      3. מעוניין בהמלצה לרכב היברידי
      42 פוסטים 19 כותבים 2.9k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @ראובן-שבתי תודה לכל העונים
        מתוך מגוון רכבי טויוטה מה העדיפות
        @יוסי-לוי יש מבצע באלבר לקורולה סטישן עכשיו שלא תמצא באף מקום
          @יוסי-לוי לא להבהל ולברוח ישר מזה שהאוטו מאלבר, לבדוק במכון מה המצב של הרכב מרת אימי קנתה מהם רכב פצצה פעמיים דודה שלי 3 פעמים דוד של אמא שלי פעמים אני כותב לך את זה כדי שתבין שהכל טוב אם בודקים
          י מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            יהודה
            @שלמה איך בודקים רכב שקרעו אותו
            מאירמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י יהודה
              @יהודה כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
              מכון בדיקה בודק כמה כ"ס למנוע התרמי (טרמי?) תפקוד הגיר ושלדה נקיה. (הם בודקים עוד הרבה דברים אבל אלו החשובים שבהם)
              E תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י יהודה
                @יהודה בדיוק כמו שכתב @מאיר מה שכן שילדה אפשר בגדול לראות מה המצב גומיות של צירים בולמים נזילות
                ואז אפשר בבדיקת מכון לבקש רק מנוע גיר וכו’ ולשלם חצי מחיר
                  E מנותק
                  E מנותק
                  ez058
                  @מאיר כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
                  מכון בדיקה בודק כמה
                  הם נותנים לקחת את האוטו לבדיקה, או שזה בדיקה ‘שלהם’, ואז סמוך על סמוכה…
                  • E ez058
                    מכון בדיקה בודק כמה
                    @רכב-ישראל-ופרשיו אתה יכול לקחת לבדיקה אבל גם אז זה סמוך על…
                    • יוסף וינטלי מנותק
                      יוסף וינטלי מנותק
                      יוסף וינטל
                      אני לא הייתי ממהר לקנות מאלבר…
                      בפרט שהגיעו למצב מביש שנאלצו לפרסם ביתד נאמן על הרכב המאוד ספציפי
                      נשמע לי כמו סיבה להתרחק
                      מוצר מבוקש לא צריך לבזבז עליו כל כך הרבה בפרסום,
                      אני אישית הייתי קונה ביד 2 ,ולוקח את האוטו לבדיקה ללא שיתלווה אלי נציג המכירות באלבר…
                      • יוסף וינטלי יוסף וינטל
                        @יוסף-וינטל כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
                        אבל אלבר שונה ממוכר רגיל. אלבר היא גוף עיסקי שצריך למכור x רכבים בשנה ואם הוא יחכה לקונים שיקנו במחיר רגיל הם ישארו כל שנה עם לדוג’ 5,000 רכבים שלא ימכרו. (ובשנתים 10,000 וכעז"ה).
                        לכן הוא חייב לעשות מבצעים פה ושם. במקרה שלנו השתחררו לו מאות קורולות סטיישן והוא יודע שהסטיישן עלול להראות להרבה אנשים כארוך ומכוער וכרגע אין בארץ כ"כ שוק חי לרכב הזה. חברת אלבר יודעת שהמגזר החרדי יותר מסתכל על הרכב ככלי שימושי ופחות סטייליסטי (סטיישן…) ושם הוא שם את הפרסום…
                          השאלה איך קרה דבר כזה, למה לי לא השתחררו מאות כאלה 🙂
                          אם אתה יודע באמת שזה הסיפור אז ודאי לרוץ על זה,
                          סתם באופן כללי לקנות מחברה זה דבר חיובי
                          מחיר טוב יותר מלקנות מלקוח, ולקנות מאלבר שזה גוף אמין (די תלוי בסניפים) זה אחלה
                          מאירמ KlonimoosK מוטי ברנדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @ראובן-שבתי כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
                            השאלה איך קרה דבר כזה, קצת מוזר שלי לא השתחרר מאות כאלה 🙂
                            ממש מוזר 🤣
                            אלבר לא עובדת רק עם לקוחות פרטיים שמעוניינים בליסינג. הם עובדים עם חברות (ובעיקר עם חברות) בסיגנון של בזק או חברת חשמל שפתאום משתחררות כמיות של רכבים מהסוג הזה.
                              כי לך אין מאות כאלו! וכבודו לא מחדש מלאי כל פעם ע’‘מ שיהיה לו מה למכור ומה להשכיר. ואכמ’‘ל.
                              עריכה: חוזר בי מה-‘ואכמ’‘ל’, לאחר שחזו עיני מישרין אשר טרח מנהל הפורום היקר @מאיר וכן האריך, ואם הוא חושב שיכמ’'ל בטלה דעתי!
                                @מרן-הרוששיבע כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
                                ואכמ’'ל.
                                מצויין! 🙄
                                  @ראובן-שבתי הוא נראה לי רצה לשאול אם עדיף יונדאי או טויוטה וקיבל תשובה חד משמעית
                                  חיימוביץ'ח מנותק
                                  חיימוביץ'ח מנותק
                                  חיימוביץ'
                                  @הכל-בעז-ה כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
                                  מה עם הונדה אינסייט זה גם אמין וגם נוח
                                  ראובן שבתיר E 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • חיימוביץ'ח חיימוביץ'
                                    @חיימוביץ כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
                                    הוא רצה היברידי (כן אני יודע שאינסייט נחשב רכב היברידי אבל הוא לא!)
                                      השתחררו עכשיו מכל החברות קורולה סטיישן והמחיר שלו נמוך כי הרבה מהציבור לא אוהבים את הרכב הזה
                                      חבר קנה עכשיו 2021 עם 145000 ק’מ ב72000
                                      אבי יםא מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @מוטי-ברנד כתב במעוניין בהמלצה לרכב היברידי:
                                        והמחיר שלו נמוך כי החילונים לא אוהבים את הרכב הזה
                                        זה גם בגלל שהוא כבר עשה 145,000 ק"מ שזה אומר שחצי מהקלומטראז’ של הרכב מאחוריו (החצי היותר נחמד…)
                                        מאירמ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          E מנותק
                                          E מנותק
                                          ez058
                                          @חיימוביץ
                                          לא תמצא בתקציב שהוא מחפש…(זה רכב שכבר לא מיצרים מיזה שנים)
                                          • אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023
                                            תכלס איפה המבצע ולמי אני פונה לברר עליו ?
                                            • אלי 2023א אלי 2023
                                              @אלי-2023 בכל סניפי אלבר
                                              164.0k
