      3. עזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח
      66 פוסטים 16 כותבים 3.1k צפיות
        @עבד-נאמן כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 4000 ש''ח:
        ורסו עם ק"מ די גבוה שכאמור כאן בפורום כמה וכמה פעמים עלול להיות לה בעיות גיר ועוד חיישן שעולה סכום לא מבוטל, בכללות המנוע שלו יכול להחזיק 350K
        ראיתי גם כאלו עם 450 ק"מ…
        לאאוטלנדר הייתי מפרגן פחות… הוא מגיע ל350ק"מ בלחץ
        סה"כ אתה צודק זה רק דיוקים…
        יצחק RSי מחובר
        יצחק RSי מחובר
        @צילפינגים כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 4000 ש''ח:
        שניהם יכולים לחיות 500 ושניהם יכולים למות ב300 ופחות.
        • משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          • ע עבד נאמן
            במחיר הזה תוכל למצוא אאוטלנדר עם ק"מ די גבוה, הוא מאוד אמין אבל יכול להחזיק גם 400KKM
            כמו"כ ורסו עם ק"מ די גבוה שכאמור כאן בפורום כמה וכמה פעמים עלול להיות לה בעיות גיר ועוד חיישן שעולה סכום לא מבוטל, בכללות המנוע שלו יכול להחזיק 350KM והגיר משמעותית פחות, וזה גיר יקר
            תוכל לקחת גם מאזדה 5 בנתונים הרבה יותר טובים, גם לו יש לפעמים בעיות עם גיר, אבל בתקציב הזה תוכל למצוא רכב שמור מאוד ק"מ יותר נמוך וכו’, החסרון שלו הוא הדלק אבל אם הנסועה השנתית לא גבוהה זה יכול להיות אופציה
            בטח @גיל ימליץ על קשקאי +2 שנכנס בתקציב בכיף
            זה בגדול האופציות הפופולריות
            מנדי פיזון
            @עבד-נאמן תודה רבה על ההסבר
            1. מה אתה אומר על קשקאי 2+
            2. האםהקיה קארנס יכול להיות אופציה ומה נקרא בה ק"מ סביר ( לא הזכירו אותה כאן)
            גילג צילפינגיםצ ע 3 תגובות תגובה אחרונה
              מנדי פיזון
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6k317609?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=24&pagination=1
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/43b6vvkx?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=23&pagination=2
              לשם דוגמא האם זה נתונים סבירים (ק"מ/ מחיר) ונקרא שמקבלים תמורה למחיר
              תודה רבה לכל מי שלוקח מי זמנו לענות זה מאוד עוזר לי להתחיל להבין …
              אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מ מנדי פיזון
                אביחיא מנותק
                אביחיא מנותק
                אביחי
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אביחי
                @מנדי-פיזון הקישור הראשון והשלישי זה אותו בן דוד (@נאסר) וזה כבר סיבה שלא להתקרב אליו.
                השני כבר יותר טוב, אבל תחכה לחוות דעתם של @מומחי התחום בפורום אם כדאי לחכות להזדמנות יותר טובה.
                (אחרי הכל זה היה רכב של ליסינג…)
                  מנדי פיזון
                  לא התכוותי למוכר או לעסקה עצמה אלא רק מיבחינת נתונים ככה שאני אדע מה לחפש
                  • מ מנדי פיזון
                    @מנדי-פיזון כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח:
                    @עבד-נאמן היקר אמר
                    @עבד-נאמן כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח:
                    ואני בהחלט ממליץ בחום, בתנאי שמדובר בשנתונים עד 2013 (או 2014 באותה הצורה, שהם בעצם 2013 שהגיעו באיחור לארץ).
                    השנתונים הבאים לא מומלצים לדעתי בכלל, כי רנו הצליחה לקחת רכב מצוין שהיה מושא לקנאה (והכניס את הבהלה לג’יפון ולקרוסאובר) בחברות אחרות.
