      3. תאונה ביציאה ברוורס
      תאונה ביציאה ברוורס
      20 פוסטים 9 כותבים 904 צפיות
        איבזה ידנית
        שלום לכל הציבור הקדוש
        היום נסעתי ברחוב הפסגה בירושלים מי שמכיר יש שם הרבה חניות באלכסון
        נסעתי ישר לכיוון הכביש ומישהי יצאה מחניה ברוורס ונכנסה בי בכל הצד של האוטו
        כפי מה שידוע לי על פי החוק, מי שנוסע ברוורס הוא האשם
        אבל הטענות שלה הם:
        1. שנסעתי מהר (אני לא עברתי את ה50 )
        2. שהחיישני רוורס שלה לא צפצפו והיא הסתכלה כמה פעמים וזה לא יכול להיות
        קיבלתי הצעת מחיר על התיקון של זה במחיר סביר (אצל הערבים)
        השאלה אם לפנות לביטוח
        מה מקובל להגיב בכזה מקרה ?!
        WhatsApp Image 2025-05-25 at 20.48.31 (1).jpeg WhatsApp Image 2025-05-25 at 20.48.31 (2).jpeg WhatsApp Image 2025-05-25 at 20.48.31 (3).jpeg WhatsApp Image 2025-05-25 at 20.48.31 (4).jpeg WhatsApp Image 2025-05-25 at 20.48.31 (5).jpeg WhatsApp Image 2025-05-25 at 20.48.31 (6).jpeg WhatsApp Image 2025-05-25 at 20.48.31.jpeg
        דני מערכותד KlonimoosK גילג מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • א איבזה ידנית
          אבל הטענות שלה הם:
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכות
          @איבזה-ידנית
          ברור שהיא אשמה
          זה שהחיישני רוורס לא עבדו זה לא סיבה להיתקע בך
          לגבי לתבוע את הביטוח אתה צריך להחליט אם אתה מעוניין זה שיקול שלך
          https://did.li/MxyOf
          • דני מערכותד דני מערכות
            @איבזה-ידנית
            ברור שהיא אשמה
            איבזה ידנית
            @דני-מערכות לגבי הביטוח -יש לי בזה איזה סיכון ?
            • א איבזה ידנית
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכות
              @איבזה-ידנית אם היא מודה
              לך לא, רק אם אתה רוצה להתחשב בה אל תתבע
                תסביר לה בעדינות שמבחינתך אם היא מוכנה לקחת אחריות ולסים את זה בזול אתה מוכן לקחת את זה למוסך זול ולסיים את זה בקלות ואם היא לא רוצה אז אתה תפעיל ביטוח ואז זה כבר מוסכים רשמיים ושמאי והכל יצא לה יותר יקר
                • א איבזה ידנית
                  אבל הטענות שלה הם:
                  @איבזה-ידנית כתב בתאונה ביציאה ברוורס:
                  אבל הטענות שלה הם:
                  מנסה רק להבין, זה היה תוך כדי נסיעה?
                  לא כ’'כ הבנתי איך זה קשור למהירות.
                  וכמובן @גיל 📣 (נראה לי צריך בקטגורייה הזו תיוג אוטומטי לגיל…)
                  1. שהחיישני רוורס שלה לא צפצפו והיא הסתכלה כמה פעמים וזה לא יכול להיות
                  טענה מצויינת, באמת זה הזוי שהיא הסתכלה כמה פעמים וזה קרה! גם לא צפצפו החיישנים! אולי היית ברחוב אחר בכלל? אולי זה היה לך לפני זה? בדקת? 🙃
                  • א איבזה ידנית
                    אבל הטענות שלה הם:
                    @איבזה-ידנית בדר"כ מי שנוסע ברוורס (כגון במקרה כנ"ל של יציאה מחניה) האחריות מוטלת עליו, אם לא ב-100%, אז ב-50%. ומדוע? ראשית, נזכיר שעפ"י החוק היבש אסור בכלל לנסוע ברוורס, שכן תקנה 45 לתקנות התעבורה קובעת: “נוהג רכב לא יסיעו אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר שנקט באמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע –
                    (1) סיכון או פגיעה
                    (2) הטרדה או הפרעה.”
                    במקרה הנ"ל, עפ"י המתואר, הגברת הנכבדת לא נהגה בכל הזהירות הנדרשת, והראיה - שקרתה תאונה. אז אשמה היא וודאי, השאלה - בכמה.
                    ע"מ להוכיח שגם אתה אשם, היא תצטרך להוכיח באמצעי כלשהו (כגון מצלמת אבטחה שתיעדה את האירוע, או מצלמות דרך) באופן שייראה לעין (אע"פ שא"א למדוד מהירות כך) שנסעת במהירות בלתי סבירה, ואז - ככל תאונת “הוא קפץ לי לכביש” או “פנים אחור” - האשמה תתחלק בין שניכם.
