמים
            פילטר דלק
            ס מנותק
            ס מנותק
            סמטוחה בפלאגים
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי סמטוחה בפלאגים
            @אפייי כתב בשמנים ופילטרים בטיפול, או יותר מזה:
            אטם פקק ריקון
            לא קריטי, אבל עולה כמה שקלים אז למה לא.
            נוזל בלמים
            לא יודע, תבדוק בספר טיפולים.
            פילטר דלק
            כנ"ל
            תעשה לבד, מאוד פשוט, ובאמת מאוד חשוב!
            ותעשה טיפול כל 10, לא 15, אם אתה רוצה לשמור עליו.
            • א אפייי
              לדוגמא:
              אטם פקק ריקון
              נוזל בלמים
              פילטר דלק
              אליה
              @אפייי קח את ספר הטיפולים ותעשה בדיוק כמוהו
              • א אפייי
                לדוגמא:
                אטם פקק ריקון
                נוזל בלמים
                פילטר דלק
                אטם פקק ריקון
                5 שקל
                נוזל בלמים
                כעקרון צריך להחליף כל שנתיים או שני טיפולים וכן ההמלצה בטויוטה כי הנוזל מתחמצן ומאבד מהיעילות שלו, אתה צריך נוזל DOT4 ,תראה לפני זה סרטוני הדרכה כדי שלא יכנס לך אוויר למערכת
                פילטר דלק
                ההמלצה בחברה להחליף כל120 אלף ק"מ , יכול להיות שתוכל להסתפק בתוסף איכותי לניקוי מערכות דלק , איני יודע להכריע
                חשוב מאד לשמירה על חיי הסוללה , תוכל לעשות בקלות לבד
                נוזל קירור
                המלצת בחברה להחליף ב150 אלף ק"מ ומאז כל 70 אלף
                פלאגים/מצתים
                כל 100 אלף
                שמן גיר
                ע"פ המלצת החברה בתחזוקה רגילה אין צורך להחלפה יזומה ובתחזוקה מחמירה יש להחליף כל 90 אלף [אני יודע שזה נשמע מוזר] בכל אופן מקובל לומר שאם לא החליפו מעולם וכבר עבר הרבה מה90 אז עדיף לא לגעת כי השמן החדש לא מתערבב טוב עם השאריות של הישן וסותם את המעברים
                ר mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אטם פקק ריקון
                  5 שקל
                  נוזל בלמים
                  פילטר דלק
                  נוזל קירור
                  פלאגים/מצתים
                  כל 100 אלף
                  שמן גיר
                  רענן
                  @יצחק-רשטונ כתב בשמנים ופילטרים בטיפול, או יותר מזה:
                  יש לי פריוס 2013 עבר 34K מהחלפת נוזל בלמים הקודמת במוסך של טויוטה.
                  לפי היצרן צריך להחליף כל 30K, הלכתי לטיפול תקופתי והמוסכניק טוען שלפי איך שזה נראה לא צריך להחליף ועדיף לא לגעת השאלה האם הוא צודק או שסתם אין לו כח להחליף את הנוזל בלמים.
                  אשמח לשמוע את דעתכם מתי באמת צריך להחליף את הנוזל כל כמה קילומטר? האם יש איזה צורה שאפשר לראות על הנוזל שהוא צריך החלפה?
                  חוץ מזה אשמח לדעת כמה משוער אמור לעלות החלפת פלאגים בפריוס רק העבודה לא כולל עבודה וכן כמה אמור לעלות החלפת נוזל בלמים…
                  תודה לכל חברי הפורום על העזרה ההדדית.
                  אשמח לעזרתכם @יצחק-רשטונ
                  א יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ר רענן
                    אליה
                    @רענן אם לפי היצרןצריך כל 30 אז מה השאלה?
                    והמחיר תלוי מאוד אם הוא מרוקן באמת או רק בכוסית
                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אליה
                      רענן
                      @אליה כתב בשמנים ופילטרים בטיפול, או יותר מזה:
                      השאלה האם יש משמעות לנראות הנוזל.
                      ואשמח לדעת מה המחיר אם הוא מרוקן באמת ומה זה נקרא לרוקן באמת.
                      • ר רענן
                        @רענן כתב בשמנים ופילטרים בטיפול, או יותר מזה:
                        נוזל בלמים בעצם יושב בצינורות ברקס וכשאתה לוחץ על הדוושה אתה לוחץ את הנוזל שבקצהו השני לוחץ את הרפידה ומצמיד אותה לצלחת
                        למה צריך להחליף אותו ?
