      3. שאלת תם: מדוע רכב חשמלי לא מטעין את עצמו, כמו היברידי?
      18 פוסטים 6 כותבים 922 צפיות
      • EBAE מנותק
        כידוע לרכב הברידי רגיל ממלאים דלק, וע"י הנסיעה הוא מטעין את הסוללה, ומשתמש בה לאחר מכן.
        השאלה היא מדוע ברכב חשמלי הוא לא משתמש בנסיעה של עצמו להטעין את הסוללה שלו? ברור שבסוף יצטרכו להטעין אותו שוב בחשמל וזה לא ימוחזר לנצח [בגלל חוק שימור האנרגיה…] אבל זה אמור להאריך את הטווח שלו דרמטית, לא?
        או שבעצם - זה מה שהוא כבר עושה, והטווח הנוכחי שלו הוא כבר אחרי זה?
        לך תדעל מאירמ KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @EBA כתב בשאלת תם: מדוע רכב חשמלי לא מטעין את עצמו, כמו היברידי?:
          בעצם - זה מה שהוא כבר עושה, והטווח הנוכחי שלו הוא כבר אחרי זה.
          ע"ע רגנרציה.
          • לך תדעל לך תדע
            ע"ע רגנרציה.
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
            @לך-תדע כתב בשאלת תם: מדוע רכב חשמלי לא מטעין את עצמו, כמו היברידי?:
            רגנרציה
            בה?
            [זה “מה” של מצוננים מופתעים]
            רגנרציה (באנגלית: Regeneration) היא יכולתם של יצורים מסוימים לגדל מחדש חלקי גוף (רקמות ואיברים) לאחר קטיעתם.
            דוגמה קלאסית לרגנרציה ניתן למצוא אצל שממית. כאשר חותכים את זנבה היא מסוגלת לגדל במהירות זנב חדש הדומה מאוד לקודם במבנהו ובצורתו.
            [ויקיפדיה]
            שלמהש לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
              רגנרציה
              בה?
              [ויקיפדיה]
              @EBA 😂 😂 😂 😂 😂 אדיר
                רגנרציה
                בה?
                [ויקיפדיה]
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @EBA
                א. לבריאות.
                ב. גם הרכב מגדל את זנבו מתוך עצמו (בהמשלה, כמובן…) = מעביר את אנרגיית הבלימה חזרה לסוללה שסיפקה את האנרגיה לתנועה שנבלמה…
                להרחבה.
                • לך תדעל לך תדע
                  @EBA
                  א. לבריאות.
                  להרחבה.
                  @לך-תדע יא, זה אני יודע, וזה מה שיש בהיברידי.
                  שאלתי בנוגע לחשמלי.
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    שאלתי בנוגע לחשמלי.
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @EBA
                    הגבתי בהודעה מספר 2, שאכן כן.
                    (אמנם התחכמתי מעט והשתמשתי בציטוט חלקי מהודעתך, אך כתשובה לשאלתך, גלגל חוזר…)
                    מקור
                    מקור
                    • לך תדעל לך תדע
                      @EBA
                      מקור
                      מקור
                      @לך-תדע טוב, יפה, תודה.
                      עכשיו אחרי שבזכותך החכמתי קצת מדודה ויקיפדיה הטרחנית, אמשיך ואשאל: מדוע כל רכב - גם בנזין למהדרין - לא משתמש בזה?
                      “בשיטה זו, בעת בלימה, אנרגיית התנועה של כלי הרכב או האובייקט הנע מועברת בצורה מכנית לגלגל תנופה (Flywheel) לשימוש עתידי בעת האצה.”
                      או - שוב - שכן?
                        או - שוב - שכן?
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @EBA
                        גלגל התנופה לא שומר את האנרגיה בעצמו, אלא מחזיר אותה לסוללה, והסוללה שלו כמובן לא תוכל להניע אותו בלי מנוע חשמלי, וא"כ חוץ מחסכון קטן בחיי הבלמים אין בזה כל תועלת…
                        • לך תדעל לך תדע
                          @EBA
                          @לך-תדע למה?
