      3. התיעצות לקנית ורסו
      התיעצות לקנית ורסו
      77 פוסטים 13 כותבים 9.7k צפיות
      • מ מנדי פיזון
        @צילפינגים
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/45jy34gv?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=1
        אני יודע שזה לא דיזל (אני לא רואה ביד 2 משהו במחיר נורמלי)
        הק"מ די נמוך האם זה שווה למרות שזה הגרסה בנזין? ועד כמה להוריד אותו שזה מחיר נורמלי (לא חייב זול אלא פשוט נורמלי)
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קליין
        @מנדי-פיזון יקררר
        בקצת יותר ק’'מ אתה קונה אותם ב20
        לחץ כאן!
        או ב- 055-6708066
          @מנדי-פיזון כתב בהתיעצות לקנית ורסו:
          אני לא כל כך מייבין אבל זה נשמע לא העסקה נכון?
          בהחלט אתה לא צריך את האישור שלי… הגעת למסקנה מעולה וזה הסיבה שהוא תקוע הרבה זמן ביד 2
          ש אחד 2018 220000 ק"מ הוא מוכן ב37.500 מטופל בקיה… זה שווה את זה או שזה קצת יקר?
          לא זול וגם לא יקר מחיר סביר
          מנדי פיזון
          @צילפינגים
          2018 76500 ק"מ ב56500 ?
          • מ מנדי פיזון
            @צילפינגים
            @מנדי-פיזון סוכנות\פרטי
              מנדי פיזון
              #64
              @צילפינגים
              פרטי
              קנה מליסנג פרטי
              • מ מנדי פיזון
                @צילפינגים
                פרטי
                קנה מליסנג פרטי
                @מנדי-פיזון הק"מ מעולה בתקוה שהוא אמיתי זה נשמע לי קצת מוזר שהוא קנה מליסינג והאוטו עשה רק 72 אלק"מ אני למשל גם קניתי מליסינג שנת 2019 עם 178 אק"מ שזה יותר הגיוני…
                וגם בדיזל שנסע קצת זה לא הכי בריא אבל מצד שני לא עברו הרבה שנים בשביל שזה יהיה בעייתי.
                תכלס’ המחיר די משקף את הק"מ [שוב בתקווה שזה אמת] אם אתה שואל על מה אני הייתי הולך אז על ק"מ איזור ה200 אלף עד איזור ה40 אל"ש
                  מנדי פיזון
                  @צילפינגים
                  כל בדיקה\בודק יכול לעלות אם זה אמיתי?
                  מ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מ מנדי פיזון
                    @צילפינגים
                    מנדי פיזון
                    @מנדי-פיזון
                    אתה חושב שאין ענין להשקיע כל כך הרבה?
                    זה לא יורגש ההבדל לדוגמא בענין הגיר\קלאץ שרגיש זה לא יחסוך לי תיקונים?
                    • מ מנדי פיזון
                      @צילפינגים
                      @צילפינגים
                      צריך מחשב מקצועי מאוד וגם מוסכניק מקצועי שידע לאבחן
                      בסוף זה כסף שלך לא שלי השאלה היא עד כמה אתה נוסע בשנה [אולי כתבת אני כבר לא זוכר] ועד כמה אתה מוכן לשלם על ק"מ נמוך כבר דובר המוון פה בפורום מה עדיף לקנות ק"מ נמוך או גבוה
                      עדיין צריך לבדוק מתי החליפו ואם באמת האוטו עשה רק 72אלף אז זה אומר שדיין לא החליפו אז גם ככה זה יפול עליך
                        יראת שמים
                        @מנדי-פיזון ראיתי שכבר @גיל רמז לזה בתחילת השרשור, אבל כיון שאני רואה שאתה כבר חודשיים מחפש ומחפש ללא לאות, אני חושב שכדאי להציע לך שוב. ואם בחנת גם את האופציה הזו ללא הועיל, נא ראה את דברי כמבוטלים.
                        אם אתה רוצה להשקיע 50,000 ברכב, אני חושב שכדאי לך לפנות לסוכני רכבים מוכרים, בסכומים כאלו תקבל מהם יותר רכב ויותר שקט נפשי.
                        יש פה טבלה יפה עם שמות וטלפונים של סוכנים מומלצים.
                        אני יכול להמליץ לך משם על אברמי גלברט וחזי וינגרטן, שאמנם לא קניתי מהם רכב, אבל הם עזרו לי מאד, ובחפץ לב נדיר, למרות שלא קניתי דרכם מעולם. וק"ו למי שקונה דרכם…
                        אבא שלי קנה בעבר פעמיים מישראל שיינברג והיה מאד מרוצה.
                        וכמובן, יש לך את שמואל קליין (שאיתו אני רואה שכבר דיברת).
                        זה מי שאני מכיר. ויש שם עוד שהמליצו עליהם שם.