                        עם הזמן השמן סופח לחות ובכך נקודת הרתיחה שלו יורדת, פירוש- נקודת הרתיחה של מים היא ב100 מעלות אז הם הופכים לאדים ושל שמן ברקס חדש היא בערך ב250 מעלות, עם הזמן השמן סופח מים ובעצם “מעלה רתיחות” בטמפרטורה נמוכה יותר ומה שקורא אז שאם השתמשת הרבה בבלמים הטמפרטורה של הנוזל עולה והוא מאבד מהיעילות שלו כי עלול להיות שכשתלחץ על הדוושה היא לא תלחץ את הרפידה אלא רק תדחוס את האדים
                        זה נשמע תאורטי קצת אבל אם תעיין במפרט של נוזל בלמים תראה טמפרטורת רתיחה יבשה וטמפרטורת רתיחה רטובה, שבעצם הרטובה היא הנוזל אחרי שנה בלבד של שימוש , בדרך כלל הפער מטורף למשל בנוזל דוט 4 של מוטול היבשה היא 245 מעלות והרטובה היא 158 מעלות
                        עד כאן ההסבר היבש , מה למעשה ? מצד אחד השמן ברקס הוא לא כמו שמן מנוע וגיר שנועד ממש לשמן את החלקים שנעים בתמידות ולסלק חום ולכן גם אם לא תחליף אותו ממש לפי הספר לא יקרה נזק וזה הסיבה שהדבר הזה דיי נשכח בתחזוקה השוטפת ומצד שני אם לא תחליף אותו יותר מידי זמן זה עלול להיות מסוכן ואולי גם לפגוע בגומיות של המערכת בלמים/ABS .
                        מכאן אתה תחליט…
                          מכאן אתה תחליט…
                          רענן
                          אם תעיין במפרט של נוזל בלמים תראה טמפרטורת רתיחה יבשה וטמפרטורת רתיחה רטובה, שבעצם הרטובה היא הנזול אחרי שנה שימוש , בדרך כלל הפער מטורף למשל בנוזל דוט 4 של מוטול היבשה היא 245 מעלות והרטובה היא 158 מעלות
                          מכאן אתה תחליט…
                          תודה על ההסבר המפורט.
                          אני מבין שלכן הרבה מאד אנשים מעולם לא שמעו על זה בטיפול תקופתי אפילו שבכל רכב צריך לעשות את זה פעם בשנתיים בערך.
                          ומה האינטרס של המוסך להתעקש שלא צריך להחליף האם זה בגלל עצלנות?
                          בכל מקרה אשמח להבין מה הכוונה לרוקן באמת ומה בכאילו @אליה
                          וכן לדעת כמה אמור לעלות החלפה של נוזל בלמים ופלאגים בפריוס לא כולל חלקים, רק עבודה.
                          • ר רענן
                            מכאן אתה תחליט…
                            אליה
                            @רענן באמת זה לרוקן כוסית ולנקז את כל מה שבצינורות אם זה ע״י ABS ואם בדרך אחרת
                            בכאילו זה לשאוב מה שבכוסית ולמלא עליו נוזל חדש
                            לא יודע מחירים כי מעולם לא פניתי למוסך בשביל פעולות מהסוג הזה
                              אטם פקק ריקון
                              5 שקל
                              נוזל בלמים
                              פילטר דלק
                              נוזל קירור
                              פלאגים/מצתים
                              כל 100 אלף
                              שמן גיר
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              סליחה שאני מקפיץ כזה שרשור ישן אבל חשוב לי לדעת
                              @יצחק-רשטונ לגבי פילטר דלק זה דבר חשוב שצריך להחליף בפריוס 2013 במקרה שלי?
                              ואם אין לי פילטר חיצוני לבטריה ליד המושב אז אין משהו חשוב פנימי לנקות ?
                              ולגבי שמן גיר ידוע לי שבכללי ברכבים לא טוב להחליף אם לא החליפו כשהיה צריך אבל ספציפית בסוג תיבה שיש לפריוס אומרים שאין בעיה כי אין הילוכים יש סוג של קונוס אז הבעיה שציינת זה גם שייך לפריוס?
                              @רענן החלפת בסוף נוזל בלמים ? חשוב לי לדעת פשוט מה המחיר של טיפול כזה…
                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • mik6868M mik6868
                                @mik6868 כתב בשמנים ופילטרים בטיפול, או יותר מזה:
                                @יצחק-רשטונ לגבי פילטר שמן זה דבר חשוב שצריך להחליף בפריוס 2013 במקרה שלי?
                                לא ממש הבנתי את השאלה, אם אתה שואל אם חשוב להחליף פילטר שמן בטיפול 10 אלף התשובה היא כן
                                ואם אין לי פילטר חיצוני ליד המושב אז אין משהו חשוב פנימי לנקות ?
                                אתה מתכוון לפילטר של הבטריה היברידית ? מה השאלה ?
                                ולגבי שמן גיר ידוע לי שבכללי ברכבים לא טוב להחליף אבל ספציפית בסוג תיבה שיש לפריוס אומרים שאין בעיה כי אין הילוכים יש סוג של קונוס אז הבעיה שציינת זה גם שייך לפריוס?
                                הנחיות היצרן , תזחוקה רגילה לא צריך להחליף , חזוקה מחמירה החלפה כל 6 שנים או 100 אלף ק"מ
                                mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  @יצחק-רשטונ אה סליחה פילטר דלק התכוונתי
                                  וכן ניקוי פילטר לבטריה (תיקנתי והדגשתי מה שיניתי והוספתי) ותודה רבה לך…
                                  ושאלתי אם השמן גיר הבעיה שהזכרת שחוסם צינורות קיים גם בפריוס
                                  163.3k
