      3. מעוניין בהמלצה לרכב היברידי
      42 פוסטים 19 כותבים 2.3k צפיות
        @ראובן-שבתי הוא נראה לי רצה לשאול אם עדיף יונדאי או טויוטה וקיבל תשובה חד משמעית
        חיימוביץ'ח מנותק
        חיימוביץ'ח מנותק
        חיימוביץ'
        @הכל-בעז-ה כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
        מה עם הונדה אינסייט זה גם אמין וגם נוח
        ראובן שבתיר E 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיימוביץ'ח חיימוביץ'
          @חיימוביץ כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
          הוא רצה היברידי (כן אני יודע שאינסייט נחשב רכב היברידי אבל הוא לא!)
            @מאיר כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
            במקרה שלנו השתחררו לו מאות קורולות סטיישן
            השאלה איך קרה דבר כזה, למה לי לא השתחררו מאות כאלה 🙂
            אם אתה יודע באמת שזה הסיפור אז ודאי לרוץ על זה,
            סתם באופן כללי לקנות מחברה זה דבר חיובי
            מחיר טוב יותר מלקנות מלקוח, ולקנות מאלבר שזה גוף אמין (די תלוי בסניפים) זה אחלה
            @ראובן-שבתי כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
            השתחררו עכשיו מכל החברות קורולה סטיישן והמחיר שלו נמוך כי הרבה מהציבור לא אוהבים את הרכב הזה
            חבר קנה עכשיו 2021 עם 145000 ק’מ ב72000
            אבי יםא מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
              @מוטי-ברנד כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
              והמחיר שלו נמוך כי החילונים לא אוהבים את הרכב הזה
              זה גם בגלל שהוא כבר עשה 145,000 ק"מ שזה אומר שחצי מהקלומטראז’ של הרכב מאחוריו (החצי היותר נחמד…)
              מאירמ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                E מנותק
                E מנותק
                ez058
                @חיימוביץ
                לא תמצא בתקציב שהוא מחפש…(זה רכב שכבר לא מיצרים מיזה שנים)
                • אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023
                  תכלס איפה המבצע ולמי אני פונה לברר עליו ?
                  • אלי 2023א אלי 2023
                    @אלי-2023 בכל סניפי אלבר
                    • אבי יםא אבי ים
                      @אבי-ים כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
                      אם שומרים טוב על האוטו, זה אפילו לא הרבע הראשון
                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        בנ"א שטחן את הרכב (145,000 בשנתיים/שלוש) זה בד"כ לא מישהו שהרכב זה “הבייבי” שלו
                        הוא גומר רכב אחד ועובר לרכב אחר לעוד שנתיים שלוש
                        גם רכבי הבנזין האמינים מגיעים בממוצע ל350,000 ק"מ לא הרבה יותר
                        (אולי בהיברידי אתה צודק וזה שונה)
                          הערה חשובה מאוד לפני שקונים את הרכב הזה לבדוק כמה יעלה ביטוח כי הרכב הזה הוא מהרכבים הכי גניבים בארץ ולכן חבר שלי אחרי שבדק כמה חברות אחד רצה 18500 בסוף הוא הגיע ל9500 כי אין לו עבר ביטוחי והרכב הזה מאוד מאוד גניב
                          • ק מנותק
                            קינג קומפיוטר
                            רק שם את זה כאן
                            https://carsforum.co.il/topic/725880-רוכש-שקנה-רכב-משומש-תקול-מסוחר-רכב-אלבר-זכה-בתביעה/
                            לדעתי בקורולה סטיישן יש משהו יותר יפה מהסדאן
                            שלא לדבר על תא מטען ענק של 520 ליטר לעומת 470 בסדאן (שגם זה גדול אבל פחות נוח)
                              @יוסי-לוי לא להבהל ולברוח ישר מזה שהאוטו מאלבר, לבדוק במכון מה המצב של הרכב מרת אימי קנתה מהם רכב פצצה פעמיים דודה שלי 3 פעמים דוד של אמא שלי פעמים אני כותב לך את זה כדי שתבין שהכל טוב אם בודקים
                              מנוע אלפיים טורבו
                              @שלמה כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
                              תזכיר לי מה בדיוק התפקיד שלך באלבר?😲 😲 😲 😲
                              • מ מנוע אלפיים טורבו
                                @מנוע-אלפיים-טורבו
                                חשוב שתבין אני לא עובד בשביל אף אחד! לא הרץ ולא אלבר.
