      3. האם אפשר לנסוע עם תולעת או שצריך תיקון בפנצ'ריה?
      29 פוסטים 9 כותבים 2.0k צפיות
      • תצמנת מנותק
        תצמנת מנותק
        תצמנ
        קרה לי היום פנצ’ר, יהודי צדיק שם לי תולעת.
        (ממש משמים, נסעתי ברכב כמה מאות מטרים מהחניה שלי, שם זה קרה, לכיוון השטיבלעך, עצרתי שם לומר ‘קרבנות’ במתינות ולא במחטף, הוא פשוט עצר לידי ובישר לי חגיגית שאצא מהרכב כי יש לתקן פה תקר, תוך פחות מעשר דקות כבר היינו אחרי, מי כעמך ישראל).
        הוא אמר לי שאין צורך ללכת אח"כ לפנצ’ריה וזה מושלם, זה אכן כך?
        יצחק RSי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • תצמנת תצמנ
          @תצמנ כתב בהאם אפשר לנסוע עם תולעת או שצריך תיקון בפנצ'ריה?:
          לענ"ד זה לכתחילה
          רק תמלא אוויר בתחנת דלק במידה שווה בכל הגלגלים כדי שיהיה מאוזן
          ועוד שבועיים תמלא שוב תראה אם הגלגל מאבד אוויר או לא
          • יוניי מנותק
            @EBA מה אתה אומר?
            לדעתי זה תלוי מאד איפה זה בדיוק, כעיקרון זה יכול גם להחזיק עד הסוף (של הגלגל) דהיינו 90,000 ק"מ או 6 שנים
            וכמו שאמר @יצחק-רשטונ לעקוב אחרי זה
            תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
              @EBA מה אתה אומר?
              תצמנת מנותק
              תצמנת מנותק
              תצמנ
              @יוני כתב בהאם אפשר לנסוע עם תולעת או שצריך תיקון בפנצ'ריה?:
              זה קרוב לאמצע הגלגל, בחצי הפונה כלפי חוץ.
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • תצמנת תצמנ
                כל עוד זה בחלק שנוגע בכביש ולא בדופן זה בסדר
                • תצמנת מנותק
                  תצמנת מנותק
                  תצמנ
                  מעולה, תודה רבה👍
                  • תצמנת תצמנ
                    @תצמנ לענ"ד תולעת זה ממש לא לכתחלה, זה יכול להשתחרר עם הלחץ המופעל על הצמיג, ורשתות המתכת בצמיג זזות. תולעת זה פתרון זמני, במחילה מידידי החשוב והיקר @יצחק-רשטונ (שיודע כמה אני מעריך אותו).
                    לעומת זאת, בורג סיליקון הוא אכן פתרון טוב כקבע (אם כי לא רשמי, ועדיין, וכמובן תוך שימת לב) וכמדומני (הואיל ותייגו
                    את @EBA ), שאך הפעם הזאת, ידידי הדגול @EBA יסכים איתי.
                    עריכה: כמו שכתב 👇 חברי הטוב @Klonimoos אני זכיתי לכוון לדעתו של @EBA ולא להפך, ואני מהדור בו הקטנים נשמעים לגדולים ממני, ככל המתוייגים בפוסט הזה. (ע"כ העריכה)
                    @תצמנ אני מציע לך להחזיק כמה כאלו ברכב, כלום כסף, כלום מאמץ, ולא תזקק לבשר ודם (לפחות בעניין זה).
                    @Klonimoos חברי היקר, מזל טוב לרגל כניסתך ל @סיירת-פיקוח , בטוחני שתעשה שם חַיִל!❤ מוקירך עד למאוד!
                      @גיל כתב בהאם אפשר לנסוע עם תולעת או שצריך תיקון בפנצ'ריה?:
                      לעומת זאת, בורג סיליקון הוא אכן פתרון טוב (אם כי לא רשמי, ועדיין) וכמדומני, שאך הפעם הזאת, ידידי הדגול @EBA יסכים איתי.
                      אכן. אתה מסכים איתו…😉
                      @EBA כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
                      דבר ראשון יישר כח ל @טכנולוג על כל הפוסט הארוך והמושקע, מי כמוני יודע כמה זמן ומאמץ מושקעים בכזה מדריך…
                      יש לי רק כמה הערות , בתור מתנדב ידידים שמאחוריי כמה מאות פנצ’רים, וניסיון של עוד עשרות חברים שמתעסקים בזה כל היום:
                      1. את הספריי פנצ’ר ההוא תשמרו לאופניים, ברכב הוא לא מומלץ בכלל. ברוב המקרים הוא בכלל לא פותר את הבעיה [זה עוזר רק לחור קטן מאוד שלוקח לו יום שלם לרדת כל האוויר, חור של בורג זה כבר לא יסתום] ובכל מקרה הוא מלכלך נוראות את הצמיג מבפנים, מה שמקשה על הפנצ’ריה למצוא את החור, וכמו שכתוב במדריך זה גם מייבש את הצמיג ועושה אותו פחות בטיחותי.
