      3. איפה משיגים בית מנורה לנורת לוחית רישוי?
      19 פוסטים 6 כותבים 2.3k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג תפרן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג תפרן
        נשברה לי הזכוכית של נורת הלוחית רישוי,
        איפה אפשר להשיג כזה דבר לסיויק 2008?
        בעליאקספרס לא מצאתי משהו עם משלוח חינם
        א מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג תפרן
          אליה
          @נהג-תפרן מה דגם הרכב ושנה
          ואם יש לך תמונה או מקט של החלק השבור יהיה לך מאוד קל
          אני הזמנתי מעלי עם מקט ותוך דקה מצאתי
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אליה
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג תפרן
            @אליה
            איך יודעים מה המקט של זה?
            מאירמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • נ נהג תפרן
              @אליה
              @נהג-תפרן כתב באיפה משיגים בית מנורה לנורת לוחית רישוי?:
              @אליה
              זה הפלסטיקה שסביב או הנורה עצמה? אם זה הפלסטיק: בד"כ עובר בטסטים. אם זה הנורה עצמה, זה בד"כ מנורה נפוצה מאד ויש לי כמה כאלו.
              עריכה: עכשיו ראיתי שכתבת זכוכית אז לכאו’ אתה מדבר על הנורה (למרות שבנושא נכתב “בית מנורה” ונהרא ונהרא ופשטיה…). בקיצור יש לי כאלו בטכנולוגיית לד…
                @אליה
                @מאיר גם אני התלבטתי בנ"ל אבל הבעיה שאותן כיסויים לבתי המנורה הם…מפלסטיק…
                • נ נהג תפרן
                  @אליה
                  אליה
                  @נהג-תפרן תפרק את כל החלק וחרוט או מובלט עליו מקט
                  @מאיר
                  אפשר להחליף רק את הזכוכית וכמובן אפשר להחליף רק את הנורה אבל אפשר להחליף את כל החלק כולל נורת לד לבנה חזקה וטובה בכמה גרושים אז לא התקשקשתי יותר מידי
                  • נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג תפרן
                    שתי נורות מיותרות יש לי,
                    ונכון, צודקים - זה לא זכוכית אלא פלסטיק שקוף…
                    הייתם ממליצים להחליף ללד?
                    • נ נהג תפרן
                      מומלץ בחום, וחוקי לגמרי.
                      • נ נהג תפרן
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלוש
                        אני מצאתי…
                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                          אני מצאתי…
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג תפרן
                          @מיכאלוש
                          מה שהבאת זה לד לבן, אני לפני טסט וכאן מישהו סיפר שהפילו אותו על זה טסט
                          אני מחפש רק את הפלסטיק השקוף שמחפה על הנורה שאמור לעלות 5 שקל,
                          את הנורות עצמם כבר יש לי
                          מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • נ נהג תפרן
                            @מיכאלוש
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלוש
                            @נהג-תפרן
                            אז תגזור סתם חתיכת פלסטיק מקופסא או בקבוק
                            לי זה עבר עם חתיכת כוס ח"פ בלי בעיה 😆
                              אליה
                              זה מה שהזמנתי לדאצ’יה סנדרו 2019
                              https://he.aliexpress.com/item/1005004912942444.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.56.4ed4586akszUvl&gatewayAdapt=glo2isr
                              • א אליה
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג תפרן
                                @אליה
                                אולי כדאי שאני יקנה דאציה 2019 כדי שיהיה לי מאיפה לקנות בית מנורה
                                • נ נהג תפרן
                                  @אליה
                                  @אליה
                                  בוודאי! הרבה עושים את זה!
                                  למעשה נראה לי שכדאי לגשת לטסט ככה כי גם אם יפסלו על זה - תקח חלק מחבר ותראה לטסטר שהחלפת (לענ"ד אין תוספת תשלום על דבר כזה @גיל , נכון?)
                                  • נ נהג תפרן
                                    @אליה
                                    אליה
                                    @נהג-תפרן הבאתי למען יעמדו ימים רבים
                                    הרבה פעמים מה שקורה שאנשים לא מגיבים או משתפים ידע כי הוא לא הכי מתאים לנושא אבל תחשוב שעוד חודש\שנה מישהו יכנס וימצא את זה ואולי יעזור למישהו
                                    בלי קשר אני מאחל לכל אדם שיהיה לו את הרכב הזה ויפסיקו לפמפם את השוק ההזוי של הרכבים המבוקשים שנמכרים בהרבה מעל המחירון שאין להם (בכלל לא ספיציפי עליך)
                                    • נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג תפרן
                                      בסוף שמתי לד לבן מעליאקספרס,
                                      עשיתי טסט בבסט טסט
                                      ועברתי בהצלחה
                                      • נ נהג תפרן
                                        עשיתי טסט בבסט טסט
                                        ועברתי בהצלחה
                                        עשיתי טסט בבסט טסט
                                        ועברתי בהצלחה
                                        מצויין. כאמור, לד בתאורת לוחית זיהוי זה חוקי לגמרי.
                                        בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          עשיתי טסט בבסט טסט
                                          ועברתי בהצלחה
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'ה
                                          @גיל הכשילו אותי על זה לפני כמה שנים
                                          • בנג'הב בנג'ה
                                            @בנג-ה כתב באיפה משיגים בית מנורה לנורת לוחית רישוי?:
                                            @גיל החשילו אותי על זה לפני כמה שנים
                                            הכשילו אותך שלא כחוק. וכבר כתבתי על זה כשזה קרה ל @simon .
                                            במצב כזה אני ממליץ ללכת למכוני רישוי שלא עושים מה שבא עליהם.
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                                            65
                                            165.9k
