      3. מעוניין בהמלצה לרכב היברידי
      42 פוסטים 19 כותבים 3.1k צפיות
        @ראובן-שבתי כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
        @מאיר כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
        במקרה שלנו השתחררו לו מאות קורולות סטיישן
        השאלה איך קרה דבר כזה, למה לי לא השתחררו מאות כאלה 🙂
        אם אתה יודע באמת שזה הסיפור אז ודאי לרוץ על זה,
        סתם באופן כללי לקנות מחברה זה דבר חיובי
        מחיר טוב יותר מלקנות מלקוח, ולקנות מאלבר שזה גוף אמין (די תלוי בסניפים) זה אחלה
        השתחררו עכשיו מכל החברות קורולה סטיישן והמחיר שלו נמוך כי הרבה מהציבור לא אוהבים את הרכב הזה
        חבר קנה עכשיו 2021 עם 145000 ק’מ ב72000
        @מוטי-ברנד כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
        הערה חשובה מאוד לפני שקונים את הרכב הזה לבדוק כמה יעלה ביטוח כי הרכב הזה הוא מהרכבים הכי גניבים בארץ ולכן חבר שלי אחרי שבדק כמה חברות אחד רצה 18500 בסוף הוא הגיע ל9500 כי אין לו עבר ביטוחי והרכב הזה מאוד מאוד גניב
        • ק מנותק
          קינג קומפיוטר
          רק שם את זה כאן
          https://carsforum.co.il/topic/725880-רוכש-שקנה-רכב-משומש-תקול-מסוחר-רכב-אלבר-זכה-בתביעה/
          לדעתי בקורולה סטיישן יש משהו יותר יפה מהסדאן
          שלא לדבר על תא מטען ענק של 520 ליטר לעומת 470 בסדאן (שגם זה גדול אבל פחות נוח)
            @יוסי-לוי לא להבהל ולברוח ישר מזה שהאוטו מאלבר, לבדוק במכון מה המצב של הרכב מרת אימי קנתה מהם רכב פצצה פעמיים דודה שלי 3 פעמים דוד של אמא שלי פעמים אני כותב לך את זה כדי שתבין שהכל טוב אם בודקים
            מנוע אלפיים טורבו
            @שלמה כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
            תזכיר לי מה בדיוק התפקיד שלך באלבר?😲 😲 😲 😲
            • מ מנוע אלפיים טורבו
              @מנוע-אלפיים-טורבו
              חשוב שתבין אני לא עובד בשביל אף אחד! לא הרץ ולא אלבר.
              אני כאן בשביל הציבור ומכיר אנשים שנהנו מהם. (גם מאלדן אני מכיר מישהו שקנה) אם אני שומע שזה טוב לא אשמור את השמועות לעצמי
                @מנוע-אלפיים-טורבו
                מנוע אלפיים טורבו
                @שלמה ברור לי
                ועשית לייק אז זה ברור גם לך
                ואתה אחד מהמשתמשים המועילים ביותר בפורום
                ככה שוודאי שלא היה לי צד כזה
                  @יוסי-לוי יש מבצע באלבר לקורולה סטישן עכשיו שלא תמצא באף מקום
                  @הכל-בעז-ה כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
                  זה נכון שקורולה סטיישן פחות אמינה מהלא סטיישן? שמעתי שיכולה להיות איתם בעיה מסוימת …
                    @YOLEVI מה שאני יודע זה שאין בסטיישן שום דבר גרוע יותר מהסדאן ואדרבה אומרים שבסטיישן יש חלוקה טובה יותר של המשקל ולכן הוא יושב טוב יותר על הכביש ויש לו אחיזה טובה יותר וכן יש בשני הרכבים את אותה יחידת הנעה ואותה מערכת היברידית (שקיימים גם בפריוס) וכל ההבדל הוא במראה החיצוני ובמרכב ששניהם כידוע אינם עושים תקלות אלא זה טוב או לא טוב (כמו איכות חומרים ואיכות הרכבה) כך שלא אמור להיות משהו תקול בסטיישן יותר מהסדאן (לי יש ניסיון רק עם הסטיישן ולדעתי זה רכב מצויין ולא בדקתי אותו מול הסדאן) אבל אם יש כאן מישהו שיודע אחרת אדרבה נשמח לשמוע
                      @טכנולוג שמעתי ככה ממישהו, לא משהו ודאי לכן אני שואל פה לדעת אם זה נכון
                      • יוסי לויי יוסי לוי
                        אשמח למידע על המלצה לרכב היברדי משפחתי בתקציב של כ 70/80 אלף
                        למשל איוניק או פריוס או קורולה וכד’
                        E מנותק
                        E מנותק
                        ez058
                        @יוסי-לוי כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
                        למשל איוניק
                        לידיעת מי שמעוניין -
                        חבר קנה שבוע שעבר איוניק 2020 עם 100K ק"מ
                        ב80000 אל"ש משלמה סיקסט חולון
                        וג"כ קיבל הצעה שלא חלם על המאזדה 3 הישנה שלו…
                        • YKingsmartY מנותק
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmart
                          אם כבר אתם מריצים כאן בשיטת “על הדרך” שמות של חברות מכירת רכבים, רציתי להמליץ על “אופרייט”, דוד שלי נאם בכל הזדמנות כמה זה גרוע לקנות ליסינג, הסוף המדהים שהוא קנה מהנ"ל אאוטלנדר 2020 והוא בעננים. למה?
                          קודם כל הרכב היה נראה פצצה
                          דבר שני, אחריות לשנתיים על כל דבר!
                          דבר שלישי, הם נותנים לך לקחת את הרכב לבדיקה, הם מתקנים כל פיפס ושריטה!!!
                          ואחרון, היה מחיר יפיפה על האוטו (92,500)
                          אז אמרתי…
                          מייל
                          Ykingsmart1@gmail.com
                          • אבי יםא אבי ים
                            והמחיר שלו נמוך כי החילונים לא אוהבים את הרכב הזה
                            זה גם בגלל שהוא כבר עשה 145,000 ק"מ שזה אומר שחצי מהקלומטראז’ של הרכב מאחוריו (החצי היותר נחמד…)
                            @אבי-ים כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
                            גם קורולה לא שורדת יותר מ300?
                            מאירמ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @אושר-מתקרב כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
                              עם טיפול בזמן - הרבה יותר!
                              ואני מדבר על הקורולות מכל הזמנים.
                                מה שידוע לי יכול להגיע ל-500,000
                                • E ez058 התייחס לנושא זה ב
                                169.3k
