      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
      • א.שובקסא מנותק
        א.שובקסא מנותק
        א.שובקס
        האם יש אופצייה לחבר את המצלמה ל wifi? או הפוך שהסים ישמש כנקודה חמה מהמצלמה?
        (אני רוצה לחסוך בסים אחד במקום שתיים אחד למולטימדיה ואחד למצלמה)
          @טכנולוג מה עם כל המצלמות החדשות של basus איך הם?
          @YOLEVI ישנם רק שתי דגמים של באזוס עדיין לא מצאתי את הזמן לכתוב עליהם סקירה מסודרת אבל כתבתי עליהם בכמה מקומות בפורום (בין היתר תוכל ללכת אחורה 7 הודעות)
          מקווה להכניס אותם למדריך בהקדם
          • מויישי מהמרכזמ מויישי מהמרכז
            @טכנולוג למה משמש הGPS במצלמות דרך? כדי שאוכל לדעת איפה האוטו?
            איך זה עובד?
            @מויישי-מהמרכז הgps משמש לתיעוד מהירות וגם כמו שאמר @תודה-לבורא-עולם-0 לרישום המיקום שבו צולמה התמונה/הסרטון
            ובנוסף זה מעדכן שעה ותאריך אוטומטית
            מויישי מהמרכזמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א.שובקסא א.שובקס
              @א.שובקס חיבור סים למצלמה רלוונטי רק לדגמים מסויימים כמו שמפורט במדריך
              ובכל מצב זה רק על ידי סים ולא וויפי וכן אין אפשרות לעשות מהמצלמה נקודה חמה
                מויישי מהמרכזמ מנותק
                מויישי מהמרכז
                כתב נערך לאחרונה על ידי מויישי מהמרכז
                #209
                @טכנולוג @דני-מערכות וכולם…
                היא מצלמה טובה יותר מאחותה?
                המחיר שווה?
                והאם בה אני כן אוכל להוסיף רכיב לSIM בבוא העת?
                תודה על המענה הסבלני😊
                ט Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                  המחיר שווה?
                  @מויישי-מהמרכז כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                  כן
                  המחיר שווה?
                  כן
                  כן בתוספת הרכיב 4g של ddpai
                  אם כי אם אתה מעלה במחיר יתכן שעדיף לך את הa510 של 70mai עם נתונים ומחיר דומים אבל יש לה חיישן איכותי יותר - סוני (מאידך היא מבוססת סוללה ולא קבל)
                  בשמחה רבה 🤝
                    כן
                    המחיר שווה?
                    כן
                    בשמחה רבה 🤝
                    מויישי מהמרכז
                    #211
                    הבנתי שזה חיסרון, לא כך?
                    יש לך קישור? (צריך גם קיט חניה מתאים)
                    אני גם לא מוצא רכיב 4G במחיר שפוי
                    קיט חניה של Z40 מתאים לזה?
                    שכויי’ח על כל מה שאתה עושה למען ע’'י…
                      המחיר שווה?
                      מי שקצת מכיר את @טכנולוג יודע שעדיין לא גירדת את קצה סבלנותו
                        #213
                        נכון מאוד
                        זה לא זול אם קונים בפני עצמו כ100$ בקישור כאן
                        לא, יש קיט אחר לz50 pro כזה
                        עדיף לקנות כאן קדמית ואחורית כולל הרכיב וקיט החל מהיום בחצות זה יהיה כ155$ לאחר קופונים (ILCD6 ואח"כ ILAN01)
                        @YOLEVI תודה אבל נסחפת לגמרי
                          נכון מאוד
                          @YOLEVI @טכנולוג חושש למברך את רעהו בקול גדול…
                          • EBAE מנותק
                            הקישורים לכרטיסי סאנדיסק במדריך לא זמינים. יש כאן כרטיס דומה עם ביקורות מעולות
                            צילפינגיםצ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @EBA כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                              מעניין שזה יותר יקר מהארץ אני קניתי מKSP למצלמה שלי את ה128 ועלה לי 50 ש"ח אני קניתי גם לאבא שלי אחרי תקופה וזה היה המחיר גם [כרגע זה לא זמין לקניה ואני צריך לקנות עוד…]
                              יאנג בויי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                יאנג בויי מנותק
                                יאנג בויי מנותק
                                יאנג בוי
                                @צילפינגים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                מחירי הצ’יפים התייקרו מאוד, בכל הסוגים.
                                זה כנראה עדיין לא התעדכן בארץ.
                                • דובי 0ד מנותק
                                  דובי 0ד מנותק
                                  דובי 0
                                  יש מצלמה שמתחברת עם קליפס או וואקום, ולא באמצעות מדבקה?
                                  • דובי 0ד דובי 0
                                    @דובי-0 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                    לא כדאי לך ללכת על הסוג הזה.
                                    דובי 0ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      דובי 0ד מנותק
                                      דובי 0ד מנותק
                                      דובי 0
                                      @גיל כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                      אני מבין מדבריך שהמצלמות הטובות והאיכותיות מתחברות רק באמצעות מדבקה,
                                      או שיש עוד סיבה ?
                                      • דובי 0ד דובי 0
                                        או שיש עוד סיבה ?
                                        או שיש עוד סיבה ?
                                        זה אכן הכוונה בדבריו
                                        אבל אם תשים לב בחברת DDPAI יש שם מדבקה של חשמל סטטי שנדבקת לשמשה ועליה מדביקים את המצלמה ואז אם אתה עובר רכב או רוצה לשנות מיקום למצלמה זה פשוט וקל ולא משאיר סימנים כמו במדבקה הרגילה ותשים לב שגם אלו שנדבקים בוואקום עם השנים הגומי שם מצהיב ומשאיר סימנים במקרה הטוב ולפעמים זה נשאר שם לנצח ונשאר שם דבק מציק מאוד!
                                        לשיקולך…
                                          או שיש עוד סיבה ?
                                          לשיקולך…
                                          קורולה אברכיםק מנותק
                                          קורולה אברכים
                                          זה נדבק מספיק חזק?
                                            זה נדבק מספיק חזק?
                                            @קורולה-אברכים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                            זה נדבק מספיק חזק?
                                            אצלי חצי שנה כמו ברזל לא נראה בכיוון ליפול ומקסימום זה מגיע גם מדבקה ספייר
                                            • המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              @טכנולוג
                                              מה אתה אומר על זה https://he.aliexpress.com/item/1005008894590757.html?spm=a2g0o.best.0.0.5f99216fRtAm6L&pdp_npi=6%40dis!ILS!₪593.59!₪265.04!!!!!%402141122217683924847465784ef435!12000047269143972!btfaff!!!!1!0!&afTraceInfo=1005008894590757__pc__pcBestMore2Love__DaR2aIJ__1768392485323&gatewayAdapt=glo2isr
                                              שבצירוף קופנים מגיע ל 273 לפי הביקרות זה נראה מקורי ואם כן זה ממש זול אמנם בלי קיט חניה אבל את זה אפשר לקנות לבד
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 38
                                              • 39
