      688 פוסטים 71 כותבים 781.6k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        @המאעסטר כאן זה יוצא יותר זול וניתן גם לצרף קיט חניה עם הקופון ILAN01 ואח"כ ILWS04 או ILWS05 לפי מה שאתה קונה
        הצלחתי להגיע ל 295 ומה שאני הבאתי זה 273
        #229
        @המאעסטר כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        צודק, אני התכוונתי שמה שהבאתי יותר זול אם קונים קדמית בלבד (לא השוויתי קדמית ואחורית) אבל עכשיו אני רואה כדבריך שאם קונים קדמית ואחורית שלך יוצא יותר זול👍👍👍
        בכל מצב שים לב כאן יוצא יותר זול משניהם לקדמית ואחורית (227 ש"ח)
        מויישי מהמרכזמ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
          מויישי מהמרכזמ מנותק
          מויישי מהמרכז
          זה כנראה Welcome Deal כי כשאני נכנס מהיוזר שלי זה נותן לי במחיר של 260
          • מויישי מהמרכזמ מויישי מהמרכז
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @מויישי-מהמרכז אצלי גם יצא 224 (עם מטבעות) בלי דיל ברוך הבא
            אולי “חפרת” על המוצר הזה בימים האחרונים?
            מויישי מהמרכזמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יוסי לויי יוסי לוי
              מויישי מהמרכז
              @יוסי-לוי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
              מאז שהזמנתי הפסקתי לחפור (גם פה באשכול😉)
              • קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטו
                נדיר !!! תודה רבה
                מי ששוקל לרכוש מצלמת דרך נראה לי שזו האופציה “התקציבית” הכי משתלמת כרגע
                • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                  נדיר !!! תודה רבה
                  מויישי מהמרכז
                  @קיה-פיקנטו כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                  הכי משתלמת כרגע
                  יש לך ניסיון איתה?
                  • יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    #235
                    @טכנולוג (וכל מי שיודע) אני מבין שאם רוצים מצב חניה במצלמות Z40 או Z50 צריך לחבר אותם לקיט למצבר בשביל חיבור חשמל קבוע
                    האם לחילופין אני יכול לחבר את המצת שמגיע בחבילה לחיובי (הצהוב) והשלילי של המולטימדיה ולחסוך את הקיט?
                      מויישי מהמרכז
                      @יוסי-לוי נראה לי בלי קיט חניה המצלמה מצלמת רצוף, עם קיט היא מצלמת רק כשהיא מזהה תנועה.
                      לכן אם תחבר ללא קיט היא תצלם 24/7.
                      וחוצמזה שהקיט גם דואג שהמצלמה לא תגמור את המצבר.
                      ככה אני הבנתי את העניין, נחכה לאישור של @טכנולוג
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @מויישי-מהמרכז כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                        לא כ"כ הבנתי, אולי התכוונת הפוך?
                        נשמע הגיוני
                          נשמע הגיוני
                          מויישי מהמרכז
                          כתב נערך לאחרונה על ידי מויישי מהמרכז
                          #238
                          אולי התכוונת הפוך?
                          התכוונתי ישר.
                          כשהמצלמה דולקת בלי קיט אז מבחינתה היא מצלמת את דרך (‘האוטו דולק’)
                            אולי התכוונת הפוך?
                            התכוונתי ישר.
                            @מויישי-מהמרכז צודק לגמרי ללא קיט המצלמה לא יודעת שאתה חונה והיא ממשיכה לעבוד כאילו אתה בנסיעה מה שממלא את הכרטיס וגם זולל במהירות את המצבר
                              מויישי מהמרכז
                              מצלמה זוללת כזה הרבה מצבר?
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                @טכנולוג תחכים אותי מה עושה הקיט שהמצלמה יודעת שהרכב חונה?
                                  הכי משתלמת כרגע
                                  יש לך ניסיון איתה?
                                  קיה פיקנטוק מנותק
                                  קיה פיקנטוק מנותק
                                  קיה פיקנטו
                                  @מויישי-מהמרכז
                                  כן ,קידמית ואחורית עם קיט חניה
                                  עושה עבודה מצוינת
                                    #243
                                    @יוסי-לוי קיט חניה זה מוצר פשוט אבל גאוני זהו כבל עם 3 גידים אחד שלילי אחד חיובי קבוע ואחד חיובי אחרי הסוויץ’
                                    המצלמה מקבלת חשמל רק מהחיובי הקבוע ולכן אם לא נחבר את החיובי אחרי הסוויץ’ היא תעבוד רגיל גם בחניה אבל כאשר מחברים את החיובי אחרי הסוויץ’ הוא רק מאותת למצלמה שעכשיו אני חונה ולכן היא ממשיכה לצרוך חשמל אבל בזרם נמוך תלוי לפי מה שהגדרנו במצלמה כלומר החיובי אחרי הסוויץ’ לא נותן חשמל אלא רק מסמן למצלמה שהרכב חונה
                                    בנוסף יש עוד קופסא קטנה שמזהה את המתח במצבר וכשהיא רואה שהוא נמוך מידי פירוש הדבר שיתכן שהרכב לא יניע מחוסר חשמל ואז היא מנתקת את המצלמה מהמצבר
                                    התשובה היא לא, משום שכדי לגמור את המצבר המצלמה צריכה לעבוד עשרות שעות ואולי יותר אבל מצבר בשונה מסוללת ליתיום כאשר הקיבולת שלו יורדת גם המתח שלו יורד ואז הוא אמנם מספק חשמל אך במתח נמוך (פחות מ12 וולט) למצלמה זה בסדר כי היא עובדת במתח נמוך של 5 וולט אבל להנעה זה לא מספיק ולכן אע"פ שיש חשמל במצבר הוא לא יוכל להניע כי המתח שלו נמוך (זה גם ההסבר איך עובד הבוסטר ללא סוללה הוא פשוט אוגר בתוכו את החשמל שקיים במצבר במתח נמוך וממיר אותו למתח של 12 וולט וכך ניתן להניע את הרכב על חדי החשמל של המצבר החלש עצמו)
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      • קיה פיקנטוק מנותק
                                        קיה פיקנטוק מנותק
                                        קיה פיקנטו
                                        אשמח לעזרה
                                        הזמנתי Z50PRO ואחורית
                                        בנוסף הזמנתי גם קיט אבל נראה לי שעשיתי טעות :
                                        מצרף קישור https://www.aliexpress.com/item/1005007500172776.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.bad4586aWtlGrm
                                        אני קניתי את For Z60 Z90 Series
                                        לא הבנתי מה הולך שם יש שם בתמונה גם OBD וגם חיבור לפיוזים
                                        אשמח לעזרה ,בתכנון רציתי קיט לפיוזים.
                                          אשמח לעזרה
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטו
                                          @קיה-פיקנטו או שאולי זה פשוט מגיע עם 2 האפשרויות ביחד ?
                                            #247
                                            @קיה-פיקנטו בדיוק כך - מה שהזמנת יש בו 2 אפשרויות פיוזים או obd
                                            זה פיוזים לבד
                                            • קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטו
                                              @טכנולוג תודה רבה
                                              אם מישהו מעוניין בחלק שמתחבר OBD (אני משתמש במחבר פיוז כאמור)
                                              מוזמן לבוא לקחת (אין לי צורך בו…)
                                              אזור בנימינה
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 34
                                              • 35
                                              11.1k
                                              153.9k
