      763 פוסטים 76 כותבים 980.4k צפיות
      • ה ההוא מקרית גת
        @טכנולוג
        לא עברתי על כל השרשור לבדוק עם אמר את זה
        אבל מצלמת Z40 המומלצת עם קיט חניה לא זמינה להזמנות בקישור שהעלית
        נשמח אפ יש לך קישור אחר
        כמו"כ כרטיסי זיכרון מעלי אקספרס בנפח של 256 גיגה גם כבר לא זמין בכל 3 הקישורים שהבאת
        #184
        @ההוא-מקרית-גת כרגע הz40 לא זמינה עם קיט ניתן להזמין את המצלמה בנפרד מכאן וקיט בנפרד מכאן
        אופציה אחרת היא להזמין את המצלמה החדשה של באזוס VD1 Pro (עוד לא הספקתי להכניס אותה למדריך) היא עם אותו חיישן כמו הz40 ועוד כמה תוספות במחיר של 76$ כולל קיט חניה בקישור הזה להכניס קופון IL4KS12 ואח"כ BDIL3
        ובקשר לכרטיסי זיכרון כאן סאנדיסק וכאן סמסונג (הקישורים מהמדריך)
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • רוכב ומנהיגר מנותק
          רוכב ומנהיגר מנותק
          רוכב ומנהיג
          בנובמבר קניתי את הכרטיס של סמסונג בB&H המוכרת מהמצלמות ב29$ ל256GB,
          פחות מחצי מחיר מאליאקספרס,
          שווה לבדוק מה המחיר שם בלי מבצעים ועלות משלוח
            ההוא מקרית גת
            כתב נערך לאחרונה על ידי ההוא מקרית גת
            #186
            @טכנולוג
            לתשומת ליבך בקישור הראשון לכרטיסי זיכרון המוצר אינו זמין יותר
            כמו"כ הקישור לקיט חניה הוא לZ50 זה טוב גם ל Z40?
            משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ה ההוא מקרית גת
              @טכנולוג
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלן
              @ההוא-מקרית-גת כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
              @טכנולוג
              כאן יש לך קישור זול בהרבה מאחרים
              https://he.aliexpress.com/item/1005007627634086.html?spm=a2g0o.tm1000015517.d0.1.362e2ea6sQgZFi&pvid=15cfaabd-f270-496e-b4bd-41fd4d6c7311&pdp_ext_f={"ship_from"%3A"CN"%2C"sku_id"%3A"12000041559334924"}&scm=1007.39065.404442.0&scm-url=1007.39065.404442.0&scm_id=1007.39065.404442.0&pdp_npi=6%40ori!ILS!₪ 46.48!!!!!!%402140e67317667389159935160ee73f!12000041559334924!gdf!IL!2412745716!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Abbf88636%3Bm03_new_user%3A-29895&aecmd=true&gatewayAdapt=glo2isr
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • משהקפלןמ משהקפלן
                @טכנולוג
                שמואל10
                #188
                @משהקפלן
                אני קניתי לפני שלושה שבועות ב KSP 64 גיגה ב38 ש"ח כאן , בקישור מאלי אקספרס זה יוצא 49. אבל אני רואה שעכשיו לא זמין.
                • מויישי מהמרכזמ מנותק
                  מויישי מהמרכז
                  @טכנולוג
                  Z40 במחיר של 230 עם gps וללא קיט חניה, זה מחיר טוב?
                  אוכל בהמשך לחבר לו את הרכיב של הSIM?
                  • מויישי מהמרכזמ מויישי מהמרכז
                    @טכנולוג
                    @מויישי-מהמרכז כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                    זה מחיר טוב?
                    סטנדרט לא מעבר
                    לא
                    מויישי מהמרכזמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      זה מחיר טוב?
                      סטנדרט לא מעבר
                      לא
                      מויישי מהמרכז
                      @צילפינגים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                      סטנדרט לא מעבר
                      אפשר למצוא ביותר זול?
                      יש מצלמה סטנדרטית טובה יותר?
