      3. התיעצות לקנית ורסו
      התיעצות לקנית ורסו
      77 פוסטים 13 כותבים 9.7k צפיות
      • מ מנדי פיזון
        @פתוח-לשמוע
        אני יודע דיברתי איתו
        רק אני עדיין מתלבט אני הייתי נעול על ורסו מי בחינת גודל,נראות דלק אבל הפחידו אותי עם הגיר (האם כל נהגי הורסואים מעידים כול על הבעיה או האם זה רק חשש קרוב ?)
        אני קצת חושש עם המזדה 5 מי עלויות גדולות בחודשי וגם מי בחינת גודל ונראות זה לא מה שחשבתי
        רפאל יהושע
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
        @מנדי-פיזון כתב בהתיעצות לקנית ורסו:
        לי היה וורסו אוטו’ 2009 וסבלתי ממנה רבות וכתבתי על זה כאן.
        אבל יש לי כמה חברים שמאוד מרוצים ולא היה להם שום בעיות הרבה שנים, הם ממש מתפלאים על מה שקרה לי.
        בזמן שעדיין לא קניתי רכב - אחרי שהוורסו שלי ירדה מהכביש בגלל תאונה - נסעתי עם וורסו של חבר מב"ב לזכרון יעקב הלוך ושוב עלה 75, והרכב נסע נפלא ביותר, אז אני לא יודע מה בדיוק הסיפור של וורסו, למה יש כאלו שמאוד סבלו מהרכב ויש כאלו שבכלל לא. או כמעט ולא.
        למעשה הייתי ממליץ לך לבדוק היטב את הרכב במוסך שמתמחה בוורסו.
        אני ממליץ על מוסך יעקב ישראל בב"ב ברחוב הירדן, הוא ממש מבין בטויוטה וכמובן גם בוורסו.
        עריכה: שאלתי את יעקב מה דעתו באופן כללי האם מאזדה 5 עדיפה או טויוטה וורסו.
        אני מצטט תשובתו בערך:
        “במאזדה יש יותר בעיות גיר ומחשב גיר ולמאזדה יש בעיות של התחממויות, ועוד הרבה בעיות. יחסית לבעיות - וורסו הכי פחות בעיות, טויוטה הכי מומלץ, לטויוטה יש לו שוק הרבה יותר גובה והרבה יותר טוב מאשר מאזדה נקודה.”
        ואני מוסיף שמי שמכיר את יעקב יודע שהוא מאוד אמין ומאוד מומחה, הוא מטפל בשני סוגי הרכבים המון שנים, אני הייתי סומך עליו, למרות מה שעברתי עם הוורסו שלי.
        הסתכלתי עכשיו ביד 2
        הייתי בודק את [זה](כתובת קישור), נראה מעניין.
        • שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          25% ממש לא
          כל מבחני הרכב מראים פער של ק’'מ לליטר
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          • שמואל קלייןש שמואל קליין
            25% ממש לא
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @שמואל-קליין ושוב אני הייתי בורח מהורסו
            @הכל-בעזרת-השם
            מסכים?
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            • ר מנותק
              רפאל יהושע
              @מנדי-פיזון
              כדאי לראות מה הוספתי בהודעה הזו, יש בה הוספה משמעותית. בהצלחה
                בזמן לעבודה של אשתי
                לא הרבה זמן לפזר הילדים בבוקר 20 דקות הלוך חזור וגם בצהריים אבל אני מאמין שאם יהיה לי רכב אז יהיה יותר כמו קניות אשתי תיקח אותם לגינות רחוקות
                הכוונה לשימוש רגיל למשפחה עם ילדים לחיי היום יום
                אני גר בירושלים
                אם כך מנוע דיזל יכול להתאים לך
                ללכת לבדיקה זה מספיק ?
