      3. תאונה ביציאה ברוורס
      תאונה ביציאה ברוורס
      20 פוסטים 9 כותבים 1.1k צפיות
      • איבזה ידניתא מנותק
        איבזה ידניתא מנותק
        איבזה ידנית
        שלום לכל הציבור הקדוש
        היום נסעתי ברחוב הפסגה בירושלים מי שמכיר יש שם הרבה חניות באלכסון
        נסעתי ישר לכיוון הכביש ומישהי יצאה מחניה ברוורס ונכנסה בי בכל הצד של האוטו
        כפי מה שידוע לי על פי החוק, מי שנוסע ברוורס הוא האשם
        אבל הטענות שלה הם:
        1. שנסעתי מהר (אני לא עברתי את ה50 )
        2. שהחיישני רוורס שלה לא צפצפו והיא הסתכלה כמה פעמים וזה לא יכול להיות
        קיבלתי הצעת מחיר על התיקון של זה במחיר סביר (אצל הערבים)
        השאלה אם לפנות לביטוח
        מה מקובל להגיב בכזה מקרה ?!
        WhatsApp Image 2025-05-25 at 20.48.31 (1).jpeg WhatsApp Image 2025-05-25 at 20.48.31 (2).jpeg WhatsApp Image 2025-05-25 at 20.48.31 (3).jpeg WhatsApp Image 2025-05-25 at 20.48.31 (4).jpeg WhatsApp Image 2025-05-25 at 20.48.31 (5).jpeg WhatsApp Image 2025-05-25 at 20.48.31 (6).jpeg WhatsApp Image 2025-05-25 at 20.48.31.jpeg
        דני מערכותד KlonimoosK גילג מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • איבזה ידניתא איבזה ידנית
          אבל הטענות שלה הם:
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @איבזה-ידנית
          ברור שהיא אשמה
          זה שהחיישני רוורס לא עבדו זה לא סיבה להיתקע בך
          לגבי לתבוע את הביטוח אתה צריך להחליט אם אתה מעוניין זה שיקול שלך
          https://did.li/MxyOf
          איבזה ידניתא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דני מערכותד דני מערכות
            @איבזה-ידנית
            ברור שהיא אשמה
            איבזה ידניתא מנותק
            איבזה ידניתא מנותק
            איבזה ידנית
            @דני-מערכות לגבי הביטוח -יש לי בזה איזה סיכון ?
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @איבזה-ידנית אם היא מודה
              לך לא, רק אם אתה רוצה להתחשב בה אל תתבע
              • יצחק RSי מנותק
                תסביר לה בעדינות שמבחינתך אם היא מוכנה לקחת אחריות ולסים את זה בזול אתה מוכן לקחת את זה למוסך זול ולסיים את זה בקלות ואם היא לא רוצה אז אתה תפעיל ביטוח ואז זה כבר מוסכים רשמיים ושמאי והכל יצא לה יותר יקר
                  אבל הטענות שלה הם:
                  @איבזה-ידנית כתב בתאונה ביציאה ברוורס:
                  אבל הטענות שלה הם:
                  מנסה רק להבין, זה היה תוך כדי נסיעה?
                  לא כ’'כ הבנתי איך זה קשור למהירות.
                  וכמובן @גיל 📣 (נראה לי צריך בקטגורייה הזו תיוג אוטומטי לגיל…)
                  1. שהחיישני רוורס שלה לא צפצפו והיא הסתכלה כמה פעמים וזה לא יכול להיות
                  טענה מצויינת, באמת זה הזוי שהיא הסתכלה כמה פעמים וזה קרה! גם לא צפצפו החיישנים! אולי היית ברחוב אחר בכלל? אולי זה היה לך לפני זה? בדקת? 🙃
                    אבל הטענות שלה הם:
                    @איבזה-ידנית בדר"כ מי שנוסע ברוורס (כגון במקרה כנ"ל של יציאה מחניה) האחריות מוטלת עליו, אם לא ב-100%, אז ב-50%. ומדוע? ראשית, נזכיר שעפ"י החוק היבש אסור בכלל לנסוע ברוורס, שכן תקנה 45 לתקנות התעבורה קובעת: “נוהג רכב לא יסיעו אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר שנקט באמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע –
                    (1) סיכון או פגיעה
                    (2) הטרדה או הפרעה.”
                    במקרה הנ"ל, עפ"י המתואר, הגברת הנכבדת לא נהגה בכל הזהירות הנדרשת, והראיה - שקרתה תאונה. אז אשמה היא וודאי, השאלה - בכמה.
                    ע"מ להוכיח שגם אתה אשם, היא תצטרך להוכיח באמצעי כלשהו (כגון מצלמת אבטחה שתיעדה את האירוע, או מצלמות דרך) באופן שייראה לעין (אע"פ שא"א למדוד מהירות כך) שנסעת במהירות בלתי סבירה, ואז - ככל תאונת “הוא קפץ לי לכביש” או “פנים אחור” - האשמה תתחלק בין שניכם.
                    בין כך ובין כך, המקום ימלא חסרונך, וישמרך מכל דבר רע.