                      צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        סטנדרט לא מעבר
                        @מויישי-מהמרכז
                        @טכנולוג הכתובת המושלמת
                          סטנדרט לא מעבר
                          #193
                          @מויישי-מהמרכז בקישור הזה עם הקופון IFP99STU זה יוצא יותר זול או שתראה כאן זה גם יותר זול
                          המצלמה הזאת יוצאת עכשיו 266₪ כולל קיט חניה עם הקופון IL4KS12 ואח"כ ILR124
                          ובכל מצב כמו שאמר @צילפינגים שניהם לא תומכות בצפיה מרחוק עם סים
                            מויישי מהמרכז
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מויישי מהמרכז
                            #194
                            ואיך היא? היא לא גדולה מידי? ראיתי שיש בה פאנל סולארי, למה הוא משמש?
                            יש למישהו ניסיון איתה?
                              #195
                              @מויישי-מהמרכז
                              קצת יותר עבה מהz40 ומצד שני היא יותר צרה אבל ההבדלים לא משהו משמעותי ובמיוחד שאתה מרכיב אותה על השמשה ולא שם בכיס אז לא יודע אם הגודל הוא הנתון הקריטי
                              רשמית הוא אמור לאפשר לך מצב חניה ללא קיט חניה אבל מעשית זה סתם גמיק חסר תועלת כי הפאנל מספק חשמל רק בשמש ישירה ולכן בנסיעה עצמה הוא לא יעיל כי השמש כל הזמן זזה (וגם בשמש ישירה זרם החשמל שהוא נותן ממש נמוך שלא מספיק לסרטון בזמן נסיעה) אז אתה צריך חיבור לחשמל לנסיעה
                              ובנוסף בקישור הזה המצלמה עם קבל ולא סוללה ולכן גם בזמן חניה לכאורה זה לא יעבוד (יש את אותו דגם עם סוללה קטנה במקום קבל בקישור הזה אבל מצלמה עם סוללה זה דבר פחות מומלץ)
                              משום כך דעתי שהפאנל מיותר וחסר תועלת
                              בשימוש ראשוני היא מצויינת מה שצריך לדעת איך היא מחזיקה לאורך זמן ועל זה אף אחד לא יוכל לענות לך כי היא קיימת רק חודש או קצת יותר
                              נכון לזמן כתיבת ההודעה זה עבד אבל עכשיו שום קופון לא עובד עם הz40 אז בקישור הזה זה הכי זול
                                @מויישי-מהמרכז
                                מויישי מהמרכז
                                וזה בלי קיט חניה?
                                  וזה בלי קיט חניה?
                                  @מויישי-מהמרכז אין כרגע z40 יחד עם קיט חניה צריך לקנות בנפרד
                                    מויישי מהמרכז
                                    @טכנולוג צריך דווקא את שלהם? כי ראיתי כאלו ב15 שח וכאלו ב60 שח
                                      @מויישי-מהמרכז זה לא מקורי אבל תואם לz40 בקשר לאחרים שראית אין לי מושג מה הם (שלח קישור) רק קח בחשבון שלא תמיד הם עובדים כמו שצריך ולפעמים המצלמה לא נכנסת למצב חניה או שהיא בכלל לא עובדת בחניה
                                        מויישי מהמרכז
                                        (שלח קישור)
                                        תראה את זה למשל (איך יודעים אם זה תואם למצלמה?)
                                        אבל אם זה הבדל של כמה שקלים אין עניין לחסוך אותם ולקחת זבל
                                          (שלח קישור)
                                          @מויישי-מהמרכז מוכר אבל יתכן שזה יעשה לך בעיות כאלה לדוגמא
                                          • Y מנותק
                                            @טכנולוג מה עם כל המצלמות החדשות של basus איך הם?
                                              מויישי מהמרכז
                                              @טכנולוג למה משמש הGPS במצלמות דרך? כדי שאוכל לדעת איפה האוטו?
                                              איך זה עובד?
                                              תודה לבורא עולם 0ת ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 38
                                              • 39
                                              168.7k