                לא רק ללכת לבדיקה אלא גם לדעת לקרוא אותה נכון לפעמים הדברים מנופחים ואז תברח צריך בקיצור להתייעץ גם אחרי בדיקה ובשביל זה אנחנו כאן…
                חוץ מבדיקה אין הרבה מה לעשות אם הכל תקין השלך על ה’ יהבך, טפל בזמן, סע בזהירות!
                מנדי פיזון
                @צילפינגים
                קיה קארנס יכולה להיות טוב?
                הזהירו אותי על הגיר שלה שיכול להיות בעייתי האם זה חשש נכון?
                עד כמה ק"מ אפשר ללכת (תקציב של 45000 עד 50000)
                • מ מנדי פיזון
                  @צילפינגים
                  @צילפינגים
                  היזהירו אותי על הגיר שלה שיכול להיות בעייתי האם זה חשש נכון?
                  הגיר עצמו אינו בעייתי הבלאי שלו גבוה יחסית לגיר פלאנטרי ז"א שצריך לבדוק שהוחלף שם קלאצ’ים או לחלופין לבדוק מה מצבם של הקלאצ’ים…
                  מה לעשות הישראלים מחפשים 0 תחזוקה 0 טיפולים ושהרכב לא יפסיק לעבוד ומה לעשות שזה לא עובד…
                  בקיצור זה בחירה מעולה ותמורה מעולה לכסף שלך כי אתה לא תקבל שום רכב בשנתון כזה במחיר כזה [אם מעניין אותך גם יש סיטרואין C4 שם יש לו גיר של טויוטה…]
                    @צילפינגים
                    מנדי פיזון
                    @צילפינגים
                    כמובן רק בדיזל נכון?
                    המחיר של התיקון הוא יקר?
                    אני מודע לזה שרכב יש לו תחזוקה ולוקח בחשבון הטיפולים השוטפים אבל מחפשים כמה שפחות סיכונים (אין מה לעשות אני אברך וחוץ מהכסף יש גם ענין של זמן יקר…)
                    לעצם הענין שדיזל זה לא טוב בעיר, נסיעה אחת לשבוע מירושלים לקרית ספר מספיק בכון או לחילופין האם ניתן לעשות סיבוב מחוץ לעיר ובאיזה תדירות ?
                    • מ מנדי פיזון
                      @צילפינגים
                      אם אני לא טועה גם בבנזין יש את הגיר הזה ושוב זה לא גיר בעייתי זה רק תחזוקה והתנהגות נכונה הוא ישמר ויחזיקו לך הקלאצ’ים המון זמן!
                      התנהגות נכונה זה אומר סה"כ לא לעשות “פתיחות” עם האוטו להתחיל רמזורים בעדינות לתת לאוטו להגיע למהירות בקצב שלו [אל תדאג זה לא יקח הרבה זמן…]
                      לא יודע בדיוק מה המחיר זה כמה אלפים נחמדים…
                      (אין מה לעשות אני אברך וחוץ מי הכסף יש גם ענין של זמן יקר…)
                      אל תדאג גם אני אברך כמוך ועדיין אני חושב שזה ממש משתלם מול כל טויוטה אחרת ז"א וורסו או פריוס פלוס אתה תשלם באיזור ה80 אל"ש בשביל לקבל רכב נורמאלי ושמור פה אתה מקבל רכב באיזור ה40 אל"ש ואין לך בטריה אבל יש קלאצ’ים שצריך להחליף אחד ל100 אלף ק"מ זה ממש מינורי ואתה נוסע על רכב 2017 חדיש ועוצמתי כמו שרק מי שנהג על דיזל יודע מה זה ולא רוצה להחליף!
                      וגם בנוסף חסכוני בדלק ורכב אמין מאוד שלא נופל בהרבה מהטויוטה שרק בגלל השם עולה פי 2
                      בקיצור זה משהו מאוד מינורי אבל צריך לבדוק ובתמורה אתה מקבל המון רכב בלי כסף!
