      3. המנוע התחיל רעש מוזר
      33 פוסטים 9 כותבים 3.0k צפיות
        @הכל-בעז-ה אם הרכב אוכל שמן יכול להיות ממיר סתום יכול להיות פלגים שרופים ולא מתפקדים וזה הבעיות שעולים זול ויכול להיות הכל תן יותר פרטים
        ע מנותק
        ע מנותק
        עמוד ענן
        @הכל-בעז-ה כתב בהמנוע התחיל רעש מוזר:
        דבר ראשון תודה לכולם על הרצון לעזור!!!
        הרכב שותה מלא שמן עשה כבר 300 אלף.
        מעבר לזה איזה עוד פרטים אתה צריך?
        אני לא יודע אם זה קשור אבל מאז שעשו לו טיפול 10 לפני שבועעים
        נדלקה נורה, נבדק במוסך ואמר שזה בגלל שנגמר פעם הדלק.
        ומאז נדלקה שוב ועכשיו מכובה.
          @עמוד-ענן בקיצור בלי הקלטה של הרעש אין דרך לעזור יש מלא סוגי רעשים
          ע מנותק
          ע מנותק
          עמוד ענן
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמוד ענן
          @ראובן-שבתי כתב בהמנוע התחיל רעש מוזר:
          איך מקליטים רעש זה בנסיעה, אפשר להקליט?
          בלי קשר יש מצב לעשות לי בבקשה לייק? כי אני לא יכול ככ להגיב מיד.
          • ע עמוד ענן
            @עמוד-ענן כנראה נסתם לך הממיר מהשמן שהרכב שורף תנקה אותו וזה סיבת המנורה שלך
            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מוטי 56מ מוטי 56
              @עמוד-ענן כתב בהמנוע התחיל רעש מוזר:
              @מוטי-56 כתב בהמנוע התחיל רעש מוזר:
              נחנק, או עושה רעש יותר חזק?
              נחנק ועושה רעש חזק הרכב מאד מתאמץ כיאלו הוא על הילוך נמוך
              בפריאוס אין טורים
              קצת קשה להבין את כוונתך וזה די משנה
              האם יש תחושה שהטורים עולים שזה הפוך מנחנק שיש תחושה שהטורים ‘חסומים’
              האם רעש המנוע מגיב מצורה מדוייקת ללחיצה על הדוושה?
              או שהוא כאילו מתמהמה?
              ע מנותק
              ע מנותק
              עמוד ענן
              אני מקווה לדייק אנסה שוב
              שאני נוסע בין בירידה בין בעליה אבל בעיקר שהמנוע אמור להתאמץ
              התחלתי לשמוע רעש מוזר שלא היה תמיד.
              הרעש די דומה לרכב שנמצא על הילוך נמוך שלא תואם את מהירות הנסיעה (כאילו אני נוסע על 80 עם הילוך 3.)
              זה לא רעש כ"כ חזק אבל מאד דומה.
              כמו"כ משהו בדוושה לא הכי מגיב לי או מחליק לי (דומה קצת לנסיעה ברכב על גז)
              שוב הכל התחיל איזה שבוע שבועיים לאחר ניקוי 10 שהחליפו שמן (ושמו טיפה יותר מידי)
              והחליפו פילטר שמן.
              עוד דבר יום קודם מיהרתי ועשיתי כמה דקות נסיעה די מטורפת (כמובן בלי לעבור על חוקי התנועה ח"ו…😧 .) אלא האצות מהירות וכד’.
                ע מנותק
                ע מנותק
                עמוד ענן
                תנקה אותו
                איך מנקים צריך מוסך או שאפשר לבד עם חומר או משהו?