                    גם בשנתונים מתקדמים יותר זה לא יכנס לך בתקציב, מה גם שקשקאי +2 שבע מקומות שמורה ואיכותית בשנתונים שאני מדבר עליהם - גם תלחץ לך את התקציב במעט. אבל יש גם בפחות, עניין של ק"מ ויד, וכמובן המצב המכני והחיצוני…
                    • מ מנדי פיזון
                      ג
                      תגובה 1
                      תגובה אחרונה לפני שעתיים
                      הקארנס דיזל רכב מעולה ומומלץ מאוד בד"כ אפשר גם למצוא שנתונים גבוהים במחירים זולים הבנזין פחות
                      יש שם את עניין הקלאצ’ים שצריך לבדוק שהוחלפו
                      • מ מנדי פיזון
                        שלום ברכה
                        אני עומד לפני קנית רכב וכיון שאני לא מתמצא כ’'כ אני אשמח לעצות שלכם
                        אני רוצה לקנות רכב שבע מקומות קטן כמו טויוטה ורסו או קיה קארנס מכיוון שיש להם 7 מקומות אבל מצד שני הם קטנות יחסית. (אני עוד לא צריך את השבע מקומות …)
                        התקציב שיש לי כעת ביד הוא 40,000 (אפשר קצת יותר אם באמת צריך או שווה…)
                        קודם כל האם זה רלווטי? האם אפשר למצוא משהוא בסדר (בק"מ, אמינות …)
                        עד כמה ק"מ אפשר ללכת וזה נקרא שהרכב עדיין בסדר? לדוגמא האם ורסו עם 220000 במחיר הזה נקרא עסקה טובה או שזה יותר מדי ק"מ?
                        לדוגמא יש ביד 2 טויוטה ורסו שיש לה 212000 ק"מ שנת 2015 במחיר של 44000 האם זה עסקה טובה או שיש יותר מדי ק"מ?
                        אשמח להתייחסות שלכם
                        מאוד יעזור לי כדי להתחיל לגשת לחיפושים
                        בעיקרון אני לא מחפש הדבר הכי זול (גם לא מאוד יקר) אבל דבר שאני יודע ששווה את ההשקעה ויהיה לי רכב אמין לשנים הבאות
                        עליך לזכור שתמיד יש הוצאות אחרי הקניה. כך שאם אתה מתכנן להוציא 40 אלף אז מחיר הקניה צריך להיות באיזור ה36 אש"ח.
                        יוניי אביחיא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @מאיר כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח:
                          כמעט תמיד
                            מנדי פיזון
                            איזה הוצאות? כמו עברת בעלות או דברים יותר רציניים?
                              מנדי פיזון
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/at0p41v4?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=1
                              כזה דבר נקרא דבר טוב?
                              מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • מ מנדי פיזון
                                #33
                                העברת בעלות זה סה"כ 220 ש"ח העיקר זה יישור קו אחרי קניה
                                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • מ מנדי פיזון
                                  • מ מנדי פיזון
                                    ע מנותק
                                    ע מנותק
                                    עבד נאמן
                                    @מנדי-פיזון אין לי דעה מוחלטת על קשקאי + 2, אבל יש לי דעה ברורה שאפשר לסמוך על @גיל כמו שכל בר דעת שמשוטט בפורום רואה
                                    לגבי קראנס, הדיזל מאוד אמין אבל כשהנסיעות בעיקר עירוניות לא מומלץ דיזל
                                    הבנזין נחשב פחות אמין אבל בסך הכל הוא רכב טוב עד 200KKM
                                      מנדי פיזון
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/g2mwr6kz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/d8a7cnjz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dmo656pl?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=22&pagination=1
                                      האם זה נתונים יותר טובים
                                      האחרון כתובשהוא סוכנותאז אני לא יודע א זה כל כך אמין אבל האם הנתונים כוללהמחיר שווה את ההשקעה?
                                        מנדי פיזון
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/77l4wmd2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                                        זה דבר שיכוללהיותבמחיר נמוך כזה?
                                        • ע עבד נאמן
                                          בירושלים העירוני נחשב כמו בין עירוני וזה בסדר גמור
                                            רפאל יהושע
                                            @צילפינגים כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח:
                                            מה זה אומר יישור קו?
                                            • ר רפאל יהושע
                                              @רפאל-יהושע כתב בעזרה בקניית 7 מקומות באיזור 44,000 ש''ח:
                                              יישור קו זה כינוי לטיפול מקיף לרכב אחרי קניה שנועד להשלים כל מיני חוסרים של טיפולים שלא טופלו וחלקים שצריכים החלפה כדי שלא תתחיל כל חודשיים לבקר במוסך עם רכב משומש שהרגע קנית.
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.5k
