      698 פוסטים 73 כותבים 937.4k צפיות
        @מויישי-מהמרכז כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        (מאידך היא מבוססת סוללה ולא קבל)
        הבנתי שזה חיסרון, לא כך?
        נכון מאוד
        כן בתוספת הרכיב 4g של ddpai
        יש לך קישור? (צריך גם קיט חניה מתאים)
        זה לא זול אם קונים בפני עצמו כ100$ בקישור כאן
        קיט חניה של Z40 מתאים לזה?
        לא, יש קיט אחר לz50 pro כזה
        עדיף לקנות כאן קדמית ואחורית כולל הרכיב וקיט החל מהיום בחצות זה יהיה כ155$ לאחר קופונים (ILCD6 ואח"כ ILAN01)
        @YOLEVI תודה אבל נסחפת לגמרי
        @YOLEVI @טכנולוג חושש למברך את רעהו בקול גדול…
        • EBAE מנותק
          הקישורים לכרטיסי סאנדיסק במדריך לא זמינים. יש כאן כרטיס דומה עם ביקורות מעולות
          צילפינגיםצ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
            @EBA כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
            מעניין שזה יותר יקר מהארץ אני קניתי מKSP למצלמה שלי את ה128 ועלה לי 50 ש"ח אני קניתי גם לאבא שלי אחרי תקופה וזה היה המחיר גם [כרגע זה לא זמין לקניה ואני צריך לקנות עוד…]
            יאנג בויי תגובה 1 תגובה אחרונה
              יאנג בויי מנותק
              יאנג בויי מנותק
              יאנג בוי
              @צילפינגים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
              מחירי הצ’יפים התייקרו מאוד, בכל הסוגים.
              זה כנראה עדיין לא התעדכן בארץ.
              • דובי 0ד מנותק
                דובי 0ד מנותק
                דובי 0
                יש מצלמה שמתחברת עם קליפס או וואקום, ולא באמצעות מדבקה?
                • דובי 0ד דובי 0
                  @דובי-0 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                  לא כדאי לך ללכת על הסוג הזה.
                  דובי 0ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    דובי 0ד מנותק
                    דובי 0ד מנותק
                    דובי 0
                    @גיל כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                    אני מבין מדבריך שהמצלמות הטובות והאיכותיות מתחברות רק באמצעות מדבקה,
                    או שיש עוד סיבה ?
                    • דובי 0ד דובי 0
                      או שיש עוד סיבה ?
                      או שיש עוד סיבה ?
                      זה אכן הכוונה בדבריו
                      אבל אם תשים לב בחברת DDPAI יש שם מדבקה של חשמל סטטי שנדבקת לשמשה ועליה מדביקים את המצלמה ואז אם אתה עובר רכב או רוצה לשנות מיקום למצלמה זה פשוט וקל ולא משאיר סימנים כמו במדבקה הרגילה ותשים לב שגם אלו שנדבקים בוואקום עם השנים הגומי שם מצהיב ומשאיר סימנים במקרה הטוב ולפעמים זה נשאר שם לנצח ונשאר שם דבק מציק מאוד!
                      לשיקולך…
                        או שיש עוד סיבה ?
                        לשיקולך…
                        קורולה אברכיםק מנותק
                        קורולה אברכים
                        זה נדבק מספיק חזק?
                          זה נדבק מספיק חזק?
                          @קורולה-אברכים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                          זה נדבק מספיק חזק?
                          אצלי חצי שנה כמו ברזל לא נראה בכיוון ליפול ומקסימום זה מגיע גם מדבקה ספייר
                          • המאעסטרה מנותק
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטר
                            @טכנולוג
                            מה אתה אומר על זה https://he.aliexpress.com/item/1005008894590757.html?spm=a2g0o.best.0.0.5f99216fRtAm6L&pdp_npi=6%40dis!ILS!₪593.59!₪265.04!!!!!%402141122217683924847465784ef435!12000047269143972!btfaff!!!!1!0!&afTraceInfo=1005008894590757__pc__pcBestMore2Love__DaR2aIJ__1768392485323&gatewayAdapt=glo2isr
                            שבצירוף קופנים מגיע ל 273 לפי הביקרות זה נראה מקורי ואם כן זה ממש זול אמנם בלי קיט חניה אבל את זה אפשר לקנות לבד
                            לחץ כאן לפרטים
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              @טכנולוג
                              #225
                              @המאעסטר כאן זה יוצא יותר זול וניתן גם לצרף קיט חניה עם הקופון ILAN01 ואח"כ ILWS04 או ILWS05 לפי מה שאתה קונה
                              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                הצלחתי להגיע ל 295 ומה שאני הבאתי זה 273
                                לחץ כאן לפרטים
                                מויישי מהמרכזמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  מויישי מהמרכזמ מנותק
                                  מויישי מהמרכז
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי מויישי מהמרכז
                                  #227
                                  @המאעסטר לפני כשבועיים קניתי ב260 גם את האחורית
                                  תבדוק אם המחיר בקישור עדיין תקף
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    יש את הכרטיס הזה במחיר הזה וכאן בארץ עם אחריות (לפי האתר יש מלאי בסניפים)
                                    שמח לעזור
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                      #229
                                      @המאעסטר כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                      צודק, אני התכוונתי שמה שהבאתי יותר זול אם קונים קדמית בלבד (לא השוויתי קדמית ואחורית) אבל עכשיו אני רואה כדבריך שאם קונים קדמית ואחורית שלך יוצא יותר זול👍👍👍
                                      בכל מצב שים לב כאן יוצא יותר זול משניהם לקדמית ואחורית (227 ש"ח)
                                      מויישי מהמרכזמ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        מויישי מהמרכז
                                        זה כנראה Welcome Deal כי כשאני נכנס מהיוזר שלי זה נותן לי במחיר של 260
                                        • מויישי מהמרכזמ מויישי מהמרכז
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          @מויישי-מהמרכז אצלי גם יצא 224 (עם מטבעות) בלי דיל ברוך הבא
                                          אולי “חפרת” על המוצר הזה בימים האחרונים?
                                          שמח לעזור
                                          מויישי מהמרכזמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • יוסי לויי יוסי לוי
                                            מויישי מהמרכז
                                            @יוסי-לוי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                            מאז שהזמנתי הפסקתי לחפור (גם פה באשכול😉)
                                            • קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטו
                                              נדיר !!! תודה רבה
                                              מי ששוקל לרכוש מצלמת דרך נראה לי שזו האופציה “התקציבית” הכי משתלמת כרגע
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 34
                                              • 35
                                              163.2k