                      2. תולעת זה דבר שמצריך ידע, וכוח פיזי, ולכלוך, וזה מאוד מאוד לא בטיחותי, היא נתפסת על הברזלים שבתוך הצמיג ויכולה להזיז אותם, מה שיכול לגרום לכשל צמיג פתאומי במהירות גבוהה, שזה דבר לא נעים בכלל [כי כבר נסעתם 5 קטעים בכביש שש, ומכאן ואילך זה בכל מקרה לא עולה עוד כסף, אז חבל למות באמצע…] זה אכן היה הפתרון היחיד שהיה פעם, אבל מאז המצאת בורג הסיליקון - חבל על העבודה.
                      3. בורג סיליקון הוא אכן המצאת המאה וזה הפתרון הכי טוב שיש, וזה עולה גרושים [אפשר למצוא אצלי חבילה של 20 ב12 ש"ח…] וכמובן עם קומפרסור. איזה? עיינו במדריך… ואגב, הפנצ’ריות שאני מכיר דווקא מאוד אוהבות את הבורג סיליקון, והם אלו שממליצות עליו. שימו לב - לא מכניסים אותו לעומק, אלא שהוא יהיה בקו אפס עם הצמיג.
                        אבל!! וזה חשוב מאוד!
                        אסור בשום פנים ואופן לשים בורג [ותולעת] במקום שהוא לא סוליית הצמיג, דהיינו בחלק שלא נוגע בכביש, וגם לא במקום שיש ספק! מחוץ לסוליה עצמה זו שכבת גומי הרבה יותר דקה, והבורג לא מיועד לזה!
                        וכמו שאמרו כאן, זה לא פתרון קבע, וגם בידידים ההוראה היא לשלוח את הבנאדם ישר לפנצ’ריה, אבל שלא לציטוט - אם הבורג יושב ממש טוב וישר, אפשר לעשות עוד כמה דברים דחופים לפני הפנצ’ריה [לנסוע למירון, למשל…] לא על אחריותי.
                      • תצמנת מנותק
                        תצמנת מנותק
                        תצמנ
                        @גיל @Klonimoos ו @EBA אני מבין שאתם ממליצים כן ללכת לפנצ’רייה ולתקן את זה רגיל.
                        יעקב מ. פינסי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • תצמנת תצמנ
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          אם יש לך את האופציה וודאי שזה עדיף!!
                          שמישהו כותב עם במקום אם,
                          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                          הגמ"ח
                          ניתן להתקשר 0583262568
                          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                            תצמנת מנותק
                            תצמנת מנותק
                            תצמנ
                            @יעקב-מ.-פינס כתב בהאם אפשר לנסוע עם תולעת או שצריך תיקון בפנצ'ריה?:
                            זה בערך ארבעים דקות/שעה מהחיים, לא יודע אם זה נקרא אפשרות…
                            • תצמנת תצמנ
                              מוטב לאבד רגע בחיים וכו’
                                תצמנת מנותק
                                תצמנת מנותק
                                תצמנ
                                @מאיר שיערתי שזה יגיע…:) אך על אותו משקל אני יכול לרכוש צמיג משוריין כי זה בטח עדיף עוד יותר, התכוונתי שאם צריך אז צריך ואם לא אז זה בזבוז זמן לריק, הלא כן?
                                • תצמנת תצמנ
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  @תצמנ
                                  אם יש לך את האופציה ללכת לפנצ׳ריה תלך
                                  אם אין לך את האופציה (יום שישי, לילה וכדו׳) תשתמש בבורג
                                  הגמ"ח
                                  • תצמנת תצמנ
                                    בגדול - כן.
                                    בקטן - יש לי בורג בגלגל (וחסר לי בורג בראש).
                                    • תצמנת מנותק
                                      תצמנת מנותק
                                      תצמנ
                                      אם יש למישהו בורג בבית שמש רמה ד’ או ב’ ויודע לעשות את זה מהר, אשמח.
                                      דווקא בורג אוכל להשיג מחבר, כמה זמן זה אמור לקחת?
                                      KlonimoosK יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • תצמנת תצמנ
                                        רגע.
                                        אתה רוצה להוציא את התולעת ולהכניס בורג במקום?
                                        חוששני שתקפוץ רגע לצ’רלי בישנה זה סה’‘כ 10 דקות מרמה ב’ , 30 ש’'ח ותרווה נחת.
                                          רגע.
                                          תצמנת מנותק
                                          תצמנת מנותק
                                          תצמנ
                                          @Klonimoos כתב בהאם אפשר לנסוע עם תולעת או שצריך תיקון בפנצ'ריה?:
                                          רגע.
                                          זה מה שאכן אעשה בעז”ה בל”נ.
                                          • תצמנת תצמנ
                                            רגע.
                                            רגע.
                                            כמימריה. שנאמר חבי כמעט רגע עד יעבור זעם (ס"א: פנצ’ר).
                                            @תצמנ אני ממליץ לך חבילה כזו (100 ברגים+מברג קטן שנכנס לכל גלגל אחורי בקלות ב-20 ש"ח).
                                            אישית אני מחזיק גם ערכת תולעים ברכב, אבל לא מוצא סיבה לפרק גלגל ולעבוד קשה במקום להבריג שניה בורג. אולי נשמור אותם כשנצא לדייג…
                                            בהצלחה!
                                            • תצמנת תצמנ
                                              לא יודע למה כולם בטוחים שבורג עדיף מתולעת
                                              אם כבר לך לפאנצריה שתתקן מבפנים
