      3. תאונה קלה מיצובישי לנסר 2008
      20 פוסטים 11 כותבים 1.3k צפיות
        שלום לכולם
        מישהו נכנס בי מאחורה וככה"נ פגע גם בשלדה האוטו נוסע מצוין אבל יש מכה מאחורה, הבעייה היא שהביטוח כנראה יוריד את הרכב מהכביש על כזה דבר
        השאלה היא 1 האם לאחר שביטוח (שמאי) מוריד רכב יש אפשרות להחזיר אותו?
        2 האם הביטוח יחשבן גם את שווי מערכת הגז שמותקנת ברכב בנוסף למחירון
        ITAMAR25
        @YOLEVI כתב בתאונה קלה מיצובישי לנסר 2008:
        עד כמה שידוע לי, לאחר שהביטוח מוריד את הרכבה מהכביש הוא לוקח אותו אליו, כך שאין לך שום אפשרות להחזיר, אמנם נותנים לך אפשרות לקחת חלקים מהרכב (ולשים במקומם אחרים)
          שלום לכולם
          a0533057932A מנותק
          a0533057932A מנותק
          a0533057932
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי a0533057932
          שלום לכולם
          יש לחלק בין טוטאל לוס (60%) שהרכב מורד מהכביש על פי חוק
          לבין אובדן גמור להלכה (כ40% ומעלה) שבהם חברת הביטוח יכולה להציע לך מחירון ולקחת את האוטו אליה שבזה ניתן למנוע זאת
          לגבי חלק ב זה תלוי
          אם אתה תובע את עצמך (מקיף) זה תלוי עם עדכנת את החברה על התוספת וחושב ערך על ידי שמאי לפני התאונה
          אם אתה תובע צד ג’ אתה יכול להגיש את הערכת השמאי שלך לתביעה
          מקור
          • a0533057932A a0533057932
            שלום לכולם
            לגבי חלק ב זה תלוי
            מקור
            @admin כתב בתאונה קלה מיצובישי לנסר 2008:
            אני מבין שאני לא חייב להסכים להצעה נכון?
            a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
              a0533057932A מנותק
              a0533057932A מנותק
              a0533057932
              @YOLEVI עליך לתת הסבר מאד משכנע למה לא
                אני אני אני
                ע"פ הידוע לי
                כמו שכתב @admin
                “יש לחלק בין טוטאל לוס (60%) שהרכב מורד מהכביש על פי חוק
                לבין אובדן גמור להלכה (כ40% ומעלה) שבהם חברת הביטוח יכולה להציע לך מחירון ולקחת את האוטו אליה שבזה ניתן למנוע זאת”
                וזכותך לבקש תיקון ולא השבתה ללא סיבה
                גם במקרה של הורדה אינך חייב להעביר את הרכב למגרש אולם בדר"כ זה משתלם מבחינת כסף
                  פשוט כי אני רוצה לסדר את האוטו ולהמשיך להשתמש בו זה לא מספיק?
                  לפי דבריו של @אני-אני-אני משמע שאני לא צריך לספק הסבר @אני-אני-אני אתה יודע את זה בוודאות?
                    אני אני אני
                    לא מניסיון ב"ה אבל כך ידוע לי
                      @מאיר כתב בתאונה קלה מיצובישי לנסר 2008:
                      מערכת גז מוסיפה למחירון הרכב
                      אתה יודע כמה זה מוסיף?
                      תבדוק במחירון של יד2
                      @ראובן-שבתי כתב בתאונה קלה מיצובישי לנסר 2008:
                      מחירון של יד 2 לא משנה כי הביטוח הולך לפי לוי יצחק
                        שלום לכולם
                        @YOLEVI אם שווה לך אתה יכול לעשות דו"ח גלובלי עד פחות מ40 % מהמחירון ולבקש כסף ולהשאיר את הרכב אצלך
                          @הכל-בעז-ה אשמח לפירוט מה זה ואיך עושים את זה בדיוק
                            שלום לכולם
                            @YOLEVI לדעתי תחכה לשמאות של הביטוח תראה מה יגידו לך אם מורידים את האוטו או לא ואם יגידו לך שמורידים את האוטו פשוט אתה יכול לפרק את המערכת גז מהאוטו ולמכור אותה בנפרד ביד 2 זה נמכר בלי בעיות מנסיון שעקבתי אחרי זה.
                            במחירון של יד 2 המערכת מוסיפה עוד 5k ש"ח
                              @צילפינגים כתב בתאונה קלה מיצובישי לנסר 2008:
                              בכמה?
                              בלוי יצחק אתה יודע כמה זה מוסיף?
                                בכמה?
                                @YOLEVI אין את זה בשיכלול של לוי יצחק רק בשכלול של יד 2
                                ונמכר באזור 3 אלף אבל ליתר ביטחון תכנס ליד 2 אביזרי רכב>> אביזרי פרטיות>> אחר בקטגוריות ותבדוק אמה עולה
                                  @YOLEVI תפנה לכל שמאי ותתדרוש דו"ח גלובלי
                                  4.2k
                                  170.5k
