      763 פוסטים 76 כותבים 980.4k צפיות
      • מויישי מהמרכזמ מויישי מהמרכז
        @צילפינגים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        סטנדרט לא מעבר
        אפשר למצוא ביותר זול?
        יש מצלמה סטנדרטית טובה יותר?
        @מויישי-מהמרכז
        @טכנולוג הכתובת המושלמת
          סטנדרט לא מעבר
          #193
          @מויישי-מהמרכז בקישור הזה עם הקופון IFP99STU זה יוצא יותר זול או שתראה כאן זה גם יותר זול
          כרגע הz40 לא זמינה עם קיט ניתן להזמין את המצלמה בנפרד מכאן וקיט בנפרד מכאן
          אופציה אחרת היא להזמין את המצלמה החדשה של באזוס VD1 Pro (עוד לא הספקתי להכניס אותה למדריך) היא עם אותו חיישן כמו הz40 ועוד כמה תוספות במחיר של 76$ כולל קיט חניה בקישור הזה להכניס קופון IL4KS12 ואח"כ BDIL3
          המצלמה הזאת יוצאת עכשיו 266₪ כולל קיט חניה עם הקופון IL4KS12 ואח"כ ILR124
          ובכל מצב כמו שאמר @צילפינגים שניהם לא תומכות בצפיה מרחוק עם סים
          מויישי מהמרכזמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מויישי מהמרכזמ מנותק
            מויישי מהמרכז
            כתב נערך לאחרונה על ידי מויישי מהמרכז
            #194
            ואיך היא? היא לא גדולה מידי? ראיתי שיש בה פאנל סולארי, למה הוא משמש?
            יש למישהו ניסיון איתה?
              #195
              @מויישי-מהמרכז
              קצת יותר עבה מהz40 ומצד שני היא יותר צרה אבל ההבדלים לא משהו משמעותי ובמיוחד שאתה מרכיב אותה על השמשה ולא שם בכיס אז לא יודע אם הגודל הוא הנתון הקריטי
              רשמית הוא אמור לאפשר לך מצב חניה ללא קיט חניה אבל מעשית זה סתם גמיק חסר תועלת כי הפאנל מספק חשמל רק בשמש ישירה ולכן בנסיעה עצמה הוא לא יעיל כי השמש כל הזמן זזה (וגם בשמש ישירה זרם החשמל שהוא נותן ממש נמוך שלא מספיק לסרטון בזמן נסיעה) אז אתה צריך חיבור לחשמל לנסיעה
              ובנוסף בקישור הזה המצלמה עם קבל ולא סוללה ולכן גם בזמן חניה לכאורה זה לא יעבוד (יש את אותו דגם עם סוללה קטנה במקום קבל בקישור הזה אבל מצלמה עם סוללה זה דבר פחות מומלץ)
              משום כך דעתי שהפאנל מיותר וחסר תועלת
              בשימוש ראשוני היא מצויינת מה שצריך לדעת איך היא מחזיקה לאורך זמן ועל זה אף אחד לא יוכל לענות לך כי היא קיימת רק חודש או קצת יותר
              נכון לזמן כתיבת ההודעה זה עבד אבל עכשיו שום קופון לא עובד עם הz40 אז בקישור הזה זה הכי זול
                @מויישי-מהמרכז
                מויישי מהמרכז
                וזה בלי קיט חניה?
                  וזה בלי קיט חניה?
                  @מויישי-מהמרכז אין כרגע z40 יחד עם קיט חניה צריך לקנות בנפרד
                    מויישי מהמרכז
                    @טכנולוג צריך דווקא את שלהם? כי ראיתי כאלו ב15 שח וכאלו ב60 שח
                      @מויישי-מהמרכז זה לא מקורי אבל תואם לz40 בקשר לאחרים שראית אין לי מושג מה הם (שלח קישור) רק קח בחשבון שלא תמיד הם עובדים כמו שצריך ולפעמים המצלמה לא נכנסת למצב חניה או שהיא בכלל לא עובדת בחניה
                        מויישי מהמרכז
                        (שלח קישור)
                        תראה את זה למשל (איך יודעים אם זה תואם למצלמה?)
                        אבל אם זה הבדל של כמה שקלים אין עניין לחסוך אותם ולקחת זבל
                          (שלח קישור)
                          @מויישי-מהמרכז מוכר אבל יתכן שזה יעשה לך בעיות כאלה לדוגמא
                          • Y מנותק
                            @טכנולוג מה עם כל המצלמות החדשות של basus איך הם?
                              מויישי מהמרכז
                              @טכנולוג למה משמש הGPS במצלמות דרך? כדי שאוכל לדעת איפה האוטו?
                              איך זה עובד?
                              תודה לבורא עולם 0ת ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                איך זה עובד?
                                @מויישי-מהמרכז להוספת מיקום בתמונות / סרטונים כחלק מהתיעוד של המצלמה.
                                • א.שובקסא מנותק
                                  א.שובקסא מנותק
                                  א.שובקס
                                  האם יש אופצייה לחבר את המצלמה ל wifi? או הפוך שהסים ישמש כנקודה חמה מהמצלמה?
                                  (אני רוצה לחסוך בסים אחד במקום שתיים אחד למולטימדיה ואחד למצלמה)
                                    @YOLEVI ישנם רק שתי דגמים של באזוס עדיין לא מצאתי את הזמן לכתוב עליהם סקירה מסודרת אבל כתבתי עליהם בכמה מקומות בפורום (בין היתר תוכל ללכת אחורה 7 הודעות)
                                    מקווה להכניס אותם למדריך בהקדם
                                      איך זה עובד?
                                      @מויישי-מהמרכז הgps משמש לתיעוד מהירות וגם כמו שאמר @תודה-לבורא-עולם-0 לרישום המיקום שבו צולמה התמונה/הסרטון
                                      ובנוסף זה מעדכן שעה ותאריך אוטומטית
                                      • א.שובקסא א.שובקס
                                        @א.שובקס חיבור סים למצלמה רלוונטי רק לדגמים מסויימים כמו שמפורט במדריך
                                        ובכל מצב זה רק על ידי סים ולא וויפי וכן אין אפשרות לעשות מהמצלמה נקודה חמה
                                          מויישי מהמרכז
                                          #209
                                          @טכנולוג @דני-מערכות וכולם…
                                          היא מצלמה טובה יותר מאחותה?
                                          המחיר שווה?
                                          והאם בה אני כן אוכל להוסיף רכיב לSIM בבוא העת?
                                          תודה על המענה הסבלני😊
                                          ט Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            המחיר שווה?
                                            @מויישי-מהמרכז כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                            כן
                                            המחיר שווה?
                                            כן
                                            כן בתוספת הרכיב 4g של ddpai
                                            אם כי אם אתה מעלה במחיר יתכן שעדיף לך את הa510 של 70mai עם נתונים ומחיר דומים אבל יש לה חיישן איכותי יותר - סוני (מאידך היא מבוססת סוללה ולא קבל)
                                            בשמחה רבה 🤝
                                              כן
                                              המחיר שווה?
                                              כן
                                              בשמחה רבה 🤝
                                              מויישי מהמרכז
                                              #211
                                              הבנתי שזה חיסרון, לא כך?
                                              יש לך קישור? (צריך גם קיט חניה מתאים)
                                              אני גם לא מוצא רכיב 4G במחיר שפוי
                                              קיט חניה של Z40 מתאים לזה?
                                              שכויי’ח על כל מה שאתה עושה למען ע’'י…
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 38
                                              • 39
                                              168.7k