                          “גם רוכבי אופניים יכולים לנצל שיטה זו - במקום שימוש בבלם, אפשר להעביר הילוך לגלגל תנופה ולהחזיר את המומנט מגלגל התנופה במהלך האצה מחדש”
                            @לך-תדע למה?
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @EBA
                            ניתן לשמר את האנרגיה הנוצרת בבלימה כאנרגיה קינטית בגלגל תנופה או להמיר אותה לאנרגיה כימית בסוללת מתח גבוה.
                            שם.
                            אני מניח שמשיקולי נפח וכו’ לא משתמשים באופציה הראשונה, אלא רק בשניה, לפחות בשימושים המוכרים לנו בתחבורה, וע"כ חוזר יישובי דלעיל.
                            לגבי הדוגמא מאופניים, לא מכיר יישום של זה שאוכל לדעת יותר בבירור…
                              בא נתחיל עם זה שבבלימה הרכב החשמלי צובר חשמל כמו בהיברידי ואפי’ יותר טוב.
                              בנסיעה שאינה בלימה יש יתרון להיברידי, הכוח שהדינמו לוקח ממנוע הבנזין פחות מהיעילות שהוא מייצר ע"י נסיעה נוספת על טהרת החשמל. לעומת זאת בנסיעה על חשמל לבד, הדינמו לא יכול לייצר יותר ממה שהוא מקבל ולכן זה לא יעיל.
                              אגב גם כשרכב היברידי נוסע על חשמל הוא מטעין את עצמו מהנסיעה.
                              בכ"א אני לא חושב שזה קשור לחוק שימור אנרגיה.
                              חוק שימור אנרגיה לא הוכח והוא השערה בסגנון “תוכיח שזה לא נכון”
                                @מאיר כתב בשאלת תם: מדוע רכב חשמלי לא מטעין את עצמו, כמו היברידי?:
                                כן, לא התכוונתי לחוק השימור עצמו, [אגב, יש כבר הוכחות שהוא לא נכון]
                                אלא לעובדה שלא ייתכן שרכב יוציא אנרגיה על נסיעה וימחזר אותה שוב ושוב בלי מקור חיצוני.
                                האנרגיה שלו מתפזרת החוצה [על נסיעה, ואור, וחום, ועל צעקות " איך אתה נוסע יא מטורף" וכדו’], ולכן הוא חייב גם שתיכנס אנרגיה חדשה נוספת.
                                  @EBA
                                  אגב לפי מה שהבנתי יש רכבים מסוג ‘קיה’ חשמליות שמשולבות הייבריד ודלק.
                                  א’‘כ, יש מי שחשב על הרעיון של כותרת הנושא פה, ואפי’ ‘דחף’ דלק ליתר ביטחון…
                                  מה שנשאר קשה , זה למה כולם לא עשו כמוהו…
                                  a0533057932A מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @EBA
                                    a0533057932A מנותק
                                    a0533057932A מנותק
                                    a0533057932
                                    @klonimoos קיים הרבה זמן
                                    רכבי פלאג-אין (phev)
                                      @EBA
                                      @klonimoos כתב בשאלת תם: מדוע רכב חשמלי לא מטעין את עצמו, כמו היברידי?:
                                      @EBA
                                      קודם כל כמו שאמר @admin וזה לא רק קיה.
                                      דבר שני זה לא קשור כלל למיחזור החשמל.
                                        @EBA
                                        אולי לא הבנתי כוונתו כ’‘כ.
                                        בכל אופן, מה שהבנתי בשאלתו, שכמו בהייבריד שהברקס מטעין בטריה, כך גם יטעין בטריה חשמלית, ולא תיטען רק ע’'י חשמל פיזי.
                                        אם הבנת אחרת אולי תבאר לציבור.
                                          כך הבנתי בשעת כתיבת התגובה… (אולי אתה צודק, אין לי כח לעבור על השרשור ולבדוק. אבל @EBA קיים ובית דינו קיים והוא יכריע)
                                          • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-שאר נושאים ב-
                                          37
                                          161.1k
