      3. עזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח
      66 פוסטים 16 כותבים 3.9k צפיות
      • ר מנותק
        רפאל יהושע
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
        #41
        אצלי בדר"כ זה בדיקה לפני קנייה, טיפול, תיקון קל, תשלום על ההעברת בעלות, בערך 1500 ש"ח.
        אגב, בדר"כ אני אומר למוכר שזה מה שאני יצטרך להוסיף אחרי הקנייה ומוריד עוד קצת מעלות הקנייה.
          מנדי פיזון
          ההבדל בין רכב 5 מקומות רגיל לבין 7 מקומות כמו ורסו או קיה קארנס בצריכה הדלק משמעותי ( נסיעות בעיקר בעיר ירושלים ופעם בשבוא מי חוץ לעיר לקרית ספר) ?
          ובין היברידי כמו פריאוס או אוריס ל7 מקומות?
          גילג צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מ מנדי פיזון
            @מנדי-פיזון 7 מקומות בדר"כ מצויידות במנוע גדול יותר מאשר ה-5 מקומות ולכן זה אמור להיות משמעותי, מעבר לכך שיש להן יותר משקל. מעבר לזה ההוצאות המרובות זה בעיקר אגרת הרישוי ולפעמים הביטוח.
            • מ מנדי פיזון
              #44
              @מנדי-פיזון כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח:
              הקארנס יותר חסכוני מהוורסו בגלל שזה דיזל והצריכה יותר נמוכה ובנוסף שעלות הדיזל נמוך בכ30 אגורות תלוי בתחנות השונות
              אבל כמובן שהיברידי יהיה יותר חסכוני
                מנדי פיזון
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/raujsri4?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                זה נרקא ק"מ בסדר או גבוה?
                • מ מנדי פיזון
                  א. זה הבנזין לא הדיזל והוא פחות חסכוני וגם פחות אמין.
                  ב. זה מנתניה וכל מילה מיותרת…
                  גילג ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @צילפינגים כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח:
                    ואפילו מסוכנת…
                      מנדי פיזון
                      טוב שיש אנשים שיודעים להזהיר …
                      • מ מנדי פיזון
                        בשביל זה בדיוק אנחנו פה ולשם זה נפתח הפורום האדיר הזה…
                        • מ מנדי פיזון
                          @מנדי-פיזון מה עם זה?
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ple2ix5y?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                          הוא מפרסם הרבה זמן מסתבר שהוא יירד לאיזור ה40 הק"מ בסדר גמור אין לך מה לדאוג…
                          צריך לבדוק אבל למה הא לא מכר עד עכשיו
                            רפאל יהושע
                            לא מוגזם? כל אדם שמוכר רכב והוא גר בנתניה מה הוא אמור לעשות…
                            אני מבין שצריך יותר זהירות בגלל הסוכנויות שם, אבל לפסול כל מודעה שרשום נתניה נראה לי קצת מרחיק לכת.
                            • שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              @מנדי-פיזון
                              תרצה לחייג אלי?
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                              • ר רפאל יהושע
                                @רפאל-יהושע כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח:
                                זכותך לחשוב כך…
                                זה מילים שנכתבו בנזקים גדולים של אנשים שנפלו במקום הזה
                                כמובן שתמיד יש יוצא מן הכלל אבל בנתניה קשה למצוא כזה…
                                  מנדי פיזון
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/opypm7a2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=1
                                  לכאורה זה נראה שהנתונים טובים ולא קל למצוא יותר טוב (עם מחיק כזה) או שאני טועה?
                                  • מ מנדי פיזון
                                    אבל הוא גם דורש מחיר יותר גבוה באיזה 6 אלף מהסטנדרט
                                      מנדי פיזון
                                      אה זה לא נראה ככה ביד 2 אין פחות מי 220000 במחיר הזה
                                        מנדי פיזון
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dt8j2q9p?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                                        האם שווה ללכת על זה?
                                        • מ מנדי פיזון
                                          זה לא גרסת הדיזל החסכונית והאמינה יחסית זה גרסת הבנזין
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            מזדה 5 2016
                                            מתאים לך?
                                            @מנדי-פיזון
                                            לחץ כאן!
                                            או ב- 055-6708066
                                              התקציב שיש לי כעת ביד הוא 40,000
                                              עליך לזכור שתמיד יש הוצאות אחרי הקניה. כך שאם אתה מתכנן להוציא 40 אלף אז מחיר הקניה צריך להיות באיזור ה36 אש"ח.
                                              אביחיא מנותק
                                              אביחיא מנותק
                                              אביחי
                                              @מאיר כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח:
                                              אפשר לחפש גם במחיר של 40 אש"ח ולהוריד במעמד הקניה את המחיר ל36 כמו שכתב
                                              160.9k
