      3. המנוע התחיל רעש מוזר
      33 פוסטים 9 כותבים 3.0k צפיות
      • מוטי 56מ מוטי 56
        @עמוד-ענן כתב בהמנוע התחיל רעש מוזר:
        @מוטי-56 כתב בהמנוע התחיל רעש מוזר:
        נחנק, או עושה רעש יותר חזק?
        נחנק ועושה רעש חזק הרכב מאד מתאמץ כיאלו הוא על הילוך נמוך
        בפריאוס אין טורים
        קצת קשה להבין את כוונתך וזה די משנה
        האם יש תחושה שהטורים עולים שזה הפוך מנחנק שיש תחושה שהטורים ‘חסומים’
        האם רעש המנוע מגיב מצורה מדוייקת ללחיצה על הדוושה?
        או שהוא כאילו מתמהמה?
        ע מנותק
        ע מנותק
        עמוד ענן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמוד ענן
        כן מגיב טוב
        @נייטרון-חפשי כתב בהמנוע התחיל רעש מוזר:
        (הסרטון חסום בנטפרי בינתיים)
        כבר פתחו
        היה בפורום דיבור בנושא מיסבים חפש ותמצא ותבדוק אם זה מתאים
        המוסכניק הרים את האוטו בדק גלגל גלגל עם כזה מכשיר של רופאים. ואמר לי שהסיבובים תקינים. אם זה כוותנך.
        הוא כן אמר שיתכן שגלגל אחד קצת עקום וצריך לעשות בדיקת יישור.
        שאלו אותך כאן המון שאלות בכדי להבין בדיוק על מה מדובר ולא ענית…
        אני חושב שדי עניתי אם יש משהו שאולי פיספסתי ממש אשמח.
        ראובן שבתיר נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ע עמוד ענן
          כן מגיב טוב
          כבר פתחו
          @עמוד-ענן דבר ראשון לא שומעים טוב בהקלטה
          שים את האוטו בחנייה תבקש ממישהו שילחץ על הגז תפתח מכסה מנוע ומשם תן הקלטה
          ממה שכן אפשר לשמוע זה לכאורה אחד המיסבים ברכב
          אולי פולי אולי גם משאבת מים קשה מאוד לדעת
          ההקלטה נעשתה מתוך הרכב שומעים רעש המום ולא רעש נקי
          • ע עמוד ענן
            כן מגיב טוב
            כבר פתחו
            @עמוד-ענן בא נתחיל עם זה שאם הרעש קיים גם בניוטרל לא מדובר בבעיה במנוע וכנראה בעיה מכנית, מההקלטה לא הצלחתי להבין כלום אבל זה לא נשמע כמו מיסבים.
            מאוד היתי רוצה לדעת מה המכונאי בדק.
            תנסה לתאר את הרעש (כמו טרקטור/רוח/תיקתוקים, וכל דימוי אחר שעולה בדעתך גם אם זה ‘רעש של משחת שיניים’),
            האם הרעש מתגבר/נחלש כשנוגעים בבלמים?
            האם הרעש נשמע מכיוון מסויים? (כשחלונות פתוחים אחרת תמיד זה יישמע לך מהחלון הפתוח)
            המכונאי בדק את הבלמים?
            אולי משהו רופף באגזוז למשל?
            סליחה שהגזמתי.
            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
              סליחה שהגזמתי.
              ע מנותק
              ע מנותק
              עמוד ענן
              דבר ראשון שהייתי אצלו הוא עשה איתי נסיעה אבל הוא לא שמע את עוצמת הרעש החזקה רק בערך.
              הוא הרים את האוטו על הליפט ובדק גלגל גלגל אם יש לו סיבוב חופשי ללא רעשים.
              רעש של מטוס לפני המראה. כאילו המנוע צורח /חנוק. (מאד מסתדר לי אם משהו סתום שם)
              ישנם שלבים בנסיעה שהרעש ממש ממש חזק ואני לא יכול לדבר בטלפון מרוב רעש. בעיקר במהרויות גבוהות
              לא מתגבר בבלימה. רק בירידות יש לי תחושה שהרעש יותר חזק.
              לא משהו אני יבדוק שוב
              כן האוטו גם עבר טסט לפני שבועיים.
              • מוטי 56מ מוטי 56
                איך מנקים צריך מוסך או שאפשר לבד עם חומר או משהו?