                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ע עמוד ענן
                  תנקה אותו
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  אפשר לנסות תוסף דלק , זה קצת עוזר לניקוי
                  אם לא עזר, צריך ללכת לבעל מקצוע שמבין בממיר שיגיד אם אפשר לתקן אותו או שצריך להחליף אותו
                  אבל אני מאוד מסופק אם זאת הבעיה
                  אם אני זוכר נכון כתבת ששמו לך כסנטימטר וחצי יותר שמן יותר ממה שצריך ונדלקה נורה
                  אני הייתי חושש שנפרץ משהו במנוע, הוא אוכל הרבה שמן
                  נראה לי שכדאי לפנות למוסך בעניין זה
                  ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ע מנותק
                    ע מנותק
                    עמוד ענן
                    @דניאל @אלי-2023 @נייטרון-חפשי @ראובן-שבתי @הכל-בעז-ה @מוטי-56
                    הרעש מחמיר
                    הוא מתחיל בנסיעה מעל 50 קמ"ש בערך בירידות הוא בהרבה יותר
                    חזק
                    גם שאני מעביר לניוטרל הרעש עדיין קיים.
                    מצורפת ההקלטה של הרעש מהשניה ה16 זה הרעש המדויק כל הזמן.
                    זה קישור ממגיקוד כי אני לא יודע איך מעלים לפה קובץ הקלטה.
                    https://send.magicode.me/send-file/file/e621e8e4cb362a4583740c7ba1ddfcd2de016540/view
                    הלכתי למוסך בזמנו שהרעש התחיל והוא אמר שיתכן שהרעש אולי כי אחד הגלגלים לא מכוון טוב…
                    אבל זה ממש לא נראה לי. האוטו ממש צורח.
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עמוד ענן
                      אמרו לי שהפריאוסים אחרי 300 אלף שותים הרבה שמן.
                      • ע עמוד ענן
                        הרעש מחמיר
                        חזק
                        זה מתאים למיסב תקול, אבל באופן כללי שאלו אותך כאן המון שאלות בכדי להבין בדיוק על מה מדובר… גם עכשיו אני לא יכול לומר בוודאות (הסרטון חסום בנטפרי בינתיים)
                        היה בפורום דיבור בנושא מיסבים חפש ותמצא ותבדוק אם זה מתאים, רעש של מיסב נשמע בערך כמו מנוע של מטוס סילון.
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          בפריאוס אין טורים
                          ע מנותק
                          ע מנותק
                          עמוד ענן
                          כן מגיב טוב
                          @נייטרון-חפשי כתב בהמנוע התחיל רעש מוזר:
                          כבר פתחו
                          המוסכניק הרים את האוטו בדק גלגל גלגל עם כזה מכשיר של רופאים. ואמר לי שהסיבובים תקינים. אם זה כוותנך.
                          הוא כן אמר שיתכן שגלגל אחד קצת עקום וצריך לעשות בדיקת יישור.
                          שאלו אותך כאן המון שאלות בכדי להבין בדיוק על מה מדובר ולא ענית…
                          אני חושב שדי עניתי אם יש משהו שאולי פיספסתי ממש אשמח.
                          ראובן שבתיר נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ע עמוד ענן
                            כן מגיב טוב
                            כבר פתחו
                            @עמוד-ענן דבר ראשון לא שומעים טוב בהקלטה
                            שים את האוטו בחנייה תבקש ממישהו שילחץ על הגז תפתח מכסה מנוע ומשם תן הקלטה
                            ממה שכן אפשר לשמוע זה לכאורה אחד המיסבים ברכב
                            אולי פולי אולי גם משאבת מים קשה מאוד לדעת
                            ההקלטה נעשתה מתוך הרכב שומעים רעש המום ולא רעש נקי
                            • ע עמוד ענן
                              כן מגיב טוב
                              כבר פתחו
                              @עמוד-ענן בא נתחיל עם זה שאם הרעש קיים גם בניוטרל לא מדובר בבעיה במנוע וכנראה בעיה מכנית, מההקלטה לא הצלחתי להבין כלום אבל זה לא נשמע כמו מיסבים.
                              מאוד היתי רוצה לדעת מה המכונאי בדק.
                              תנסה לתאר את הרעש (כמו טרקטור/רוח/תיקתוקים, וכל דימוי אחר שעולה בדעתך גם אם זה ‘רעש של משחת שיניים’),
                              האם הרעש מתגבר/נחלש כשנוגעים בבלמים?
                              האם הרעש נשמע מכיוון מסויים? (כשחלונות פתוחים אחרת תמיד זה יישמע לך מהחלון הפתוח)
                              המכונאי בדק את הבלמים?
                              אולי משהו רופף באגזוז למשל?
                              סליחה שהגזמתי.