                        היתרון בלקנות מסוכן מוכר ואמין, זה שאתה חוסך הרבה כאב ראש של לבדוק רכב, ולחשוש אולי לא טוב, ולהתרוצץ, להתקשר לאנשים, וכו’ וכו’
                        אז אמנם 50,000 זה לא הסכומים הגבוהים שהם מתעסקים איתם, אבל זה גם סכום שאפשרי בהחלט, ובודאי שסוכן ימצא לך מציאות הרבה יותר טובות ממה שאתה יכול למצוא.
                        בהצלחה גדולה!
                        • י יראת שמים
                          בהצלחה גדולה!
                          מנדי פיזון
                          @יראת-שמים
                          תודה על התשובה אני חושב בידיוק כמוך ואשמח לענות לך בפרטי למה אני עדיין בלי רכב…
                          חובק עולםח צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מ מנדי פיזון
                            @יראת-שמים
                            חובק עולםח מחובר
                            חובק עולםח מחובר
                            @מנדי-פיזון סקרנת
                            • מ מנדי פיזון
                              @יראת-שמים
                              אני חושב שזה לא מעיד על בעיה כלשהיא אני מכרתי את ההונדה שלי לפני פורים ובפועל קיבלתי את הרכב שלי לפני כשלשה שבועות וחיפשתי רכב ביד 2 שלושה חודשים לפחות ולא מצאתי רכב נורמאלי דיברתי גם עם סוכנים ומתווכים ואף אחד לא הצליח להוציא איזה שפן מהכובע סה"כ זה תקופה קשה בקניית רכב למצוא משהו טוב במחיר סביר לא מדבר על מציאות אלא משהו שאם אני ישלם אני ירגיש טוב עם עצמי ולא ניצלו אותי! וגם את זה לא מצאתי עד שלבסוף נסעתי וקניתי מחברת ליסינג בלו סקאי והבאתי את הרכב שלי אחרי השבחה ושקט נפשי לתקופה ארוכה השקיעו לי שם מצבר חדש [1400 ש"ח] , תפוחי הגה, טיפול שנתי, פ.מזגן, סט טיימינג ורצועות אביזרים, שני מחזירי שמן חדשים [עבודה יקרה למי שיודע], ווישרים חדשים, ואפילו נוזל שמשות… ושכחתי לציין רנו קליאו דיזל 2019 כמובן יד 00 וכל התענוג על לי 30 אל"ש כמובן עם ספר טיפולים מלא ושני מפתחות…
                              לא חושב שניתן למצוא מפרט והשקעה כזו בסוחרי רכב ניתן אכן למצוא רכבים שמורים אבל אף אחד לא יעשה לך השקעה כזו
                                יראת שמים
                                #73
                                @צילפינגים יפה מאד! תתחדש! שהאוטו ישרת אותך ולא ח"ו שאת התצטרך לשרת אותו.
                                ולא אמרתי לפנות רק לסוכנים וזהו, אלא אדרבה, אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידך.
                                @מנדי-פיזון שלחתי לך מייל, אני עדיין מסוקרן…
                                • י יראת שמים
                                  #74
                                  @יראת-שמים כתב בהתיעצות לקנית ורסו:
                                  לא חשבתי שהתכוונת אחרת…
                                  בדיוק לזה התכוונתי שכשמחפשים צריך לירות לכל הכיוונים עד שמוצאים משהו טוב, יד 2, סוכנים [לא סוחרים], חברות ליסינג, ועוד…
                                    @מנדי-פיזון זה יקרר אש חכה למודעות חדשות תכנס כל יום כמה פעמים ועוד כמה תפילות ותמצא משהו טוב בס"ד
                                    ושוב אני חוזר תבדוק בחברת ליסינג בלו סקאי הם מחזיקים שנתונים נמוכים ואם יש להם במלאי תדבר איתי
                                    @צילפינגים כתב בהתיעצות לקנית ורסו:
                                    זו חברה הידועה כאמינה בכללי או רק בורסו וכדו’?
                                    זו.א. האם מותר להסתכל על מודעות שלהם ביד 2 למי שמקפיד על שמירת עיניו ממודעות סוכנות?
                                      @טוסון
                                      אני בעצמי קניתי מחברת בלו סקאי את הרנו קליאו שלי לפני כחודש אם יש משהו שמעניין אותך תיצור איתי קשר אני יתן לך טלפון של הנציג שמכר לי את האוטו אני מכיר אותו חיצונית לא מהחברה שבאתי לקנות אחד מאנ"ש שגם ידאג לך למחיר זול יותר ומוציא לך רכב מדוגם… אם מעניין אותך דבר איתי באישי
                                        מנדי פיזון
                                        #77
                                        קארנס פרמיום 2015 181000 ב 38700
                                        אבל החליפו המנוע שיש לו 20000 על פניו בצורה טובה במוסך שמטפל בקיה עם קבלות אם החליפו בצורה טובה והכל במצב טוב (גיר…) האם זה רעיון טוב (אני יודע שזה לא דיזל )
                                        לעומת זאת יש מזדה 5 98000 ק"מ במחיר 44000 לפני משא ומתן
                                        אבל אני מרגיש שיותר כיף ונעים לנסוע בקארנס
                                        11.3k
                                        157.5k
