      3. התיעצות לקנית ורסו
      התיעצות לקנית ורסו
      77 פוסטים 13 כותבים 10.0k צפיות
      • מ מנדי פיזון
        @צילפינגים
        אם כך מנוע דיזל יכול להתאים לך
        קיה קארנס יכולה להיות טוב?
        הזהירו אותי על הגיר שלה שיכול להיות בעייתי האם זה חשש נכון?
        עד כמה ק"מ אפשר ללכת (תקציב של 45000 עד 50000)
        @מנדי-פיזון כתב בהתיעצות לקנית ורסו:
        @צילפינגים
        היזהירו אותי על הגיר שלה שיכול להיות בעייתי האם זה חשש נכון?
        הגיר עצמו אינו בעייתי הבלאי שלו גבוה יחסית לגיר פלאנטרי ז"א שצריך לבדוק שהוחלף שם קלאצ’ים או לחלופין לבדוק מה מצבם של הקלאצ’ים…
        מה לעשות הישראלים מחפשים 0 תחזוקה 0 טיפולים ושהרכב לא יפסיק לעבוד ומה לעשות שזה לא עובד…
        בקיצור זה בחירה מעולה ותמורה מעולה לכסף שלך כי אתה לא תקבל שום רכב בשנתון כזה במחיר כזה [אם מעניין אותך גם יש סיטרואין C4 שם יש לו גיר של טויוטה…]
          @צילפינגים
          מנדי פיזון
          @צילפינגים
          כמובן רק בדיזל נכון?
          המחיר של התיקון הוא יקר?
          אני מודע לזה שרכב יש לו תחזוקה ולוקח בחשבון הטיפולים השוטפים אבל מחפשים כמה שפחות סיכונים (אין מה לעשות אני אברך וחוץ מהכסף יש גם ענין של זמן יקר…)
          לעצם הענין שדיזל זה לא טוב בעיר, נסיעה אחת לשבוע מירושלים לקרית ספר מספיק בכון או לחילופין האם ניתן לעשות סיבוב מחוץ לעיר ובאיזה תדירות ?
          • מ מנדי פיזון
            @צילפינגים
            אם אני לא טועה גם בבנזין יש את הגיר הזה ושוב זה לא גיר בעייתי זה רק תחזוקה והתנהגות נכונה הוא ישמר ויחזיקו לך הקלאצ’ים המון זמן!
            התנהגות נכונה זה אומר סה"כ לא לעשות “פתיחות” עם האוטו להתחיל רמזורים בעדינות לתת לאוטו להגיע למהירות בקצב שלו [אל תדאג זה לא יקח הרבה זמן…]
            לא יודע בדיוק מה המחיר זה כמה אלפים נחמדים…
            (אין מה לעשות אני אברך וחוץ מי הכסף יש גם ענין של זמן יקר…)
            אל תדאג גם אני אברך כמוך ועדיין אני חושב שזה ממש משתלם מול כל טויוטה אחרת ז"א וורסו או פריוס פלוס אתה תשלם באיזור ה80 אל"ש בשביל לקבל רכב נורמאלי ושמור פה אתה מקבל רכב באיזור ה40 אל"ש ואין לך בטריה אבל יש קלאצ’ים שצריך להחליף אחד ל100 אלף ק"מ זה ממש מינורי ואתה נוסע על רכב 2017 חדיש ועוצמתי כמו שרק מי שנהג על דיזל יודע מה זה ולא רוצה להחליף!
            וגם בנוסף חסכוני בדלק ורכב אמין מאוד שלא נופל בהרבה מהטויוטה שרק בגלל השם עולה פי 2
            בקיצור זה משהו מאוד מינורי אבל צריך לבדוק ובתמורה אתה מקבל המון רכב בלי כסף!
              מנדי פיזון
              @צילפינגים
              אתה מצליח לשכנע אותי
              השאלה מול הורסו (שבזה התחלתי הפוסט ונבהלתי מהתגובות …) שהזהירו על הגיר שלה עם עלות התיקון הוא דומה מה הרווחנו? (אולי שבורסו מתקלקל יותר בלי קשר להתנהגות… אני מנחש)
              לעצם הענין שדיזל שזה לא טוב בעיר נסיעה אחת לשבוע מירושלים לקרית ספר מספיק? או לחילופין האם ניתן לעשות סיבוב מחוץ לעיר ובאיזה תדירות ?