                אפשר לנסות תוסף דלק , זה קצת עוזר לניקוי
                אם לא עזר, צריך ללכת לבעל מקצוע שמבין בממיר שיגיד אם אפשר לתקן אותו או שצריך להחליף אותו
                אבל אני מאוד מסופק אם זאת הבעיה
                אם אני זוכר נכון כתבת ששמו לך כסנטימטר וחצי יותר שמן יותר ממה שצריך ונדלקה נורה
                אני הייתי חושש שנפרץ משהו במנוע, הוא אוכל הרבה שמן
                נראה לי שכדאי לפנות למוסך בעניין זה
                ע מנותק
                ע מנותק
                עמוד ענן
                אתה מכיר מישהו כזה באזור בי"ש או מרכז?
                • ע עמוד ענן
                  כך בודקים מיסבים אמנם ייתכן שכשהוא בדק זה עוד היה חלש, אני הייתי חוזר על הבדיקה הזאת (אתה יכול לעשות בעצמך!?)
                  אם זה קורה גם בניוטרל זה לא יכול להיות מנוע/ממיר/גיר במצב כזה יש קופסה על גלגלים שנקראת אוטו גלגלים וברקסים וחשמל כל שאר המערכות לא רלוונטיות בפרט ברכב היברידי.
                  דבר כזה יכול לגרום לשחיקת מיסב מהירה.
                  יותר מזה אין לי מה לומר
                  • ע מנותק
                    ע מנותק
                    עמוד ענן
                    סוף הסיפור
                    הרעש ממש ממש התגבר ונהפך לבילתי נסבל.
                    הלכתי למוסך אחר ותוך שניה עלה על הבעיה, כמעט כמו שטענו פה
                    זה לא בדיוק מיסב זה משהו שקוראים לו נבו זה כמו חלק שעליו יושב המיסב
                    זה נהרס בגלגל ימין קידמי
                    הוא שם לי חדש (600 ש"ח).
                    והכל הסתדר
                    תודה לכולם על כל העזרה וגם ל@נייטרון-חפשי
                    הוא טוען שזה יכול לההרס מנסיעה מהירה בבמפרים או שמתקעים במדרכה במהירות.
                    • ע עמוד ענן
                      סוף הסיפור
                      והכל הסתדר
                      @עמוד-ענן קודם כל תודה שאתה מעדכן (ומפרגן).
                      ורק בשביל הידע אז זה כן בדיוק מיסב אבל ברוב הרכבים לא שייך להחליף את המיסב בלבד ומחליפים את כל הנאבה, זה יותר יקר ממיסב לבד (מחיר מיסב כ100 שקלים) אבל הרבה יותר פשוט לביצוע, כמה ברגים וזהו (אחת העבודות הראשונות שעשיתי לבד) אבל אצלך זה היה גלגל קדמי שזה קצת יותר מורכב.
                      היה לי רכב שאכל מיסבים עד שעשיתי איזון גלגלים.
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עמוד ענן
                        מה זה איזוון גלגלים ואיפה עושים באזור בית שמש?
                        הוא טוען המוסכניק שבפריאוס זה יותר קשה גם להחלפה.
                        • ע עמוד ענן
                          מה זה?, אני לא יודע. (אולי מישהו יתנדב לבאר - בקצרה!)
                          עושים את זה בד’'כ בכל פנצ’רייה, אצל צ’רלי וודאי באיזור בית שמש.
                          המחיר לא יותר מ40₪.
                          • ע עמוד ענן
                            תוכל לבדוק בקלות אם הרעש מהמנוע. תסע על 80 וכשיש רעש תעביר לניוטרל. ואז אם הרעש ממשיך זה אומר שהרעש לא בא מהמאמץ של המנוע אלא ממשהו אחר כמו שאמרו פה.
                              @מאיר כתב בהמנוע התחיל רעש מוזר:
                              כדי לא לבא לידי מכשול, אני מדגיש שיש לעשות את זה במישור, ובמקום פתוח ומרווח שלא יהיה סכנה עם הבלימה וכו’…
                                המחיר לא יותר מ40₪.
                                הכל בעזרת השםה מחובר
                                #33
                                @klonimoos איזון זה משקולות על הג’נט מישום שהצמיג לא באותו משקל ובסיבוב מהיר מתחיל רעידה
                                168.8k