                    בין כך ובין כך, המקום ימלא חסרונך, וישמרך מכל דבר רע.
                    צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אבל הטענות שלה הם:
                      איבזה ידנית
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי איבזה ידנית
                      @Klonimoos אני נסעתי והיא טוענת שזחלה ברוורס
                        (1) סיכון או פגיעה
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צור
                        @גיל מעניין לי קרה דבר כזה בעבר, והפוגע הסביר לי שאני נסעתי מאחורה אז גם לי יש אשמה ולכן כל אחד ישא בנזק שלו
                        בכל מקרה לא כאב לי על השפשוף שעשה לי
                        • א איבזה ידנית
                          בעצם שניכם ביחד שיפשפתם, אם היית עוצר זה לא היה ממשיך? או שהיתה נכנסת פנימה?
                          • צ צור
                            @צור כתב בתאונה ביציאה ברוורס:
                            קורה שנהג מציע ש"כל אחד יתקן לעצמו", אבל צריך לשקול זאת בכובד ראש, לפעמים המציע הוא בלי ביטוח (ומעשים שראיתי כשאחד הצדדים היה ישמעאלי). לפעמים הוא יודע שהוא אשם בהכל. לפעמים הוא פשוט נחמד.
                            • I מנותק
                              itzik
                              לדעתי אין מקום לספק, אשמה מוחלטת שלה.
                              גם כשזוחלים ברוורס צריך להסתכל במראות ו/או בחלונות. זה שיש כאלה שזה לא ברור להם(ן) לא מוריד מהם אחריות.
                              מה שכתב גיל נכון אבל זה צריך להיות מהירות ממש קיצונית במקרה הזה (הפגיעה אצלך היא באמצע-אחורי הרכב).
                              לגבי ביטוח, מצטרף לעצת יצחק רשטונ, אבל תחפש פחח טוב.
                                איבזה ידנית
                                @Klonimoos אני קיבלתי את המכה מאמצע הרכב לכוון אחור ובלמתי מיד וזה הנזק אתה יכול לראות בתמונות שזה מאמצע האוטו עד הגלגל
                                  יעקב
                                  לא יודע לחוות דעה על המקרה הזה אבל ברחוב הפסגה בחניות שם קשה לצאת ולראות בדיוק מה קורה מאחורה ומי שיוצא אין לו הרבה ראות, וקורה הרבה שנהגים רוצים לצאת מחניה וגם כשהם כבר חצי בחוץ עוד ועוד מנסים לעקוף ולעבור לפניהם, (אם לא שמישהו רוצה להכנס לחניה שאז הוא יודע מצוין לתת לרכב החונה לצאת)
                                  • י יעקב
                                    איבזה ידנית
                                    @יעקב כמה שזה נכון
                                    • א איבזה ידנית
                                      אבל הטענות שלה הם:
                                      @איבזה-ידנית
                                      לפי התמונות, עיקר המכה בחלק האחורי ויתכן אפי’ נזק בכיוון של הגלגל האחורי (אם כי אינני מבין בזה יותר מדי…) למעשה תבדוק מה המחירון של הרכב כי יתכן וע"פ שמאי תוכל לקבל טוטאלוס שעלול להשתלם לך.
                                      אגב, יש לך מצלמה באוטו?
                                      א גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @איבזה-ידנית
                                        איבזה ידנית
                                        @מאיר באמת בדקתי שאין נזק לגלגל
                                        ולגבי טוטאלוס זה לא שווה לי איזה רכב אני יקנה בכזה מחיר
                                        והסתדרנו בינינו על אף שהוא טען שאני אשם אז הוא רצה רב והרב אמר לו ברור שאתה אשם
                                          @איבזה-ידנית
                                          @מאיר כתב בתאונה ביציאה ברוורס:
                                          בטוח?
                                          מקרא:
                                          פגיעות
                                          מיקום הפגיעות המקורי בזמן הפגיעה
                                          קו המשך מהפגיעה
                                          התמונה מוגבלת אך כמדומה שקו מקביל אחד פוגע או בצמיג או בטסה.
                                          א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            בטוח?
                                            מקרא:
                                            פגיעות
                                            קו המשך מהפגיעה
                                            איבזה ידנית
                                            @גיל כל המכות שאתה רואה על הצמיג והפלסטיק זה לא ממני לפני כמה ימים החלפתי ג’נטים וצמיגים עם חבר זה הגיע כך
                                              בטוח?
                                              מקרא:
                                              פגיעות
                                              קו המשך מהפגיעה
                                              איבזה ידנית
                                              @גיל חוץ מזה אני מאמין שאם היה מכה בגלגל הטסה הייתה נשברת היא לא מחוברת טוב
                                              161.0k
