      765 פוסטים 76 כותבים 995.0k צפיות
      • מויישי מהמרכזמ מויישי מהמרכז
        (שלח קישור)
        תראה את זה למשל (איך יודעים אם זה תואם למצלמה?)
        אבל אם זה הבדל של כמה שקלים אין עניין לחסוך אותם ולקחת זבל
        @מויישי-מהמרכז מוכר אבל יתכן שזה יעשה לך בעיות כאלה לדוגמא
        מויישי מהמרכזמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • Y מנותק
          @טכנולוג מה עם כל המצלמות החדשות של basus איך הם?
            מויישי מהמרכזמ מנותק
            מויישי מהמרכז
            @טכנולוג למה משמש הGPS במצלמות דרך? כדי שאוכל לדעת איפה האוטו?
            איך זה עובד?
            תודה לבורא עולם 0ת ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              איך זה עובד?
              @מויישי-מהמרכז להוספת מיקום בתמונות / סרטונים כחלק מהתיעוד של המצלמה.
              • א.שובקסא מנותק
                א.שובקסא מנותק
                א.שובקס
                האם יש אופצייה לחבר את המצלמה ל wifi? או הפוך שהסים ישמש כנקודה חמה מהמצלמה?
                (אני רוצה לחסוך בסים אחד במקום שתיים אחד למולטימדיה ואחד למצלמה)
                  @YOLEVI ישנם רק שתי דגמים של באזוס עדיין לא מצאתי את הזמן לכתוב עליהם סקירה מסודרת אבל כתבתי עליהם בכמה מקומות בפורום (בין היתר תוכל ללכת אחורה 7 הודעות)
                  מקווה להכניס אותם למדריך בהקדם
                    איך זה עובד?
                    @מויישי-מהמרכז הgps משמש לתיעוד מהירות וגם כמו שאמר @תודה-לבורא-עולם-0 לרישום המיקום שבו צולמה התמונה/הסרטון
                    ובנוסף זה מעדכן שעה ותאריך אוטומטית
                    • א.שובקסא א.שובקס
                      @א.שובקס חיבור סים למצלמה רלוונטי רק לדגמים מסויימים כמו שמפורט במדריך
                      ובכל מצב זה רק על ידי סים ולא וויפי וכן אין אפשרות לעשות מהמצלמה נקודה חמה
                        מויישי מהמרכז
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מויישי מהמרכז
                        #209
                        @טכנולוג @דני-מערכות וכולם…
                        היא מצלמה טובה יותר מאחותה?
                        המחיר שווה?
                        והאם בה אני כן אוכל להוסיף רכיב לSIM בבוא העת?
                        תודה על המענה הסבלני😊
                        ט Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                          המחיר שווה?
                          @מויישי-מהמרכז כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                          כן
                          המחיר שווה?
                          כן
                          כן בתוספת הרכיב 4g של ddpai
                          אם כי אם אתה מעלה במחיר יתכן שעדיף לך את הa510 של 70mai עם נתונים ומחיר דומים אבל יש לה חיישן איכותי יותר - סוני (מאידך היא מבוססת סוללה ולא קבל)
                          בשמחה רבה 🤝
                            כן
                            המחיר שווה?
                            כן
                            בשמחה רבה 🤝
                            מויישי מהמרכז
                            #211
                            הבנתי שזה חיסרון, לא כך?
                            יש לך קישור? (צריך גם קיט חניה מתאים)
                            אני גם לא מוצא רכיב 4G במחיר שפוי
                            קיט חניה של Z40 מתאים לזה?
                            שכויי’ח על כל מה שאתה עושה למען ע’'י…
                              המחיר שווה?
                              מי שקצת מכיר את @טכנולוג יודע שעדיין לא גירדת את קצה סבלנותו
                                #213
                                נכון מאוד
                                זה לא זול אם קונים בפני עצמו כ100$ בקישור כאן
                                לא, יש קיט אחר לz50 pro כזה
                                עדיף לקנות כאן קדמית ואחורית כולל הרכיב וקיט החל מהיום בחצות זה יהיה כ155$ לאחר קופונים (ILCD6 ואח"כ ILAN01)
                                @YOLEVI תודה אבל נסחפת לגמרי
                                  נכון מאוד
                                  @YOLEVI @טכנולוג חושש למברך את רעהו בקול גדול…
                                  • EBAE מנותק
                                    הקישורים לכרטיסי סאנדיסק במדריך לא זמינים. יש כאן כרטיס דומה עם ביקורות מעולות
                                    צילפינגיםצ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @EBA כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                      מעניין שזה יותר יקר מהארץ אני קניתי מKSP למצלמה שלי את ה128 ועלה לי 50 ש"ח אני קניתי גם לאבא שלי אחרי תקופה וזה היה המחיר גם [כרגע זה לא זמין לקניה ואני צריך לקנות עוד…]
                                      יאנג בויי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        יאנג בויי מנותק
                                        יאנג בויי מנותק
                                        יאנג בוי
                                        @צילפינגים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                        מחירי הצ’יפים התייקרו מאוד, בכל הסוגים.
                                        זה כנראה עדיין לא התעדכן בארץ.
                                        • דובי 0ד מנותק
                                          דובי 0ד מנותק
                                          דובי 0
                                          יש מצלמה שמתחברת עם קליפס או וואקום, ולא באמצעות מדבקה?
                                          • דובי 0ד דובי 0
                                            @דובי-0 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                            לא כדאי לך ללכת על הסוג הזה.
                                            דובי 0ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              דובי 0ד מנותק
                                              דובי 0ד מנותק
                                              דובי 0
                                              @גיל כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                              אני מבין מדבריך שהמצלמות הטובות והאיכותיות מתחברות רק באמצעות מדבקה,
                                              או שיש עוד סיבה ?
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 38
                                              • 39
                                              169.6k
