      3. עזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח
      66 פוסטים 16 כותבים 4.5k צפיות
        מנדי פיזון
        טוב שיש אנשים שיודעים להזהיר …
        • מ מנדי פיזון
          @מנדי-פיזון כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח:
          בשביל זה בדיוק אנחנו פה ולשם זה נפתח הפורום האדיר הזה…
          • מ מנדי פיזון
            @מנדי-פיזון מה עם זה?
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ple2ix5y?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
            הוא מפרסם הרבה זמן מסתבר שהוא יירד לאיזור ה40 הק"מ בסדר גמור אין לך מה לדאוג…
            צריך לבדוק אבל למה הא לא מכר עד עכשיו
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/raujsri4?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
              זה נרקא ק"מ בסדר או גבוה?
              א. זה הבנזין לא הדיזל והוא פחות חסכוני וגם פחות אמין.
              ב. זה מנתניה וכל מילה מיותרת…
              רפאל יהושע
              @צילפינגים כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח:
              לא מוגזם? כל אדם שמוכר רכב והוא גר בנתניה מה הוא אמור לעשות…
              אני מבין שצריך יותר זהירות בגלל הסוכנויות שם, אבל לפסול כל מודעה שרשום נתניה נראה לי קצת מרחיק לכת.
              • שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                @מנדי-פיזון
                תרצה לחייג אלי?
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                • ר רפאל יהושע
                  @רפאל-יהושע כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח:
                  זכותך לחשוב כך…
                  זה מילים שנכתבו בנזקים גדולים של אנשים שנפלו במקום הזה
                  כמובן שתמיד יש יוצא מן הכלל אבל בנתניה קשה למצוא כזה…
                    מנדי פיזון
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/opypm7a2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=1
                    לכאורה זה נראה שהנתונים טובים ולא קל למצוא יותר טוב (עם מחיק כזה) או שאני טועה?
                    • מ מנדי פיזון
                      אבל הוא גם דורש מחיר יותר גבוה באיזה 6 אלף מהסטנדרט
                        מנדי פיזון
                        אה זה לא נראה ככה ביד 2 אין פחות מי 220000 במחיר הזה
                          מנדי פיזון
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dt8j2q9p?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                          האם שווה ללכת על זה?
                          • מ מנדי פיזון
                            זה לא גרסת הדיזל החסכונית והאמינה יחסית זה גרסת הבנזין
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              מזדה 5 2016
                              מתאים לך?
                              @מנדי-פיזון
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                                התקציב שיש לי כעת ביד הוא 40,000
                                עליך לזכור שתמיד יש הוצאות אחרי הקניה. כך שאם אתה מתכנן להוציא 40 אלף אז מחיר הקניה צריך להיות באיזור ה36 אש"ח.
                                אביחיא מנותק
                                אביחיא מנותק
                                אביחי
                                @מאיר כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח:
                                אפשר לחפש גם במחיר של 40 אש"ח ולהוריד במעמד הקניה את המחיר ל36 כמו שכתב
                                אגב, בדר"כ אני אומר למוכר שזה מה שאני יצטרך להוסיף אחרי הקנייה ומוריד עוד קצת מעלות הקנייה.
                                  מנדי פיזון
                                  אפשר להוריד 4000 חופשי זה דבר מקובל?
                                  ורסו מי 2012 184000ק"מ זה נתונים סבירים?
                                  • מ מנדי פיזון
                                    אפשר גם יותר הכל תלוי בך…
                                      מנדי פיזון
                                      איך אפשר לדעת האםלסמוך על סוכנות שמפרסמת ביד 2
                                      יוניי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מ מנדי פיזון
                                        כמעט ולא ניתן לסמוך
                                        לכן המלצת הרוב המוחלט של בכירי הפורום (אולי כולם) לא להסתכל אפי’ על סוכנות
                                          כמובן שאינו דומה ורסו הנמכרת ב50,000 לסיריון הנמכרת ב8,000
                                          שלא ירגיש ההוא שהצליח להוריד את הזקנה מהוד השרון (אילוסטרצי’) ב2000 ש"ח שהוא פראייר ח"ו ולתקפ"ץ
                                          • מ מנדי פיזון
                                            איך אפשר לדעת האם לסמוך על סוכנות שמפרסמת ביד 2
                                            לא סומכים בכלל!!
                                            167.2k