                                סליחה שהגזמתי.
                                ע מנותק
                                ע מנותק
                                עמוד ענן
                                דבר ראשון שהייתי אצלו הוא עשה איתי נסיעה אבל הוא לא שמע את עוצמת הרעש החזקה רק בערך.
                                הוא הרים את האוטו על הליפט ובדק גלגל גלגל אם יש לו סיבוב חופשי ללא רעשים.
                                רעש של מטוס לפני המראה. כאילו המנוע צורח /חנוק. (מאד מסתדר לי אם משהו סתום שם)
                                ישנם שלבים בנסיעה שהרעש ממש ממש חזק ואני לא יכול לדבר בטלפון מרוב רעש. בעיקר במהרויות גבוהות
                                לא מתגבר בבלימה. רק בירידות יש לי תחושה שהרעש יותר חזק.
                                לא משהו אני יבדוק שוב
                                כן האוטו גם עבר טסט לפני שבועיים.
                                • מוטי 56מ מוטי 56
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עמוד ענן
                                  אתה מכיר מישהו כזה באזור בי"ש או מרכז?
                                  • ע עמוד ענן
                                    כך בודקים מיסבים אמנם ייתכן שכשהוא בדק זה עוד היה חלש, אני הייתי חוזר על הבדיקה הזאת (אתה יכול לעשות בעצמך!?)
                                    אם זה קורה גם בניוטרל זה לא יכול להיות מנוע/ממיר/גיר במצב כזה יש קופסה על גלגלים שנקראת אוטו גלגלים וברקסים וחשמל כל שאר המערכות לא רלוונטיות בפרט ברכב היברידי.
                                    דבר כזה יכול לגרום לשחיקת מיסב מהירה.
                                    יותר מזה אין לי מה לומר
                                    • ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עמוד ענן
                                      סוף הסיפור
                                      הרעש ממש ממש התגבר ונהפך לבילתי נסבל.
                                      הלכתי למוסך אחר ותוך שניה עלה על הבעיה, כמעט כמו שטענו פה
                                      זה לא בדיוק מיסב זה משהו שקוראים לו נבו זה כמו חלק שעליו יושב המיסב
                                      זה נהרס בגלגל ימין קידמי
                                      הוא שם לי חדש (600 ש"ח).
                                      והכל הסתדר
                                      תודה לכולם על כל העזרה וגם ל@נייטרון-חפשי
                                      הוא טוען שזה יכול לההרס מנסיעה מהירה בבמפרים או שמתקעים במדרכה במהירות.
                                      • ע עמוד ענן
                                        סוף הסיפור
                                        והכל הסתדר
                                        @עמוד-ענן קודם כל תודה שאתה מעדכן (ומפרגן).
                                        ורק בשביל הידע אז זה כן בדיוק מיסב אבל ברוב הרכבים לא שייך להחליף את המיסב בלבד ומחליפים את כל הנאבה, זה יותר יקר ממיסב לבד (מחיר מיסב כ100 שקלים) אבל הרבה יותר פשוט לביצוע, כמה ברגים וזהו (אחת העבודות הראשונות שעשיתי לבד) אבל אצלך זה היה גלגל קדמי שזה קצת יותר מורכב.
                                        היה לי רכב שאכל מיסבים עד שעשיתי איזון גלגלים.
                                          ע מנותק
                                          ע מנותק
                                          עמוד ענן
                                          מה זה איזוון גלגלים ואיפה עושים באזור בית שמש?
                                          הוא טוען המוסכניק שבפריאוס זה יותר קשה גם להחלפה.
                                          KlonimoosK מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ע עמוד ענן
                                            מה זה?, אני לא יודע. (אולי מישהו יתנדב לבאר - בקצרה!)
                                            עושים את זה בד’'כ בכל פנצ’רייה, אצל צ’רלי וודאי באיזור בית שמש.
                                            המחיר לא יותר מ40₪.
                                            • ע עמוד ענן
                                              תוכל לבדוק בקלות אם הרעש מהמנוע. תסע על 80 וכשיש רעש תעביר לניוטרל. ואז אם הרעש ממשיך זה אומר שהרעש לא בא מהמאמץ של המנוע אלא ממשהו אחר כמו שאמרו פה.