                        מנדי פיזון
                        @צילפינגים
                        אתה מצליח לשכנע אותי
                        השאלה מול הורסו (שבזה התחלתי הפוסט ונבהלתי מהתגובות …) שהזהירו על הגיר שלה עם עלות התיקון הוא דומה מה הרווחנו? (אולי שבורסו מתקלקל יותר בלי קשר להתנהגות… אני מנחש)
                        לעצם הענין שדיזל שזה לא טוב בעיר נסיעה אחת לשבוע מירושלים לקרית ספר מספיק? או לחילופין האם ניתן לעשות סיבוב מחוץ לעיר ובאיזה תדירות ?
                        אשמח להתייחסות
                        • מ מנדי פיזון
                          @צילפינגים
                          אשמח להתייחסות
                          קודם כל ניחשת טוב… בנוסף אתה מרוויח הרבה יותר גם יותר חסכוני וגם עוצמה של מנוע דיזל ובנוסף גם שנתון יותר מתקדם שבוורסו תקבל עם ק"מ נורמאלי מקסימום 2014 וגם אתה מקבל רכב יותר מרווח יחסית לוורסו אבל לא בהרבה…
                          בנוסף אני לא יודע לומר לך מה יותר יקר הוורסו או הקלאצ’ים של הקארנס
                          אני גאה בזה…
                          אתה מירושלים?
                          אם אתה נוסע ביום באיזור ירושלים זה דיי מספיק המנוע מגיע לטמפרטורה הנכונה בגלל העליות שבירושלים
                          חובק עולםח מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אני גאה בזה…
                            אתה מירושלים?
                            חובק עולםח מחובר
                            חובק עולםח מחובר
                            @צילפינגים כתב בהתיעצות לקנית ורסו:
                            מעט יותר ארוך אך בעל בסיס גלגלים מעט קצר מהוורסו שזה בעיקר הפרמטר למדידת מרווח פנימי
                              אני גאה בזה…
                              אתה מירושלים?
                              מנדי פיזון
                              @צילפינגים
                              הבנזין לא אמין כלל או שזה גם בסדר?
                              • מ מנדי פיזון
                                @צילפינגים
                                @מנדי-פיזון קודם כל הוא פחות חסכוני בדלק מבחינת אמינות מה שידוע לי שהוא פחות אמין מהדיזל
                                  מנדי פיזון
                                  @צילפינגים
                                  ההבדל הוא משמעותי ? (פשוט יש יותר שוק)
                                  צילפינגיםצ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מ מנדי פיזון
                                    @צילפינגים
                                    @צילפינגים
                                    אני לא יודע בדיוק לכן כתבתי מה שידוע לי..
                                    מה שאני לא יודע בוודאות אני כותב את זה מפורש.
                                    ומסתבר שבשביל השוק שאתה מדבר תצטרך לשלם יותר מאשר הדיזל בשנתון יותר נמוך וכדו’
                                    ותאמין לי שגם לדיזל יש שוק מעולה!
                                      @צילפינגים
                                      מנדי פיזון
                                      @צילפינגים
                                      תודה לך
                                      • מ מנדי פיזון
                                        @צילפינגים
                                        תודה לך
                                        @צילפינגים
                                        תודה לך
                                        בשמחה רבה והצלחה מרובה עם המון סיעתא דשמיא!
                                        • מ מנדי פיזון
                                          @צילפינגים
                                          #38
                                          אני לא הייתי כ"כ בטוח בזה במקומך…
                                          דיזל נחשב יותר אמין בשוק, כמעט בכל סוג רכב אפשרי.
                                          אולי אתה צודק שיש יותר בשוק.
                                          וחזקה על ידידי @צילפינגים המומחה שהוא יודע מה שהוא כותב (גם כשהוא מצטנע).
                                            מנדי פיזון
                                            @גיל
                                            צודק התכוונתי בשוק (לפחות מה שראיתי ביד שתיים)
                                            • מ מנדי פיזון
                                              @גיל
                                              מנדי פיזון
                                              @מנדי-פיזון
                                              ביד 2 אין הרבה דברים איך אני מתקדם
                                              11.3k
                                              157.6k
