      3. תאונה קלה מיצובישי לנסר 2008
      20 פוסטים 11 כותבים 1.1k צפיות
      • Y מנותק
        שלום לכולם
        מישהו נכנס בי מאחורה וככה"נ פגע גם בשלדה האוטו נוסע מצוין אבל יש מכה מאחורה, הבעייה היא שהביטוח כנראה יוריד את הרכב מהכביש על כזה דבר
        השאלה היא 1 האם לאחר שביטוח (שמאי) מוריד רכב יש אפשרות להחזיר אותו?
        2 האם הביטוח יחשבן גם את שווי מערכת הגז שמותקנת ברכב בנוסף למחירון
        מיישהמ י I a0533057932A הכל בעזרת השםה 6 תגובות תגובה אחרונה
          שלום לכולם
          @YOLEVI כתב בתאונה קלה מיצובישי לנסר 2008:
          שלום לכולם
          אני עונה על סמך מידע בסיסי בלבד, ואם מישהו מכיר אחרת שיציין זאת.
          שמעתי שבעיקרון הרכב מורד מהכביש, אבל יש דרך כלשהי ע’'י קומבינה, למנוע את ההורדה, אבל אחרי ההורדה זה כמעט בלתי אפשרי.
            שלום לכולם
            יראת שמים
            @YOLEVI לי ידוע שאפשר לשלם לחברת הביטוח את המחיר שהשמאי קובע שהרכב שווה לאחר התאונה. כמובן שזה לא פוגע בתשלום שהם אמורים להביא לך על הרכב במידה ועל פי השמאות הוא ‘טוטאלוס’. (אם יש לך מקיף, או שזה קרה באשמת הנהג השני).
            לגבי מערכת גז, איני יודע.
            • י יראת שמים
              @יראת-שמים כתב בתאונה קלה מיצובישי לנסר 2008:
              מערכת גז, איני יודע
              מערכת גז מוסיפה למחירון הרכב. כנראה שלא מקבלים מחיר מלא.
                מערכת גז, איני יודע
                @מאיר כתב בתאונה קלה מיצובישי לנסר 2008:
                אתה יודע כמה זה מוסיף?
                  תבדוק במחירון של יד2
                    שלום לכולם
                    ITAMAR25
                    עד כמה שידוע לי, לאחר שהביטוח מוריד את הרכבה מהכביש הוא לוקח אותו אליו, כך שאין לך שום אפשרות להחזיר, אמנם נותנים לך אפשרות לקחת חלקים מהרכב (ולשים במקומם אחרים)
                      שלום לכולם
                      a0533057932A מנותק
                      a0533057932A מנותק
                      a0533057932
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי a0533057932
                      שלום לכולם
                      יש לחלק בין טוטאל לוס (60%) שהרכב מורד מהכביש על פי חוק
                      לבין אובדן גמור להלכה (כ40% ומעלה) שבהם חברת הביטוח יכולה להציע לך מחירון ולקחת את האוטו אליה שבזה ניתן למנוע זאת
                      לגבי חלק ב זה תלוי
                      אם אתה תובע את עצמך (מקיף) זה תלוי עם עדכנת את החברה על התוספת וחושב ערך על ידי שמאי לפני התאונה
                      אם אתה תובע צד ג’ אתה יכול להגיש את הערכת השמאי שלך לתביעה
                      מקור
                      • a0533057932A a0533057932
                        שלום לכולם
                        לגבי חלק ב זה תלוי
                        מקור
                        @admin כתב בתאונה קלה מיצובישי לנסר 2008:
                        אני מבין שאני לא חייב להסכים להצעה נכון?
                        a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                          a0533057932A מנותק
                          a0533057932A מנותק
                          a0533057932
                          @YOLEVI עליך לתת הסבר מאד משכנע למה לא
                            אני אני אני
                            ע"פ הידוע לי
                            כמו שכתב @admin
                            “יש לחלק בין טוטאל לוס (60%) שהרכב מורד מהכביש על פי חוק
                            לבין אובדן גמור להלכה (כ40% ומעלה) שבהם חברת הביטוח יכולה להציע לך מחירון ולקחת את האוטו אליה שבזה ניתן למנוע זאת”
                            וזכותך לבקש תיקון ולא השבתה ללא סיבה
                            גם במקרה של הורדה אינך חייב להעביר את הרכב למגרש אולם בדר"כ זה משתלם מבחינת כסף
                              פשוט כי אני רוצה לסדר את האוטו ולהמשיך להשתמש בו זה לא מספיק?
                              לפי דבריו של @אני-אני-אני משמע שאני לא צריך לספק הסבר @אני-אני-אני אתה יודע את זה בוודאות?
                                אני אני אני
                                לא מניסיון ב"ה אבל כך ידוע לי
                                  @ראובן-שבתי כתב בתאונה קלה מיצובישי לנסר 2008:
                                  מחירון של יד 2 לא משנה כי הביטוח הולך לפי לוי יצחק
                                    שלום לכולם
                                    @YOLEVI אם שווה לך אתה יכול לעשות דו"ח גלובלי עד פחות מ40 % מהמחירון ולבקש כסף ולהשאיר את הרכב אצלך
                                      @הכל-בעז-ה אשמח לפירוט מה זה ואיך עושים את זה בדיוק
                                        שלום לכולם
                                        @YOLEVI לדעתי תחכה לשמאות של הביטוח תראה מה יגידו לך אם מורידים את האוטו או לא ואם יגידו לך שמורידים את האוטו פשוט אתה יכול לפרק את המערכת גז מהאוטו ולמכור אותה בנפרד ביד 2 זה נמכר בלי בעיות מנסיון שעקבתי אחרי זה.
                                        במחירון של יד 2 המערכת מוסיפה עוד 5k ש"ח
                                          @צילפינגים כתב בתאונה קלה מיצובישי לנסר 2008:
                                          בכמה?
                                          בלוי יצחק אתה יודע כמה זה מוסיף?
                                            בכמה?
                                            @YOLEVI אין את זה בשיכלול של לוי יצחק רק בשכלול של יד 2
                                            ונמכר באזור 3 אלף אבל ליתר ביטחון תכנס ליד 2 אביזרי רכב>> אביזרי פרטיות>> אחר בקטגוריות ותבדוק אמה עולה
                                              @YOLEVI תפנה לכל שמאי ותתדרוש דו"ח גלובלי
                                              159.5k
