      3. עזרה בבחירת מצב מיזוג
      7 פוסטים 6 כותבים 438 צפיות
      • הכל מלמעלהה מנותק
        הכל מלמעלהה מנותק
        הכל מלמעלה
        מישהו יכול להסביר לי מתי משתמשים בכל מצב?
        כשחם - האם משתמשים באוויר מפנים הרכב או מבחוץ?
        כשקר - האם מפעילים את המדחס? האם אפשרי להכניס אויר מבחוץ בלי להדליק את המזגן או המדחס והוא יחמם דרך המנוע?
        הפשרת שמשות - שמים על קור או חום?
        אולי צריך לזה כבר מדריך?
        ShebsaleS יוניי יצחק RSי מיכאלושמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
          @הכל-מלמעלה כתב בעזרה בבחירת מצב מיזוג:
          עדיף מבפנים.
          לא.
          כן, גם כשהעוצמה על 0 המזגן מכניס חום כשהבורר על מצב שמכניס אוויר מבחוץ.
          אין לי תשובה ברורה לזה, לפעמים צריך קור ולפעמים גם חום עוזר.
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
            רעיון טוב
            קרינא דאגרתא איהו להוי פרונקא
              הכי טוב חצי דקה חלונות פתוחים תו"כ מזגן על קור שאיבה מבחוץ , אחר כך סוגרים חלונות ונותנים לו לדלוק עוד שתים שלוש דקות על שאיבה מבחוץ ואז מעבירים לשאיבה מבפנים
              אם המטרה היא רק לחמם את הרכב אז לא מדליקים את המדחס
              אבל אם המטרה הפשרת שמשות:
              מזגן על חום עם מדחס של קור [כלומר שהטמפרטורה על הגבוה אבל הAC דולק]
              כשאתה מדליק מזגן על חום הוא משתמש בחום של המנוע
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלוש
                https://rechavimzelaze.ovh/post/3828
                https://rechavimzelaze.ovh/post/6029
                בתחילת החורף היה על זה גם איזה פוסט עם פרוספקט יפה עם הסבר אולי של ידידים לא מוצא כרגע
                • מיכאלושמ מיכאלוש
                  @מיכאלוש כתב בעזרה בבחירת מצב מיזוג:
                  בבקשה באדיבות @יוני היקר.
                    רעיון טוב
                    הכל מלמעלהה מנותק
                    הכל מלמעלהה מנותק
                    הכל מלמעלה
                    @יוני כתב בעזרה בבחירת מצב מיזוג:
                    רעיון טוב
                    שליח עושה שליח??
                    אז הנה ההסבר של ג’מיני
                    אהלן חברים! 👋 אסביר לכם מתי משתמשים בכל מצב במיזוג הרכב, ובאיזה מצב כדאי לבחור כדי להגיע לנוחות מקסימלית ובטיחות מרבית. הנה פוסט קליט במיוחד בשבילכם:
                    ☀️ כשחם בטירוף (יולי-אוגוסט מרגישים פה כמו סאונה 🥵):
                    מצב מומלץ: קירור עם אוויר מבחוץ בהתחלה, ואז מעבר למחזור אוויר פנימי.
                    הסבר: כשאתה נכנס לרכב רותח, האוויר מבחוץ אולי חם, אבל לרוב פחות מהאוויר הלוהט שבפנים. לכן, כמה דקות ראשונות עם אוויר חיצוני יעזרו “לשבור” את החום הראשוני. אחרי שהאוויר מתחיל להתקרר, העבר למחזור אוויר פנימי כדי שהמזגן יקרר אוויר שכבר קורר, וזה יהיה יעיל יותר ויקרר מהר יותר.
                    טיפ זהב: אל תשכח לפתוח חלונות לשנייה-שתיים לפני הפעלת המזגן כדי לשחרר את האוויר החם ביותר! 💨
                    🥶 כשקריר אבל לא מקפיא (סתיו, אביב, לילות חורף נעימים):
                    מצב מומלץ: אוורור עם אוויר מבחוץ, בלי מדחס (מזגן כבוי).
                    הסבר: במזג אוויר נעים, אתה יכול פשוט להכניס אוויר מבחוץ בלי להפעיל את המדחס. זה ירענן את האוויר ברכב בלי לצרוך יותר מדי דלק.
                    האם אפשר לחמם בלי מדחס? כן! חום המנוע יכול לשמש לחימום האוויר שנכנס מבחוץ. פשוט כוון את הבורר למצב חום, בחר באוורור עם אוויר מבחוץ, והמאוורר יכניס אוויר חם שמגיע ממערכת הקירור של המנוע.
                    האם להפעיל מדחס כשקר? בדרך כלל לא צריך. המדחס נועד לקירור וייבוש האוויר. אלא אם כן יש לך בעיה של אדים בחלונות, הפעלת המזגן (מדחס) לכמה דקות יכולה לעזור לייבש את האוויר ולסלק את האדים מהר יותר.
                    ❄️ הפשרת שמשות קפואות (בוקר חורפי קררר 🥶):
                    מצב מומלץ: חום עם אוויר מבחוץ, ומאוורר בעוצמה גבוהה. הפעלת המדחס (מזגן) יכולה לעזור לייבש את האוויר ולהאיץ את ההפשרה.
                    הסבר: כדי להפשיר שלג וקרח מהשמשות במהירות, השתמש באוויר חם שמגיע ממערכת החימום של המנוע. כיוון האוויר לשמשה הקדמית ולחלונות הצדדיים יעזור. הפעלת המזגן (מדחס) תייבש את האוויר ותמנע הצטברות אדים מחדש, מה שיזרז את התהליך.
                    חשוב לדעת: לעולם אל תנסה להסיר קרח עם מים רותחים - זה עלול לגרום לסדקים בשמשה! 🧊🚫
                    מקווה שהפוסט הזה עשה לכם סדר בבקרות המיזוג ברכב! שתהיה לכם נסיעה נעימה ובטוחה בכל מזג אוויר! 😉🚗💨
                    52
                    168.3k