                    צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אבל הטענות שלה הם:
                      איבזה ידניתא מנותק
                      איבזה ידניתא מנותק
                      איבזה ידנית
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי איבזה ידנית
                      @Klonimoos אני נסעתי והיא טוענת שזחלה ברוורס
                        (1) סיכון או פגיעה
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צור
                        @גיל מעניין לי קרה דבר כזה בעבר, והפוגע הסביר לי שאני נסעתי מאחורה אז גם לי יש אשמה ולכן כל אחד ישא בנזק שלו
                        בכל מקרה לא כאב לי על השפשוף שעשה לי
                          בעצם שניכם ביחד שיפשפתם, אם היית עוצר זה לא היה ממשיך? או שהיתה נכנסת פנימה?
                          • צ צור
                            @צור כתב בתאונה ביציאה ברוורס:
                            קורה שנהג מציע ש"כל אחד יתקן לעצמו", אבל צריך לשקול זאת בכובד ראש, לפעמים המציע הוא בלי ביטוח (ומעשים שראיתי כשאחד הצדדים היה ישמעאלי). לפעמים הוא יודע שהוא אשם בהכל. לפעמים הוא פשוט נחמד.
                            • I מנותק
                              itzik
                              לדעתי אין מקום לספק, אשמה מוחלטת שלה.
                              גם כשזוחלים ברוורס צריך להסתכל במראות ו/או בחלונות. זה שיש כאלה שזה לא ברור להם(ן) לא מוריד מהם אחריות.
                              מה שכתב גיל נכון אבל זה צריך להיות מהירות ממש קיצונית במקרה הזה (הפגיעה אצלך היא באמצע-אחורי הרכב).
                              לגבי ביטוח, מצטרף לעצת יצחק רשטונ, אבל תחפש פחח טוב.
                                איבזה ידניתא מנותק
                                איבזה ידניתא מנותק
                                איבזה ידנית
                                @Klonimoos אני קיבלתי את המכה מאמצע הרכב לכוון אחור ובלמתי מיד וזה הנזק אתה יכול לראות בתמונות שזה מאמצע האוטו עד הגלגל
                                  יעקב
                                  לא יודע לחוות דעה על המקרה הזה אבל ברחוב הפסגה בחניות שם קשה לצאת ולראות בדיוק מה קורה מאחורה ומי שיוצא אין לו הרבה ראות, וקורה הרבה שנהגים רוצים לצאת מחניה וגם כשהם כבר חצי בחוץ עוד ועוד מנסים לעקוף ולעבור לפניהם, (אם לא שמישהו רוצה להכנס לחניה שאז הוא יודע מצוין לתת לרכב החונה לצאת)
                                  • י יעקב
                                    איבזה ידניתא מנותק
                                    איבזה ידניתא מנותק
                                    איבזה ידנית
                                    @יעקב כמה שזה נכון
                                      אבל הטענות שלה הם:
                                      @איבזה-ידנית
                                      לפי התמונות, עיקר המכה בחלק האחורי ויתכן אפי’ נזק בכיוון של הגלגל האחורי (אם כי אינני מבין בזה יותר מדי…) למעשה תבדוק מה המחירון של הרכב כי יתכן וע"פ שמאי תוכל לקבל טוטאלוס שעלול להשתלם לך.
                                      אגב, יש לך מצלמה באוטו?
                                      איבזה ידניתא גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @איבזה-ידנית
                                        איבזה ידניתא מנותק
                                        איבזה ידניתא מנותק
                                        איבזה ידנית
                                        @מאיר באמת בדקתי שאין נזק לגלגל
                                        ולגבי טוטאלוס זה לא שווה לי איזה רכב אני יקנה בכזה מחיר
                                        והסתדרנו בינינו על אף שהוא טען שאני אשם אז הוא רצה רב והרב אמר לו ברור שאתה אשם
                                          @איבזה-ידנית
                                          @מאיר כתב בתאונה ביציאה ברוורס:
                                          בטוח?
                                          מקרא:
                                          פגיעות
                                          מיקום הפגיעות המקורי בזמן הפגיעה
                                          קו המשך מהפגיעה
                                          התמונה מוגבלת אך כמדומה שקו מקביל אחד פוגע או בצמיג או בטסה.
                                          איבזה ידניתא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            בטוח?
                                            מקרא:
                                            פגיעות
                                            קו המשך מהפגיעה
                                            איבזה ידניתא מנותק
                                            איבזה ידניתא מנותק
                                            איבזה ידנית
                                            @גיל כל המכות שאתה רואה על הצמיג והפלסטיק זה לא ממני לפני כמה ימים החלפתי ג’נטים וצמיגים עם חבר זה הגיע כך
                                              בטוח?
                                              מקרא:
                                              פגיעות
                                              קו המשך מהפגיעה
                                              איבזה ידניתא מנותק
                                              איבזה ידניתא מנותק
                                              איבזה ידנית
                                              @גיל חוץ מזה אני מאמין שאם היה מכה בגלגל הטסה הייתה נשברת היא לא מחוברת טוב
                                              165.6k
