      3. עזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח
      66 פוסטים 16 כותבים 3.3k צפיות
      • מ מנדי פיזון
        ההבדל בין רכב 5 מקומות רגיל לבין 7 מקומות כמו ורסו או קיה קארנס בצריכה הדלק משמעותי ( נסיעות בעיקר בעיר ירושלים ופעם בשבוא מי חוץ לעיר לקרית ספר) ?
        ובין היברידי כמו פריאוס או אוריס ל7 מקומות?
        #44
        @מנדי-פיזון כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח:
        הקארנס יותר חסכוני מהוורסו בגלל שזה דיזל והצריכה יותר נמוכה ובנוסף שעלות הדיזל נמוך בכ30 אגורות תלוי בתחנות השונות
        אבל כמובן שהיברידי יהיה יותר חסכוני
          מנדי פיזון
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/raujsri4?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
          זה נרקא ק"מ בסדר או גבוה?
          • מ מנדי פיזון
            א. זה הבנזין לא הדיזל והוא פחות חסכוני וגם פחות אמין.
            ב. זה מנתניה וכל מילה מיותרת…
            גילג ר 2 תגובות תגובה אחרונה
              @צילפינגים כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח:
              ואפילו מסוכנת…
                מנדי פיזון
                טוב שיש אנשים שיודעים להזהיר …
                • מ מנדי פיזון
                  בשביל זה בדיוק אנחנו פה ולשם זה נפתח הפורום האדיר הזה…
                  • מ מנדי פיזון
                    @מנדי-פיזון מה עם זה?
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ple2ix5y?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                    הוא מפרסם הרבה זמן מסתבר שהוא יירד לאיזור ה40 הק"מ בסדר גמור אין לך מה לדאוג…
                    צריך לבדוק אבל למה הא לא מכר עד עכשיו
                      רפאל יהושע
                      לא מוגזם? כל אדם שמוכר רכב והוא גר בנתניה מה הוא אמור לעשות…
                      אני מבין שצריך יותר זהירות בגלל הסוכנויות שם, אבל לפסול כל מודעה שרשום נתניה נראה לי קצת מרחיק לכת.
                      • שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        @מנדי-פיזון
                        תרצה לחייג אלי?
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                        • ר רפאל יהושע
                          @רפאל-יהושע כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח:
                          זכותך לחשוב כך…
                          זה מילים שנכתבו בנזקים גדולים של אנשים שנפלו במקום הזה
                          כמובן שתמיד יש יוצא מן הכלל אבל בנתניה קשה למצוא כזה…
                            מנדי פיזון
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/opypm7a2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=1
                            לכאורה זה נראה שהנתונים טובים ולא קל למצוא יותר טוב (עם מחיק כזה) או שאני טועה?
                            • מ מנדי פיזון
                              אבל הוא גם דורש מחיר יותר גבוה באיזה 6 אלף מהסטנדרט
                                מנדי פיזון
                                אה זה לא נראה ככה ביד 2 אין פחות מי 220000 במחיר הזה
                                  מנדי פיזון
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dt8j2q9p?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                                  האם שווה ללכת על זה?
                                  • מ מנדי פיזון
                                    זה לא גרסת הדיזל החסכונית והאמינה יחסית זה גרסת הבנזין
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      מזדה 5 2016
                                      מתאים לך?
                                      @מנדי-פיזון
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                        התקציב שיש לי כעת ביד הוא 40,000
                                        עליך לזכור שתמיד יש הוצאות אחרי הקניה. כך שאם אתה מתכנן להוציא 40 אלף אז מחיר הקניה צריך להיות באיזור ה36 אש"ח.
                                        אביחיא מנותק
                                        אביחיא מנותק
                                        אביחי
                                        @מאיר כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח:
                                        אפשר לחפש גם במחיר של 40 אש"ח ולהוריד במעמד הקניה את המחיר ל36 כמו שכתב
                                        אגב, בדר"כ אני אומר למוכר שזה מה שאני יצטרך להוסיף אחרי הקנייה ומוריד עוד קצת מעלות הקנייה.
                                          מנדי פיזון
                                          אפשר להוריד 4000 חופשי זה דבר מקובל?
                                          ורסו מי 2012 184000ק"מ זה נתונים סבירים?
                                          • מ מנדי פיזון
                                            אפשר גם יותר הכל תלוי בך…
                                              מנדי פיזון
                                              איך אפשר לדעת האםלסמוך על סוכנות שמפרסמת ביד 2
                                              יוניי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.1k
                                              154.6k