                                אני כאן בשביל הציבור ומכיר אנשים שנהנו מהם. (גם מאלדן אני מכיר מישהו שקנה) אם אני שומע שזה טוב לא אשמור את השמועות לעצמי
                                  @מנוע-אלפיים-טורבו
                                  מנוע אלפיים טורבו
                                  @שלמה ברור לי
                                  ועשית לייק אז זה ברור גם לך
                                  ואתה אחד מהמשתמשים המועילים ביותר בפורום
                                  ככה שוודאי שלא היה לי צד כזה
                                    @יוסי-לוי יש מבצע באלבר לקורולה סטישן עכשיו שלא תמצא באף מקום
                                    זה נכון שקורולה סטיישן פחות אמינה מהלא סטיישן? שמעתי שיכולה להיות איתם בעיה מסוימת …
                                      @YOLEVI מה שאני יודע זה שאין בסטיישן שום דבר גרוע יותר מהסדאן ואדרבה אומרים שבסטיישן יש חלוקה טובה יותר של המשקל ולכן הוא יושב טוב יותר על הכביש ויש לו אחיזה טובה יותר וכן יש בשני הרכבים את אותה יחידת הנעה ואותה מערכת היברידית (שקיימים גם בפריוס) וכל ההבדל הוא במראה החיצוני ובמרכב ששניהם כידוע אינם עושים תקלות אלא זה טוב או לא טוב (כמו איכות חומרים ואיכות הרכבה) כך שלא אמור להיות משהו תקול בסטיישן יותר מהסדאן (לי יש ניסיון רק עם הסטיישן ולדעתי זה רכב מצויין ולא בדקתי אותו מול הסדאן) אבל אם יש כאן מישהו שיודע אחרת אדרבה נשמח לשמוע
                                      הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 9-11.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                                        @טכנולוג שמעתי ככה ממישהו, לא משהו ודאי לכן אני שואל פה לדעת אם זה נכון
                                        • יוסי לויי יוסי לוי
                                          אשמח למידע על המלצה לרכב היברדי משפחתי בתקציב של כ 70/80 אלף
                                          למשל איוניק או פריוס או קורולה וכד’
                                          E מנותק
                                          E מנותק
                                          ez058
                                          @יוסי-לוי כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
                                          למשל איוניק
                                          לידיעת מי שמעוניין -
                                          חבר קנה שבוע שעבר איוניק 2020 עם 100K ק"מ
                                          ב80000 אל"ש משלמה סיקסט חולון
                                          וג"כ קיבל הצעה שלא חלם על המאזדה 3 הישנה שלו…
                                          • YKingsmartY מנותק
                                            YKingsmartY מנותק
                                            YKingsmart
                                            אם כבר אתם מריצים כאן בשיטת “על הדרך” שמות של חברות מכירת רכבים, רציתי להמליץ על “אופרייט”, דוד שלי נאם בכל הזדמנות כמה זה גרוע לקנות ליסינג, הסוף המדהים שהוא קנה מהנ"ל אאוטלנדר 2020 והוא בעננים. למה?
                                            קודם כל הרכב היה נראה פצצה
                                            דבר שני, אחריות לשנתיים על כל דבר!
                                            דבר שלישי, הם נותנים לך לקחת את הרכב לבדיקה, הם מתקנים כל פיפס ושריטה!!!
                                            ואחרון, היה מחיר יפיפה על האוטו (92,500)
                                            אז אמרתי…
                                            מייל
                                            Ykingsmart1@gmail.com
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              גם קורולה לא שורדת יותר מ300?
                                              מאירמ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.4k
                                              158.0k