              אשמח להתייחסות
              • מ מנדי פיזון
                @צילפינגים
                אשמח להתייחסות
                קודם כל ניחשת טוב… בנוסף אתה מרוויח הרבה יותר גם יותר חסכוני וגם עוצמה של מנוע דיזל ובנוסף גם שנתון יותר מתקדם שבוורסו תקבל עם ק"מ נורמאלי מקסימום 2014 וגם אתה מקבל רכב יותר מרווח יחסית לוורסו אבל לא בהרבה…
                בנוסף אני לא יודע לומר לך מה יותר יקר הוורסו או הקלאצ’ים של הקארנס
                אני גאה בזה…
                אתה מירושלים?
                אם אתה נוסע ביום באיזור ירושלים זה דיי מספיק המנוע מגיע לטמפרטורה הנכונה בגלל העליות שבירושלים
                חובק עולםח מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אני גאה בזה…
                  אתה מירושלים?
                  @צילפינגים כתב בהתיעצות לקנית ורסו:
                  מעט יותר ארוך אך בעל בסיס גלגלים מעט קצר מהוורסו שזה בעיקר הפרמטר למדידת מרווח פנימי
                    אני גאה בזה…
                    אתה מירושלים?
                    מנדי פיזון
                    @צילפינגים
                    הבנזין לא אמין כלל או שזה גם בסדר?
                    • מ מנדי פיזון
                      @צילפינגים
                      @מנדי-פיזון קודם כל הוא פחות חסכוני בדלק מבחינת אמינות מה שידוע לי שהוא פחות אמין מהדיזל
                        מנדי פיזון
                        @צילפינגים
                        ההבדל הוא משמעותי ? (פשוט יש יותר שוק)
                        צילפינגיםצ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מ מנדי פיזון
                          @צילפינגים
                          @צילפינגים
                          אני לא יודע בדיוק לכן כתבתי מה שידוע לי..
                          מה שאני לא יודע בוודאות אני כותב את זה מפורש.
                          ומסתבר שבשביל השוק שאתה מדבר תצטרך לשלם יותר מאשר הדיזל בשנתון יותר נמוך וכדו’
                          ותאמין לי שגם לדיזל יש שוק מעולה!
                            @צילפינגים
                            מנדי פיזון
                            @צילפינגים
                            תודה לך
                            • מ מנדי פיזון
                              @צילפינגים
                              תודה לך
                              @צילפינגים
                              תודה לך
                              בשמחה רבה והצלחה מרובה עם המון סיעתא דשמיא!
                              • מ מנדי פיזון
                                @צילפינגים
                                #38
                                אני לא הייתי כ"כ בטוח בזה במקומך…
                                דיזל נחשב יותר אמין בשוק, כמעט בכל סוג רכב אפשרי.
                                אולי אתה צודק שיש יותר בשוק.
                                וחזקה על ידידי @צילפינגים המומחה שהוא יודע מה שהוא כותב (גם כשהוא מצטנע).
                                  מנדי פיזון
                                  @גיל
                                  צודק התכוונתי בשוק (לפחות מה שראיתי ביד שתיים)
                                  • מ מנדי פיזון
                                    @גיל
                                    מנדי פיזון
                                    @מנדי-פיזון
                                    ביד 2 אין הרבה דברים איך אני מתקדם
                                    • מ מנדי פיזון
                                      @מנדי-פיזון
                                      @מנדי-פיזון ממתינים שיעלו דברים או לחלופין בודקים בחברות ליסינג אולי נשארו כמה בודדים
                                        מנדי פיזון
                                        @צילפינגים
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/vxkn4wpo?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                        האם המחיר מתאים לנתונים? והאם זה נתונים טובים?
                                        • מ מנדי פיזון
                                          @צילפינגים
                                          @צילפינגים
                                          דיי יקר אני ראיתי עם 220 ב36 אל"ש אבל 2017 פה מדובר על 2019
                                          תדבר עם חברת בלו סקאי הם יכולים להחזיק רכבים כאלו משנתונים “ישנים” אם במקרה נשאר להם תדבר איתי במייל אני מכיר נציג טוב משלנו שיוכל לעזור ולהוציא מחיר יותר טוב
                                            @צילפינגים
                                            מנדי פיזון
                                            #44
                                            @צילפינגים
                                            תודה אני אבדוק
                                            גם ראיתי של 220 זה לא יותר מדי ? זה שווה את ה36 אל"ש?
                                            • מ מנדי פיזון
                                              @צילפינגים
                                              תודה אני אבדוק
                                              @מנדי-פיזון קודם כל ההבדל בין 207 ל220 זה סה"כ 13 אק"מ…
                                              דבר נוסף ברכב הזה הק"מ לא משנה הוא מגיע להרבה הרבה יותר זה דיזל אתה יכול להיות רגוע!
                                              11.5k
                                              159.8k
