      3. פתיחת חורי מים לניקוי החלונות
      15 פוסטים 5 כותבים 468 צפיות
      • A מנותק
        לפתע נסתמו לי כמעט לגמרי.
        האם יש דרך לפתוח אותם בצורה טובה מבלי לפגוע בחור חוץ מהסיכות המיוחדות של הגז וכדו’?
        מיכאלושמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלוש
          @aiib
          בטוח שנחסמו לגמרי ולא חור בצינור ?
          למה לא להזמין מאלי ולהחליף לחדש ?
          • מיכאלושמ מיכאלוש
            @aiib
            @מיכאלוש כתב בפתיחת חורי מים לניקוי החלונות:
            @aiib
            יוצא מים אבל בצורה בעייתית וחלשה. חור בצינור זה הסבר לשתיהם? או שלכל אחד יש צינור נפרד?
            האמת היא שיש לי חילופיים מקוריים. אבל אני חושש להחליף כי סביבם יש חלודה ואני מפחד שאם אחליף זה יישבר.
            מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              @aiib
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              @aiib כתב בפתיחת חורי מים לניקוי החלונות:
              כן בהחלט יכול להיות, מספיק חור קטן בצינור וכל הלחץ מהמשאבה יורד בדרך
              כך לפחות היה אצלי
              • מיכאלושמ מיכאלוש
                כך לפחות היה אצלי
                כך לפחות היה אצלי
                אני ראיתי לאט לאט ירידה ככה שזה מרגיש לי איזה חתיכת אבנית וכדו’ שנתקעה או חדרה לתוך המשפריצים עצמם. אבל אבדוק האם ישנה נזילה. איפה ומה לבדוק בדיוק?
                  כך לפחות היה אצלי
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלוש
                  @aiib
                  דבר ראשון תפתח את המכסה מנוע ותפעיל את המים לרגע
                  רואה מים נשפכים מאיפשהוא בתוך חלל המנוע או מתחת לרכב ?
                  אם לא תעבור לאט ותבדוק את כל התוואי של הצינור.
                  מתחתית המיכל מים יוצא מהמשאבה צינור גומי שעולה למעלה לאיזור הציר של המכסה מנוע, ומשם נכנס בדרך כלל לבידוד של המכסה מנוע.
                  תנסה למשש את כל הדרך שאין איזור רטוב.
                    @aiib השיטה הקלאסית זה מחט. כלום לא ייפגע אם תעשה בדיוק באבנית שבמרכז.
                      @גיל כתב בפתיחת חורי מים לניקוי החלונות:
                      בגז אומרים שזה עלול להרחיב את החור. במים לא?
                        @aiib החלק שאתה אמור לפתוח עשוי ממתכת, נעיצה קלה עם מחט לא תרחיב שום דבר. מעבר לכך, ברוב הרכבים ההדרכה הרשמית לכוון את כיוון ההתזה היא ע"י מחט.
                          גם בגז זה עשוי ממתכת ויש טענות שזה עלול להרחיב את החור.
                            modules:composer.user-said-in, @aiib, פתיחת חורי מים לניקוי החלונות
                            לא רק להרחיב אלא גם עלול להשבר בפנים, ולכן הכלי המומלץ הוא סיב בודד מכבל פלדה שזור (כגון כבל ברקסים של אופניים וכדו’).
                            אתה צודק בהחלט שאתה חושש לפרק את החלק.
                            דבר ראשון תפרק את הצינור מתחת המכסה מנוע (או איפה שהוא נמצא) ותראה האם מגיע מים לשם או שזה נסתם כבר לפני.
                            לאחרונה בדקתי כזה דבר עד שפירקתי את הצינור בחיבור למשאבה ולחצנו על הידית ‘ונפיק מיניה כמין הוצא ירקא’.
                            A 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @נייטרון-חפשי כתב בפתיחת חורי מים לניקוי החלונות:
                              מספיק חזק כדי לפורר את האבנית?
                                @aiib הכי חזק שמשהו בעובי כזה יכול להיות (יצא לי גם להשתמש גם בחוט חשמל חשוף ואפילו זה עובד לפעמים).
                                  @נייטרון-חפשי אוקי… לא נעים, אבל הוספתי מים ועכשיו זה עובד… היה חסר מים…
                                  מה שכן רוב החורים סתומים מה שאומר על אבנית, הדרך היחידה היא נעיצת חוט/מחט כלשהו או שאפשר עם איזה תרסיס או חומץ או משהו בסגנון?
                                    הכל בסדר גם לי זה קרה פעם אותו דבר
                                    34
                                    161.0k
