      3. מיצובישי אאוטלנדר עם גיר מוחלף
      22 פוסטים 11 כותבים 2.7k צפיות
      • amramA מנותק
        amramA מנותק
        amram
        ראיתי רכב אאוטלנדר 2014 130000 קילומטר
        התקשרתי לבן אדם הוא אומר לי שהלך לו הגיר והוא מחליף לגיר חדש מהניילונים עולה לו 10000 שח
        השאלה שלי האם זה מקורי או סיני וכן האם גיר חדש שהוחלף זה פחות טוב מהגיר מקורי
        אולי בגלל שלא מרכיבים אותו טוב או כל מיני דברים כאלו או שזה דבר פשוט ועדיף מאשר גיר ישן מקורי
        בכל אופן הוא רוצה 50000 האם זה שווה?
        א גילג י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • amramA amram
          אבי KIA
          @amram
          קצת לא הגיוני שהלך גיר
          ואם הלך הייתי מחפש רכב
          שהגיר מקורי ולא נגעו בו
          • amramA amram
            @amram ברוך הבא לפורום! 🎉
            מה דעת @שלמה ו @הכל-בעזרת-השם ?
            אני רק רוצה להעיר שלכאורה רכב שהגיר “הלך” בק"מ כזה נמוך - זה מריח רכב מוזנח מאוד, מכנית.
            מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              אליה
              אתם שוכחים שהתיישנות של רכב תלויה ב2 משתנים
              ק״מ
              אמנם הק״מ לא גבוה אבל רכב בן 10 שדפק גיר זה משהו הרבה יותר ממצוי
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלוש
                @גיל כתב במצובישי אאוטלנדר עם גיר מוחלף:
                כמדומני ש @שמואל-קליין כתב פעם שהגיר רציף של אאוטלנדר די רגיש לשימוש לא נכון עם וו גרירה
                @amram יש או היה לרכב וו גרירה ?
                  @amram לפני 15 דקות עלה ליד 2 משהו עם נתונים דומים ואפילו טובים יותר
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/igjo1te9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                  • א אליה
                    ק״מ
                    @אליה כתב במצובישי אאוטלנדר עם גיר מוחלף:
                    מה הקשר ל @גיל
                    אבל אם רכב עשה 130 K והרוב בתוך העיר זה כמו 200 מחוץ לעיר כי למנוע והגיר היה הרבה שעות עבודה
                    • amramA מנותק
                      amramA מנותק
                      amram
                      הוא טוען שהיה מישהו מבוגר שהיה שלו הרכב לפניו וכל הזמן היה נותן גז וברקס זה מה שדפק את הרכב האם זה נכון אפשר לסמוך עלזה?@גיל
                      @מיכאלוש לא ראיתי וו גרירה אולי היה לפני כן
                      ראיתי שיש לו כמה מכות חיצוניות
                      תודה רבה לכם על כל העזרה
                      @Lexus השאלה כי זה סוכנות אני קצת מפחד לגעת מה אתם אומרים
                      LexusL גילג מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • amramA amram
                        @amram כתב במצובישי אאוטלנדר עם גיר מוחלף:
                        איפה ראית סוכנות?
                        amramA תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • amramA amram
                          הנבואה ניתנה ל…
                            איפה ראית סוכנות?
                            amramA מנותק
                            amramA מנותק
                            amram
                            @Lexus צודק לא סוכנות התקשרתי אליו אמר שיש כבר אנשים שבאו לראות אותו
                              הנבואה ניתנה ל…
                              amramA מנותק
                              amramA מנותק
                              amram
                              @גיל הוא אומר שככה המוסכניק שלו אמר
                              בכל אופן המלצה סופית
                              האם כדאי להסתכל או לא ובכמה מקסימום לקחת כזה רכב
                              יש לו גם קצת מכות מקדימה ובצד
                              • amramA amram
                                דעתי האישית ש-50K זה סביב המחירון של אאוטלנדר כזו (ולדעתי אפילו מעט מעל המחירון) וצריך להוריד במחיר עוד.
                                אבל קטונתי ולהמלצה סופית ידידי @שלמה לא נענה לקריאתי, וידידי @הכל-בעזרת-השם הציץ וענה לגבי הגיר.
                                אבל הייתי מתעקש על חוות דעתם…
                                  בלי לראות המנוע בטוח עם משקעים של שמן והגיר הלך כי הרכב טופל לקוי ולא החליפו שמן גיר
                                  לכן לא הייתי נכנס למיטה חולה או מיתה חולה
                                  amramA גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    amramA מנותק
                                    amramA מנותק
                                    amram
                                    @הכל-בעזרת-השם
                                    בטוח?
                                    האם בדיקה במכון יזהה את זה?
                                      @הכל-בעזרת-השם כתב במצובישי אאוטלנדר עם גיר מוחלף:
                                      ברוך שכיוונתי!
                                      • amramA amram
                                        הוא טוען שהיה מישהו מבוגר שהיה שלו הרכב לפניו וכל הזמן היה נותן גז וברקס זה מה שדפק את הרכב האם זה נכון אפשר לסמוך על זה?
                                        התירוץ יותר גרוע מהשאלה… 😢 אם עשו איתו גז וברקס כל הזמן אז יש המון בלאי במנוע וכו’. בהנחה והקילומטר אמיתי, הוא עדיין שווה ערך לקילומטר גבוה בהרבה. לדעתי עדיף לך לקנות רכב עם קילומטר גבוה שרובו בינעירוני שאמור להיות לו בלאי דומה ואולי אפי’ פחות, וכל זה במחיר זול בהרבה.
                                          amramA מנותק
                                          amramA מנותק
                                          amram
                                          @מאיר
                                          שאלת תם בבדיקת מכון אי אפשר לעלות על כל הדברים האלו
                                          לדוגמא אם יש משקעי שמן במנוע או שיש בלאי במנוע?
                                          • amramA amram
                                            @מאיר
                                            @amram כתב במיצובישי אאוטלנדר עם גיר מוחלף:
                                            ברור שאפשר.
                                            רק כזה דבר,
                                            א. לא עושה הרבה חשק לקנות אותו.
                                            ב. אם אכן אין אלטרנטיבה, אפשר לבדוק את זה בעצמך, או מישהו שטיפה יודע להסתכל, לא צריך להגיע למכון בשביל זה.
                                            • amramA amram
                                              @מאיר
                                              בבדיקת מכון הם כמעט תמיד אומרים שהמנוע פגום במטרה לכסות את עצמם.
                                              167.2k
